uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Opera ja kõik tema probleemid ning lahendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 71, 72, 73  järgmine
Märt.
Märt.
sõnum 09.01.2013 08:44 vasta tsitaadiga
Opera/9.80 (X11; Linux x86_64) Presto/2.12.388 Version/12.12
Proovisin, töötab.
maakas1
maakas1
sõnum 17.01.2013 17:07 vasta tsitaadiga
Weird.. mul installib automaagiliselt x64 kodulehelt ja käib täpselt samuti, nagu 32.
Pluginad ja extensionid funkavad, no probs. Tabe on by default üle 20 lahti.
Muidugi HW acceleration + webGL lubatud + masin jookseb SSD peal. Pigem siis raua probleem sul?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
xpander
xpander
sõnum 19.01.2013 15:28 vasta tsitaadiga
mul on operaga siuke huvitav kala. nimelt 1 päev järjest töös olnud opera hakkab lehtede scrollimisega uimama.
enamasti 40+ tabi lahti kogu aeg. Mis kõige imelikum, kui scrollida kõrval olevalt scrolli ribalt on kõik korras, ja kui hiirt hoida seal scrolli ribal ja scrollida on ka kõik ok.
kui aga lehel hiirt hoiad ja scrollid on aeglane ja jätab vahele.
peale browseri taaskäivitust toimib jälle umbes 1 päeva .
Hardware Acceleration on sees.
WebGL on maas kuna see tegi veel hullemaks asja, palju kiiremini hakkas uimama scrollimisel.
smooth scroll on väljas kuna see tekitab scrollimisel delayd
Edit: http://mobilesyrup.com/2013/01/18/opera-to-launch-webkit-based-ice-browser-for-android-and-ios-in-february/
Huvitav kas desktop läheb ka WebKit peale?
mõnes mõttes tundub hea idee.. kuna Presto on mõne koha pealt ikka nadi.
Märtsis pidavat uus Opera Desktop Browser tulema, eks näis.
Linux Gaming Videos: Xpander666
iir
iir
sõnum 24.01.2013 17:39 vasta tsitaadiga
Esimest korda elus vist läksin reporter.ee lehele ja ühtegi videot ei mängi... Must kast.
Version
12.11
Build
1661
Platform
Win32
System
Windows 7
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.01.2013 17:43 vasta tsitaadiga
flashi uuendada ehk?
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 101
KrisVr
sõnum 24.01.2013 17:56 vasta tsitaadiga
AdBlock?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
iir
iir
sõnum 24.01.2013 18:17 vasta tsitaadiga
Adblocki pole ja flash näitab viimane.
Kusjuures W7 on 64bit aga vaatan et opera on 32, on seal vahet?
sõnum 24.01.2013 18:27 vasta tsitaadiga
Mul oli täna sama jama Operaga nii Postimees.ee lehel Reporteri videot vaadata üritades kui ka ERR kodukal Pealtnägijaga. Samas Firefoxi ja IE-ga toimis kõik kenasti. Operat ega Flashi pole vist 3+ kuud uuendatud.
ThinkPad Pro dokid: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10660179
Uus ja garantiiga Nokia 3310 (2017) Dual-SIM: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=792326
Telia Motorola VIP1003 digiboksid ja puldid
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 431
luhtaru
sõnum 26.01.2013 03:46 vasta tsitaadiga
Mul on Operaga päris mitu jama tekkinud suht lambist:
1) Youtube'i videoid mängib ainult siis, kui minna youtube'i lehele (ehk lehekülje sisse manustatud videoklipi asemel must kast)
2) Teatud saitidega tuleb ette lambist järgmine veateade. Sellest saab üle, kui lülitan sisse Opera Turbo.
ot:
Internal communication error
You tried to access the address http://www.proz.com/translation-jobs/732430, which is currently unavailable. Please make sure that the web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page.
Make sure your internet connection is active and check whether other applications that rely on the same connection are working.
Check that the setup of any internet security software is correct and does not interfere with ordinary web browsing.
If you are behind a firewall on a Local Area Network and think this may be causing problems, talk to your systems administrator.
Try pressing the F12 key on your keyboard and disabling proxy servers, unless you know that you are required to use a proxy to connect to the internet. Reload the page.
Need help?
Open the Opera Help.
Go to Opera's online support desk.
Kellelgi ideid?
www.luhtaru.com / www.immigrationpaperwork.us / lennart.luhtaru.com
KillerXP
KillerXP
sõnum 26.01.2013 14:03 vasta tsitaadiga
Kui extentionid on peal, siis tasub alati proovida private tabiga avada lehti, mis niisama ei toimi. Näeb ära, kas mõni extention segab (eeldusel, et private pole neile lubatud).
reporter.ee videod on jah probleemsed
Youtube ja err.ee videod töötavad kenasti.
Enamik selliseid aegamööda kogunenud probleeme annab parandada appdata all konfi ja andmefailide puhastusega. Tuleb ainult pisut ettevaatlik olla, et endale midagi vajalikku ei kaotaks.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 76
borru
borru
sõnum 03.02.2013 16:50 vasta tsitaadiga
ei tea mis jant sellega on, et kõigil ebay tootelehetedel hirmsalt protsessorit hakkab koormama ?
pardakaamera
kaspar00
kaspar00
sõnum 03.02.2013 16:58 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
kõigi peale mitte aga nendes kus see pildi zoom on juhtub ja mingi jama icon_neutral.gif nt siin
link
maakas1
maakas1
sõnum 06.02.2013 12:00 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
jah
Kui keegi kasutab sisseehitet block content nuppu, siis aktiveerige see ja details alt kustutage reeglid ära. Reporteri lehel ja mõnel veel (tv3play vist) tuleb reklaame kustutada block content ja shift + klõps nõmedal bänneril. Muidu kaob kogu aktiivne flash content vastu taevast.
Proovisin üle. Mul on tihtipeale reporteri videod maas ja alati sellepärast, et kuskil suvalisel teisel lehel blokin mingi reklaami ära. Ei pea selleks isegi reporteri lehel eelnevalt käima. ADBlock ei kasuta.. opera sisseehitet content blockeri kaudu.
Üks probla tekib küll muide - reporteri video minimeeritult on napaka fondiga ja võimatu lugeda. Täisekraanis on korras.
Hetkel 12.14 peal.. pistab hästi toimetavat.
SuurJuht
sõnum 06.02.2013 15:45 vasta tsitaadiga
Selline suur jama: nimelt viimaselajal teatud lehed (grepolis.com, fileshippo ja mõned veel) jooksutavad browseri ning arvuti kinni!!! Umbes 10-30 sekondit, mitte miski ei reageeri, kaasa arvatud hiir!!! Olen proovinud erinevaid versioone, koos clean installiga, iga sama jama! icon_evil.gif
Googlest kah miskit asjalikku ei leidnud!
Ehk oskab keegi nõu anda, mida ette võtta et see jama kaoks?!
Ennen oli ennen, nyt on nyt on nyttä
maakas1
maakas1
sõnum 08.02.2013 12:39 vasta tsitaadiga
Ehk siis kustutasid seaded ka ära clean installiga? Proovi pluginad üle (flash, shockwave, java). Eila kiskus flashi tatiseks.. oletan, et jälle tuli uus versioon õhtul välja. Pole veel proovinud.
https://www.mozilla.org/en-US/plugincheck/
xpander
xpander
sõnum 08.02.2013 15:17 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
Probleem kadus ära kui Arch Linux peale kolisin.
mingi minti/ubuntu specific kala või siis midagi mäda konfides arvatavasti.
sõnum 08.02.2013 20:53 vasta tsitaadiga
Selline huvitav lugu, et operaga facebook ei avane icon_rolleyes.gif Samas firefoxiga toimib.
Kust viga võiks otsida?
Kõik teised lehed näivad toimivat.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
sõnum 09.02.2013 15:26 vasta tsitaadiga
Puhasta cache'i.
maakas1
maakas1
sõnum 12.02.2013 12:49 vasta tsitaadiga
Ma ükskord kogemata blokkisin fb mingi sertifikaadi ära ja läinud ta oligi. Üks leht pidevalt küsis oma sertifikaate ja panin rsk. vihast reject. Juhtus FB oma olema.
mihkelv
sõnum 14.02.2013 18:29 vasta tsitaadiga
http://www.osnews.com/story/26784/Opera_to_switch_desktop_mobile_browsers_to_WebKit
qratman
qratman
sõnum 14.02.2013 22:45 vasta tsitaadiga
oh kurja! On's seda tõesti vaja?
Tundub nagu mindaks kergema vastupanu teed. Võtavad aga valmis mootori ja pistavad oma kasutajaliidese sisse.
Ja selgub et nii ongi:
He added that "the shift to WebKit means more of our resources can be dedicated to developing new features and the user-friendly solutions that can be expected from a company that invented so many of the features that are today being used by everyone in the browser industry".
Minu rõhutus. Nagu neid "new features" vähe oleks: notes, rss klient, irc klient, meili klient, miski opera junait asi.
Kogu see ballast tuleks üle parda visata ja keskenduda just prestole. Kurb.
/Opera kasutaja ca. 10 aastat - pea põhjus: kiirus ( ka siis kui 100 tabi lahti )
sõnum 15.02.2013 11:37 vasta tsitaadiga
Loogiline samm. Milleks arendada oma mootorit võitluses teistega. Kasutegur suht väike. Webkit ka loogiline valik. Tridentit (IE) niikuinii keegi vabatahtlikult eriti ei taha. Gecko (Firefox) pole päris nii kiire kui webkit (Chrome) ja Presto (Opera) üksi nende vastu ei saa. Muidugi on hulk väiksemaid brausereid mis kasutavad ühte eelpoolnimetatud mootoritest.
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_browsers#General_information
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=29891
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
maakas1
maakas1
sõnum 15.02.2013 12:25 vasta tsitaadiga
Tõepoolest. Kuna enamus veebisaite arendatakse välja mõeldes chromele, siis tõenäoliselt kaovad ka probleemid teatud saitidega. Ehk isegi ID-kaardi tugi pole enam utoopia.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 15.02.2013 12:29 vasta tsitaadiga
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
mihkelv
sõnum 15.02.2013 12:31 vasta tsitaadiga
Minu silmis on just veeblehtede mootorite omavahelise konkurentsi kadumine halb märk. Mida rohkem tegijaid turul, seda enam austatakse standardeid. Oleks ju üsna bläss olukord, kui webkit valitseks maailma ja veebilehti tehakse ainult webkitile mõeldes. Nagu IE valitsemise aegu, millal standardeid ei austatud... polnud siis ka ju lehtede kuvamisega probleeme, kui kasutasid IE-d icon_smile.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Opera ja kõik tema probleemid ning lahendused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 71, 72, 73  järgmine
