sõnum  |
looder123
25.02.2013 00:32
Kuidas Operal youtube's videol see alumine riba korda saada?
xpander
25.02.2013 08:21
| looder123 kirjutas: |
mingi extension mis kala paneb?
proovi ilma extensioniteta.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander666 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Froggy
25.02.2013 08:30
| Viga tuleb skinist.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
velx
25.02.2013 19:12
Mul sama jama aegajalt. Mingeid eri skinne ega extentioneid mul peale pole pandud.
Kui Operale restardi teen, siis läheb jälle korda.
Youtuube on aga viimasel ajal tõsiselt närvidele hakanud käima kuna uimab päris kaua enne kui midagi näitama hakkab.
Kui uimama jääb, siis klõpsin kvaliteedi ja play/stop lülitit mitu korda. Peale klõpsimist hakkab nagu võluväel kiiresti bufferdama -kuni kerimiseni.
Kerimine on samuti Youtubel eriline piin. Isegi kui näitab, et kogu video oleks nagu pufferdatud, hakkab ta seda uuesti bufferdama.
Interneti kiirus peaks norm olema - 40M.
Ilmselt pole ma ainus kelle see uimamine häiriv on kuna guugeldades leiab palju teemasid "Miks on Youtube aeglasem kui mis iganes PornTube"
Vähemalt on Internetis siiski prioriteedid paigas
olafsand
25.02.2013 19:26
| Mul youtube bufferdab ilusti ette ära, aga videot vaadates iga 10 sekundi tagant umbes sekundiks jääb pilt seisma.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
xpander
25.02.2013 19:50
minul tekkis see uimamis efekt kui WebGL sees.
opera:config alt see 0 peale ja hardware acceleration ka 0 peale ja pole ammu enam probleeme olnud.
hetkel browser 4 päeva järjest lahti olnud (~60 tabi) ja pole mingit jama tekkinud
16 |
olafsand
25.02.2013 20:00
xpander, jagad palun täpsemat infot kasvõi PS, et kuskohast seda konfi sättima peaks?
55 |
velx
25.02.2013 20:46
| xpander kirjutas: |
hetkel browser 4 päeva järjest lahti olnud (~60 tabi) ja pole mingit jama tekkinud |
Mul ennem neid WebGL ja Hardware accelerationit peal polnud ja uimas.
Tegin siis katse ja lülisin need sisse ja täpselt sama tulemus.
Nüüd lülisin uuesti välja - ikka sama.
Sama uimane ka teiste brauseritega.
Teised flashpõhised video keskkonnad (isegi Vimeo) toimivad väledalt.
Arvuti raud ei tohiks ka nagu probleem olla i5, SSD kettaga, 8Gb rammi jne
xpander
26.02.2013 08:49
| olafsand kirjutas: |
xpander, jagad palun täpsemat infot kasvõi PS, et kuskohast seda konfi sättima peaks?  |
trükid browseri addressi ribale opera:config ja vajutad enterit
siis paned otsingusse WebGL ja enter ning paned webGL value 0 peale.
edasi otsid hardware acceleration ja samamoodi 0 peale.
siis save ja browseri taaskäivitus.
ma ei tea kas see kõikide op süsteemide puhul aitab.
minu puhul tegemist arch linuxiga 64bit, flash 11.2.202.270 , nvidia driverid 313.18, opera 12.14 (Build:1738 Platform:Linux System: x86_64, 3.7.9-1-ARCH)
arvatavasti linuxi all opera hardware acceleration eriti hästi nvidia driveritega läbi ei saa ja puhtalt prose pealt veab lehti palju nobedamalt.
igatahes kõik on sujuv ja ilma uimamiseta peale seda twiiki.
NB!! smooth scroll on mul ka väljas, kuna see tekitab scrollimisel iemlikku 0.5 sec delayd
16 |
maakas1
26.02.2013 14:16
velx,
Kas sul yuudituub on HTML5 peal?
Kontrolli www.youtube.com/html5
Ma viinati panin selle tööle ja siis algul tegi umbes kirjeldusele vastavalt. Näitleb video mängimist, aga ei hakka kohe pihta. Paar piinavat sekundit ja siis bufferdab looma moodi.
Ma ei keeranud küll flashi peale tagasi, AGA:
Kellel on probleemi sellega, et Ooper 12+ peale mingit aega tatiseks muutub, siis soovitan settings->preferences->content: enable plugins only on demand.
Flashi elemente ei lae enne klõpsamist, aga mulle tegelikult sobib. Avad mingi video taustal hiljem vaatamiseks ja ei pea kohe kinni klõpsima jooksma. Lisaks hoiab ära olukorra, kus peale brauseri sulgumist on jäänud mõni video aktiivseks (pausil vms.) ja peale brauseri käivitamist otsid oma tabihunnikust, kust kurat see muss tuleb.
Lisaks lahendab selle enne video käivitamist toppamise, sest sa käivitad iga video manuaalselt.
Nüüd siit ka puudus - playlisti videod ei hakka automaatselt mängima. Selleks puhuks peab vist lihtsalt selle eelnimetet lahtri vabastama.
Muidugi saab ka edit site preferences - alt kindlatel lehtedel alati pluginad lubada.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
olafsand
26.02.2013 15:20
xpander, suured tänud vastuse eest! Mul huvitaval kombel need näidud kõik juba olid 0 kuigi ma pole kunagi torkinud conf kohta ja seetõttu ka küsisin, et kus kohast seda üldse teha saaks
55 |
looder123
27.02.2013 02:24
| xpander kirjutas: |
proovi ilma extensioniteta. |
Extensione ei ole peal. Aga hetkel see korras ka. Tundub, et see tuleb ja kaob ise aga põhjust ei tea.
06.04.2013 17:52
Mingi jama on hakanud Facebooki lehega. Kui lehele minna, viskab Opera pillid kotti. Pärast crashi saab mõnda aega jälle Facebooki probleemideta kasutada. Äsja tuli uuendus Operale, aga see ei parandanud antud viga.
Problem signature:
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: opera.exe
Application Version: 12.15.1748.0
Application Timestamp: 515ac410
Fault Module Name: KERNELBASE.dll
Fault Module Version: 6.1.7601.18015
Fault Module Timestamp: 50b8479b
Exception Code: c0000005
Exception Offset: 0000000000001f14
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Locale ID: 1061
Additional Information 1: 4f46
Additional Information 2: 4f465046332e3340e58ca0c7f582b367
Additional Information 3: db4e
Additional Information 4: db4e6126dbd3983c74186d9e4538ba67
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt |
About Opera
Version information
Version 12.15
Build 1748
Platform x64
System Windows 7 |
_________________ ThinkPad Pro dokid: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10660179
Uus ja garantiiga Nokia 3310 (2017) Dual-SIM: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=792326
Telia Motorola VIP1003 digiboksid ja puldid |
| Kommentaarid: 547 loe/lisa |
431 |
ajuNolk
06.04.2013 20:33
| Mul ka crashis, peale uuendust pole veel crashinud.
119 |
maakas1
08.04.2013 15:16
Oli korraks sama probleem.
1. Settings -> Delete private data -> Manage cookies (kustuta kõik facebook.com kirjed). Ettevaatust! peale seda Delete private data lehel panna cancel. Vastasel juhul on sessioonid jne. vastu taevast.
2. Tee kaustast c:\Users\Appdata\Roaming\Opera\Opera (või opera x64) varukoopia, võib ka \Appdata\Local\opera\widgets kaustast teha. Seal sees on extensionid. Uninstall koos seadetega, uus install ja siis kopeeri asjad oma kaustadesse tagasi. Mõned seaded tahavad ehk uuesti seadistamist (skins, mouse gestures jne. kõik on olemas, aga tuleb lihtsalt aktiveerida) Link, bookmarks, menus, rules, passwords etc. peaks kõik alles olema.
Ei mäleta, kumb neist aitas, aga 1. oleks parem enne proovida.
Üks seadistus, mille aktiveerisin ja aitab mälu bloatimise vastu: ctrl+F12 -> Advanced -> Content ja linnuke ette: enable plugins only on demand. Nimelt ei lae siis kohe igasugu flashi jama ja animatsioon (ka youtube videod) hakkab laadima alles peale klõpsamist. Kui vaja, saab selle ka iga saidi jaoks eraldi häälestada: paremklõps -> edit site preferences ja sama, mis ülal kirjutasin. Mul on vaja olnud ainult youtube playlisti kuulamiseks seda linnukest eemaldada. Muul juhul käib igati asja ette.
26 |
NightStriker
08.04.2013 15:51
Kas ainult minul on probleeme Tele2 kodulehega lehega? Näiteks see leht laeb ära, aga hetk peale laadimist ei kuva mingit sisu: http://www.tele2.ee/klienditeenindus/data_saldo.html Kui sealt tagasi minna, siis sisu näitab, aga osad asjad ei tööta. Seda kohanud ka mujal Tele2 lehtedel.
_________________ Please don't follow me into the sun.
Tsüklis töönarkomaan. Öös on asju mida magajad ei näe... |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
59 |
iir
08.04.2013 16:07
Juhtub jah pidevalt.
Üldse vahepeal ei avane mingi ÕL galerii, korraks avab siis kaob ära jne.
Google map jookseb kinni, paremnupp avab menüü hoopis mapi enda valikute asemel jne...
Kunagi oli Opera hea, enam ei toimi üldse, peab ära kolima...
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
Laurman
09.04.2013 15:05
Kellelegi on kõrva jäänud millal desktop webkitiga Operat näha saab?
_________________ Pildimülgas |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
xpander
09.04.2013 16:46
endal pole probleeme olnud eelnimetatud lehekülgedga. toimib ilusti nii 12.14 kui 12.15
| Laurman kirjutas: |
| Kellelegi on kõrva jäänud millal desktop webkitiga Operat näha saab? |
infot pole olnud veel.. ning webkit ei tulegi otseselt, vaid selle fork nimega Blink (mis on ka google chrome mootor)
16 |
iir
08.05.2013 20:08
MEGA ei tööta enam operaga...
76 |
Laurman
NNk2
28.05.2013 19:45
Näeb välja ja käitub nagu kastreeritud Chrome.. kahju
141 |
Laurman
28.05.2013 20:10
Loodame, et see on kõigest esmane preview ja järgmiste buildidega taastatakse Opera funktsionaalsus..
bitCON
29.05.2013 13:08
opera 15 väga kõva imo, kindlasti saab minu default brauseriks chrome asemel - näeb palju parem välja (IE tabide välimus), download window nagu firefoxil
maakas1
29.05.2013 16:48
Tunne, nagu käed oleks otsast lõigatud.
Hetkel poolik:
Bookmarke pole
Content blockerit pole sisse ehitet
Interface ei anna kuidagi modida..
Mouse gestures olemas, aga kus muuta saab!?
Sessioni salvestamine puudub
opera:config puudub
ei meeldi:
Kuradi kroomi interface (settingute leht samuti)
Samas nüüd on tõenäoliselt id-kaardi tugi ka tulemas. Peab kõvasti devi pommitama, ehk võtavad funktsioonide kohalt mõistuse pähe.
Naljakas ja kurb vaadata, et browser, mis alguses lõi kõik tänapäeva lehitsejate parimad funktsioonid, algab nüüd otsast ühe teise browseri tuumast.
Elame-näeme.
26 |
