uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  2 mälu ei taha korraga töötada, ülim veateade nagu oleks miskit monitoriga märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 18.09.2005 20:16:01 2 mälu ei taha korraga töötada, ülim veateade nagu oleks miskit monitoriga vasta tsitaadiga
Ostsin HV kasutaja käest 128 MB DDR SDRAMi olemasolevale (256) lisaks. Saan selle ilusti mälu auku panna, kuid need klõpsud üleval ja all kinni ei mahu. Lihtsalt ei mahu, need ei "ulatu" sinna auku. 1 saab kinni, kuid siis nagu teine ots õuseb üles. Väga jõudu ka kasutada ei tahaks.
Lahtisena seda ka nagu ei tohiks jätta. Ta on nõus RAMi tagasi ostma, aga mul oleks seda tõesti vaja. Vähestel on seda..
Loe suts alt poolt
viimati muutis time123 19.09.2005 14:26:06, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
martinti
sõnum 18.09.2005 20:37:18 vasta tsitaadiga
Kas mälu valetpidi ei ole?
wicked
wicked
sõnum 18.09.2005 20:41:36 vasta tsitaadiga
enne oli ka ikka DDR, mitte lihtsalt SDRAM. Emaplaat paistab mõlemat toetavat, aga mitte korraga...
http://global.shuttle.com/Product/MotherBoard/mbd_Spec.asp?M_id=33
http://www.shuttle.com/share/fae/hq/faq/mainboard/qa/Mainboard%20MV43N.htm
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
time123
time123
sõnum 18.09.2005 21:17:16 vasta tsitaadiga
A vat nüüd läheb asi põnevaks. Sain mälu sisse, aga kohe kui käivitad tuleb selline kiri: http://img247.imageshack.us/my.php?image=p91800010ty.jpg
Mis värk on??
T6nnn
T6nnn
sõnum 18.09.2005 21:20:27 vasta tsitaadiga
ega sa sdrammi ja ddrrammi korraga ei pane?
time123
time123
sõnum 18.09.2005 21:21:37 vasta tsitaadiga
Ei, mõlemad SDRAM'id. Kindlalt.
wicked
wicked
sõnum 18.09.2005 21:22:40 vasta tsitaadiga
DDR ikka?
kumba pesasse proovid panna? 2x on SDRAM, 2x on DDR SDRAM...
time123
time123
sõnum 18.09.2005 21:24:05 vasta tsitaadiga
Mony
sõnum 18.09.2005 23:03:06 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Mis värk on??
hmmm ära solvu, aga kui sa ei saa sellest pildist aru (monitori ei tule signaali), siis palu keegi teadjam sõber appi seda mälu panema. Ise vaatad kõrvalt ja õpid - nii need teadmised tulevadki;)
Teine variant on ka ise katsetada ja asju tuksi keerata aga see vist kallim:/
aga kui ikka kindlalt tahad proovida ise siis:
esiteks SDRAM l2heb aint 1 pidi - seal keskel on nõkats nagu sa n2ed, mis välistab valet pidi panemise.
teiseks kontrolli miuke SDRAM sul on. osad vanemad plated ma tean ei ole ühilduvad kiirema SDRAMIga... niiet kui sul on näiteks miski vanem masin 66 mhz siiniga, millel sul istub 100 mhz 256 kivi, ja sa hakkad sinna juurde toppima 128 megsi PC-133 ei pruugi asi töötada.
kolmandaks proovi panna uus kivi vana asemele - vaata kas saad üldse pildi ette?
m2ludega paras kepp ses suhtes, peab katsetama ja kombineerima.
aga jah yldiselt:
uus m2lu eraldi proovida(nii et vana sees ylce ei ole) - kui ei tööta siis selge et ei sobi
kui töötab siis vahetada pesasid erinevatel kividel - kui ei tööta siis lihtsalt need kaks m2lu ei yhildu:P
edasi saab ka tegeleda bios uuendamisega jne, kuid seda tegevust kindlasti sulle praegu ei soovitaks ise näppida.
time123
time123
sõnum 19.09.2005 13:48:04 vasta tsitaadiga
Mälu sain 100% kindlalt sinna sisse, sellega ei tohiks probleeme olla. No ok, täna üritan siis ainult sellega bootida. Samas, ma ei usu et mälu ei sobi, mõlemad 266 mhz pc2100 DDR SDRAM.
Kuigi need värgid mälu 2 külgedel on minu 256 mb mälul nagu ülevalt alla, sellel aga paremalt vasakule. Need mustad "klapid". icon_neutral.gif
___
Miks siis ometi teine mälu ei lähe? mhz sama, kõik sama..
Vanquish
Vanquish
sõnum 19.09.2005 18:20:11 vasta tsitaadiga
kunagi oli taoline jama... ma pidin biosest panema teise siini tööle... niiet uuri biost
RustyZ
RustyZ
sõnum 19.09.2005 18:22:49 vasta tsitaadiga
sama jama olen näinud just SDRAM ning DDRAM koos arvutisse panemsiega. Kas sa oled TÄIESTI kindel? tee rami pulkadest pilti.
time123
time123
sõnum 19.09.2005 18:29:34 vasta tsitaadiga
http://img271.imageshack.us/my.php?image=picture0019wj.jpg
RustyZ
RustyZ
sõnum 19.09.2005 19:07:46 vasta tsitaadiga
näib et tegu ON tõesti ddramidega. kas nad üksikult töötavad? et paned vana sisse, kui töötab vaheta ära, pane uus üksinda sisse.
time123
time123
sõnum 19.09.2005 19:23:16 vasta tsitaadiga
Ma ju kirjutasin, et eraldi need töötavad. :=>
RustyZ
RustyZ
sõnum 19.09.2005 20:31:23 vasta tsitaadiga
Minu mõistus lõppes, kunagi sain veel samast errorist läbi clear cmos tehes kuid praegusel juhul see vist ei aita...minul oli tegemist mingi AGP jamaga, biosest keerasin tuksi midagi.
Vanquish
Vanquish
sõnum 20.09.2005 12:24:48 vasta tsitaadiga
katseta nii, et pane see oma 256mb teise mingisse teise siini ja siis 128 sinna 256 algsesse siini
time123
time123
sõnum 20.09.2005 13:01:21 vasta tsitaadiga
Eip lähe.
TitaNiuz
sõnum 02.10.2005 18:51:14 vasta tsitaadiga
Mitmepoolsed ramid need on? ühe- või kahepoolsed?
Meet my two friends: Smith & Wesson...
