sõnum |
04.11.2020 08:30:01
Timoha, Endal sama HC530 ketas lauaarvutis. Väga kuulda ei ole. Muidugi NAS on hulga vaiksem ja seal ilmselt on kuulda. Idee poolest peaks see 6TB IronWolf olema vaiksem küll jah.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
skyTronic
04.11.2020 12:48:26
WD RED EFRX on legendaarsed kettad müra poolest. Ise proovisin WD HC320 10TB kettaid ja nende vilisemine ja vibra oli liiga vali. Valisin asemele kõige mahukamad 6TB WD EFRX kettad.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
Timoha
04.11.2020 19:56:57
Tomorrow, skyTronic, tänud infi eest.
Hetkel siis tellisin Seagate IronWolf 6TB (ST6000VN001). Eks vaatab milline müra vahe on.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Slazenger
05.11.2020 10:58:17
sai siis WD80EFAX juurde ostetud. Minu (eba)meeldivaks üllatuseks, pole tegu enam heeliumiga täidetud kettaga ja võrreldes mu WD20EFRX-ga, ketas teeb kordades rohkem müra. Sai küll nii palju uuritud enne ostmist, et tegu poleks WD kenjaaalse SMR kettaga, aga selliste asjade peale küll ei tulnud, et uurida kui palju müra 5400RPM ketas teeb. Tundub, et tänapäeval ei saa enam mitte midagi osta, kui just ei tee kuu aega põhjalikku eeltööd.
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
skyTronic
05.11.2020 13:12:06
Uuemad WD RED "5400 RPM Performance Class" kettad võivad hoopis 7200 RPM kiirusel töötada: https://arstechnica.com/gadgets/2020/09/western-digital-is-trying-to-redefine-the-word-rpm/
WD60EFRX on suht kindla peale minek vaikuse poolest. Miinuseks on see, et üle 8 ketta ei soovitata kasti panna vibra kompenseeriva tehnoloogia puudumise tõttu. Ja kättesaadavus pole samuti kindel, kuna uued WD60EFAX kettad on asemele tulnud, mis on aga ebasoovitatav valik SMR tehnoloogia tõttu.
42 |
Slazenger
05.11.2020 13:20:33
Nüüd lahendati see SMR probleem ära sellega, et tuli kõrgema hinnaga WD RED PLUS kettad välja, mille saadavus on küll olematu, aga vähemalt küsivad rohkem raha. Praegu on masinast 2 HDD-d, üks siis vana WD20EFRX, mis on haudvaikne ja nüüd see mölisev 8TB. Kardan, et pean ikkagi NAS-i ära ostma, sest kui tahaks et arvuti teeks häält, siis poleks investeerinud nii palju erinevatesse mürasummutavatesse korpustesse ja kallimatesse jahutustesse.
68 |
Timoha
13.11.2020 21:50:52
Sain siis nüüd oma Seagate IronWolf 6TB (ST6000VN001) kätte....njah, suur vahe ikkagi vaikuse poolepealt senise 14TB Ultrastar DC HC530 (WUH721414ALE6L4)'ga. Nüüd siis küsimus, kui soov on midagi suurema mahuga kui 6TB ja sama vaikne osta siis kas WD RED sarjast mis on kiirusega 5400RPM (näiteks WD Red WD120EFAX 12TB) oleks mõistlik ost?
Ehh...nüüd peab maha müüma see 14TB
39 |
13.11.2020 22:25:57
see ironwolf on 5400rpm vs ultrastar dc 7200rpm.
ehk jah, pöörlemiskiirus on müra juures oluline tegur.
datacenter ketastega tuleks müra koha pealt samuti ettevaatlik olla, see pole data centeris prioriteet.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
skyTronic
13.11.2020 22:51:02
WD muudab RED "5400 RPM-class" mudelite SKU-sid:
8 TByte: WD80EFBX (-68AZZN0) instead of WD80EFAX (-68KNBN0)
10 TByte: WD101EFBX (-68B0AN0) instead of WD101EFAX (-68LDBN0)
12 Tbytes: WD120EFBX (-68B0EN0) instead of WD120EFAX (-68UNTN0)
14 TByte: WD140EFGX (-68B0GN0) instead of WD140EFFX (-68VBXN0)
https://www.tomshardware.com/news/wd-changes-5400-rpm-hdd-model-numbers
Siin pole muutus veel kajastunud. 8TB+ Red Plus kettad peaksid nüüd 7200 RPM näitama.
42 |
79 |
al101
11.04.2021 11:21:50
Loodan, et on õige teema kust nõu küsida kõvaketaste kohta.
Alustaks sellest, et mida arvate sellest kõvakettest ?
https://www.1a.ee/p/seagate-barracuda-8tb-5400rpm-sataiii-256mb-st8000dm004/97?mtd=search&pos=regular&src=searchnode
Nagu välja loen on tegemist SMR kettaga, ehk siis see, mis kirjutab read osaliselt üle ja seetõttu kettale kirjutades, pidevalt kustutab ära ja kirjutab uuesti.
Ehk siis pidavat olema aeglasem ja minu talupoja loogika ütleb, et selline asi peaks tegema ka asja keerukamaks ja kulutama kiiremini.
Oletame, et mind aeglus ei häiri, mis ilmselgelt ka nii aeglane nüüd ei ole, kas ma peaksin kartma mingit töökindluse eluea probleemi?
Võrreldes siis tavalise kõvakettaga CMR vist ?
Tahaksin selle panna igapäeva kasutusse.
Mul ka oli üks selline ketas, mis läks kahjuks tuksi, aga see oli ilmselgelt praak, mitte ketta viga, mistõttu mõtlengi nüüd, kas prooviks uuesti, kuna see on odav.
Nüüd mõtlengi, kas see ketas sobib ainult arhiveermiseks või ka igapäeva kasutuseks?
Siis oleks küsimus, ka selle ketta kohta.
https://www.1a.ee/p/western-digital-purple-surveillance-hdd-8tb-256mb-sataiii-wd82purz/5c53?mtd=search&pos=regular&src=searchnode
See on CMR nagu aru saan.
Välismaa foorumitest leidsin väiteid, et videovalve kõvaketas ei sobi igapäeva kasutuseks lauarvutisse, kuna veaparandust ei pidavat olema ja tarkvara võib kergemini korrupteeruda, on sel mingi tõepõhi all?
Ma olen 4TB WD Purple kettaid kasutanud aastaid ja on olnud ka paar väikest probleemi, kuid üldiselt on hästi käinud ja ei ole tarkvara kordagi kaotanud.
Kas peaksin kartma sellist ketast või võin julgelt kasutada igapäevaselt lauaarvutis?
Kuna teine variant oleks osta WD Purple 8TB.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
skyTronic
42 |
al101
11.04.2021 12:07:24
Ei hakka sealt küll tellima midagi ja ei taha nii suurt.
Ma ostan selliseid asju ainult Eestist ja mugava toimiva garantiiga.
skyTronic
11.04.2021 12:19:54
al101 kirjutas: |
Ma ostan selliseid asju ainult Eestist ja mugava toimiva garantiiga. |
Kui ketas garantiiliseks muutub, siis andmetest rohkem pole kahju? Kolm 4 TB ketast RAID5 või RAIDZ konfiguratsioonis annab 8 TB kasutatavt ruumi ja mõningat kindlust, et saad ühe katkise ketta korraga ära vahetada ja andmed jäävad alles.
42 |
11.04.2021 12:20:43
tsitaat: |
Mul ka oli üks selline ketas, mis läks kahjuks tuksi, aga see oli ilmselgelt praak, mitte ketta viga, mistõttu mõtlengi nüüd, kas prooviks uuesti, kuna see on odav. |
Tarkade tunnus pidi olema et oskavad teiste vigadest õppida, lollid ei õpi ka enda omadest...
Aga noh, kui andmed ja su enda aeg sulle midagi väärt pole siis osta aga.
Ja see 1a.ee on samapalju Eesti pood nagu seda on jacob.de
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
149 |
al101
11.04.2021 13:07:05
SkyTronic
Ma teen nagunii varukoopiaid, ei hoia kõike ühel kettal.
Bladerunner
See kõvaketas ei kujuta endast mulle mingit erilist ajakulu, küsimus oli pigem töökindluse kohta ja küsisin tegelikult kahe ketta kohta, konkreetsed lingid seagate ja WD.
Mismõttes ei õpi? See, et mul antud kõvaketas 6 kuuga tuksi läks, on ilmselge praak ja sain ka asja garantiisse, see ei tähenda, et see ketas olekski selline.
Sama seeria 4TB ketas käib mul siiani, enam ei ole küll pidevas kasutuses, aga on kogu aja olnud töökorras.
Kas sa ise saad aru, kui mööda sa panid praegu 1A-ga? Kuna antud osakond asub Eestis, siis allub ta Eesti tarbijakaitseseadusele, ehk siis nende kahe osas on tegemist täiesti Eesti poega.
Tegelikult pöörduks minu küsimuse poole nüüd tagasi, küsisin kahe kõvaketta kohta, mille kohta andsin ka lingid.
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
al101
11.04.2021 15:30:20
Seda ma juba tean, milline ketas on smr ja cmr, aga küsisin hinnanguid neile ketastele ja vastuseid oma küsimustele.
Ehk siis, kas smr on probleemiks ja kas WD videovalve ketas tõesti ei kõlba igapäevakasutuseks lauaarvutisse või pole sellega siiski probleeme ?
NAS-i ma ei kasuta.
313 |
al101
11.04.2021 16:26:34
Antud Seagate ketas on tõesti tükkmaad soodsam, kui linke vaatad.
Ma ise eelistaks ka pigem seda WD, aga siiski valin nende kahe vahet.
Samuti jäi õhku küsimus, mida arvata sellest, et WD Purple on videovalge ketas.
Nagu juba kirjeldasin, siis WD Purple kettad 4TB on mul mitu aastat käinud, väikseid probleeme on olnud, isegi üks fail korrupteerus ära, aga laias laastus nagu midagi erilist mitte.
Välismaa foorumites väideti, videovalve kettal pole veaparandust ja tarkvara võib kergemini korrupteeruda, kopeerides näiteks.
Ma nüüd üritangi seda uurida, mida teadjad oskavad selle kohta rääkida, kas on tõesti videovalve kettal midagi viga lauarvutis igapäeva kasutuse osas ?
Seagate 162,16 ja WD Purple 221,13 hindadega.
11.04.2021 16:37:25
Katki lähevad nad ühel hetkel kõik, ma sellele üldse ei panustakski, et "milline HDD peab kõige kauem vastu". Mul on näiteks ajaliselt WD Green kõige kauem vastu pidanud - no mida nüüd selle teadmisega peale hakata? Samamoodi pole kusagilt võtta usaldusväärset nimekirja, et "vali see ja see, need ei lähe katki". Üks loto kõik.
https://www.backblaze.com/b2/hard-drive-test-data.html - siit näeb mingit statistikat, see on küll siis pilveteenust pakkuva firma oma, ei kajasta kodukasutust.
Mina hoolitseks ise varukoopiate eest ning võtaks selle, mida HV müügifoorumis parasjagu on, soovitavalt kiles eksemplar ning usaldusväärselt müüjalt.
Ahjaa, tasub arvestada ka sellega, et HDD on lärmakas, osad veel eriti lärmakad. Võib osutuda oluliseks faktoriks lauaarvutis.
WD purple jätaks ostmata, vähemalt nende marketingi-jutt ei isuta.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
11.04.2021 16:49:40
Ketas mis andmeid iseenesest rikub kõlbab ainult prügikasti.
WD Purple-l on oma kindel kasutusvaldkond. Ükski normaalne inimene ei topi seda omale lauaarvutisse igapäevatööks.
"fail korrupteerus ära, aga laias laastus nagu midagi erilist mitte." - kui sul andmetest suva siis osta aga.
Mul pole ühegi töötava kettaga probleeme olnud. Ma muidugi igat kõige odavamat junni ka omale masinasse ei topi.
Andmekandja peab usaldusväärne olema. Nagu pankki.
Hoiaksid raha pangas mulle kohta räägitakse, et "väikseid probleeme on olnud, isegi osa rahast kadus ära, aga laias laastus nagu midagi erilist mitte."
Variant on ka osta https://www.hinnavaatlus.ee/1255066/western-digital-wd-elements-desktop-black-8tb/
8TB peaks sisaldama HGST Ultrastar ketast.
149 |
11.04.2021 17:04:03
Selles küll Ultrastar polnud. White label Red oli, 5900rpm. Hetkel mul neid 5tk eri suurustes.
Ultrastar 7200rpm on WD Black Game Drive sees. Olen ka seda avanud ja kasutuses.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
313 |
mfdoom
11.04.2021 17:16:28
Tekkis plaan serveri kettaid lisada vaikuse poolest ma olen kasutanud WD100EFAX seek on natuke kuulda aga üldselt päris hea. WD140EFGX (14TB) peaks olema nüüd see "uus 5400 class drive" hinna poolest päris krõbe võrreldes enterprice ketastega. kas oleks sama helirõhuga alternatiive ? 14TB peaks vähemalt olema ketas.
kaabakas
11.04.2021 17:19:57
See SMR/Purple teema siin on hea näide sellest, et inimene küsib nõu mitte selleks et targemaks saada, vaid selleks, et keegi tema juba tehtud otsuseid takka kiidaks.
Antud juhul "Ma tahan osta vale asja et hoida kokku paar kümpsi, kulu, mida ma tegelikult järgmisel nädalal enam ei mäletaks. Ma ei taha endale aru anda, et ma ostan ketta mitmeks aastaks ja see 0,2-0,5 senti ketta kasutamise päeva kohta, mida ma kokku hoida tahan, et ole väärt probleeme, mida see vale ketas mulle põhjustada võib. Ma lähen internetti ja otsin kellegi, kes õnnitleb mind minu hea plaani eest." "Oh üllatust, inimesed internetis näevad minu plaanis võimalikke halbu külgi. Ma proovin igaks juhuks neid ümber veenda."
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
