uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 157, 158, 159 ... 164, 165, 166  järgmine
Longero
sõnum 29.11.2021 03:47:00 vasta tsitaadiga
Ei viitsnud näpuga järge hakata ajama, et kas SSD'd oluliselt odavamad, aga saksa samsungi lehel nad midagi väidetava alega pakuvad https://www.samsung.com/de/offer/black-friday/#/it
Amide lehel ka ainult 1TB 60$ eest saadaval 870 EVO https://www.samsung.com/us/shop/all-deals/memory-monitor-storage-deals/
Mulle huvtavaid pakkumisi 2v4TB 2,5" SSD'dega ei hakanud silma.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Aeg maha 1p
sõnum 29.11.2021 17:32:15 vasta tsitaadiga
Tundub, et 18TB ketta peaks ostma... kellelgi kogemusi? Kuna läheb desktop masina sisse, siis tahaks, et ei lärmaks ulmelt. Lisaks, kas peaks mõndasid vältima, sest pole CMR?
https://geizhals.eu/?fs=18tb&hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk&bpmin=0&bpmax=500&cat=hde7s&sort=p
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
skyTronic
sõnum 29.11.2021 20:20:42 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Alla 400€ on seal kõik CMR ja enterprise kettad, selle poolest safe choice.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 29.11.2021 22:11:53 vasta tsitaadiga
rmc, Lärmakad on need kõik, kuna tegu on Enterprise ketastega. CMR on need samuti kõik. Ise eelistaks nendest WD. Seagatega pole head kogemused minevikust ja Toshiba kogemused puuduvad.
Lisaks mingil põhjusel on Seagate cache 256MB mitte 512MB nagu WD ja Toshibal. Jõudlust see tohutult ei tohiks mõjutada aga kui hind on pea sama, siis ei näe mõtet pool cache ohverdada.
Vaadates dB numbreid siis 18TB ketastest on vaikseim WD Purple mis on mõeldud videosalvestuseks peamiseks. Muidugi keegi ei keela seda desktopis kasutada. Mul on endal HC530 mis on datacenter ketas arvutis ja pole kah probleemi.
Suurem probleem on see, et Purple on 100€ kallim. Ma ei arva et on väärt maksta ~10dB vaiksema eest 100€ juurde.
Üldiselt on ka näha müra suurenemine vastavalt mahule.
<2TB on <21dB
<4TB on <24dB
<8TB on <27dB
12TB> on 33dB>
Muidugi mõned erandid on nagu 18TB 27dB WD Purple aga kahtlane mida seal ohverdatud on, et müra alla saada. Kirjas on ikka 7200rpm.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Aeg maha 1p
sõnum 30.11.2021 00:00:41 vasta tsitaadiga
Mnjah, eks ta ole, et väga vahet nagu ei ole. 12TB ja 14TB kettad juba olemas, sesmõttes ~tean, mis seis on umbes... 12TB ketas tahabki väljavahetamist.
skyTronic
sõnum 30.11.2021 00:34:11 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Selle ketta esimene prioriteet on see, et stream saaks kettale salvestatud ja mingid error checking või checksum sammud võivad olla vahelt ära jäetud. Teoreetiliselt võib by design korruptsiooni rohkem esineda.
Aeg maha 1p
sõnum 30.11.2021 02:22:43 vasta tsitaadiga
Tänud selle info eest - olen varasemalt sama asja mõelnud...
Longero
sõnum 21.03.2022 19:35:06 vasta tsitaadiga
Terv.
Mis põhjustel võib ketas RAW formaati minna? Tegin kettale pärast aeglase "surface test'i", bad sektoreid polnud kõik ok.
Kettaks 6 TB Seagate Exos. Hakkasin Win väliselt "Image for DOS"ga backupi tegema https://www.terabyteunlimited.com/image-for-dos/ kuidagi kahtlaselt aeglaselt toimetas, pärast andis errori "Unable to write data tofile".
Hakkasin mõtlema, et äkki "Image for DOS" ei suuda suuremale kettale kui 2TB ja MBR faili teha ning käkkis midagi ära kuna jookseb DOS keskkonnas.
As its name implies, Image for DOS runs under a DOS environment, but it can backup or restore any partition, including those of Windows or Linux. Image for DOS can also image to or restore from just about any drive letter, including network drives
Vaatasin proge changelog'i ja toetus GPT ketastele olemas https://www.terabyteunlimited.com/upgrade-history-image-for-dos/
Mõte 2:
Kas on juhtumeid kus Win 7 tahab ise automaatselt "system reserved" pardi teisele kettale teha ja võis midagi juhtuda? Kuigi Wini disk management ei näita, et oleks mingi "system reserved" part loodud.
Windows 7 multiboot mul nii installitud, et on MBR 500GB SSD "system reserved" parti eraldi pole, on esimesel pardil koos Win 7'ga, järgmisel pardil teine Win 7. Samas pole nagu mingit jama olnud sellega.
Õnneks polnud olulisi faile kettal. Olid ainult vanemad Aomei Backupper failid. Aomei Backupper on nagunii mõttetu ja ebausaldusväärne proge.
Mnator
sõnum 22.03.2022 08:31:41 vasta tsitaadiga
Ketta formaat on ketta alguses ühes baidis oleva tähisega määratud, ühe biti viga seal teebki formaadiks RAW
Kui ma õigesti mäletan, siis on see kuhugi dubleeritud ka aga seda dublanti ilmselt ei loeta ega võrrelda kui esimese koha lugemine "õnnestus"
Image for DOS --- kui see on bitkoopia kettast, siis selle tegemisel ega temalt taastamisel ei analüüsita sisu üldse
Longero
sõnum 24.03.2022 22:54:20 vasta tsitaadiga
Mnator, ei olnud bitikoopia. Oli tavaline full disk backup. Lasen formati peale ja proovin mingi aeg uuesti.
Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.03.2022 11:04:26 vasta tsitaadiga
WD elements 12TB läheb magama ~1 minuti pärast of inactivity ja ärkab ~30 sekundit.
Nii peabki olema? icon_eek.gif "Natuke" ebamugav on.
Seda aega kuidagi pikendada saab?
Power optionis Hard disk on Never peal.
Aeg maha 1p
sõnum 28.03.2022 13:03:06 vasta tsitaadiga
Ketas on välises karbis või shucktult masinas?
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.03.2022 13:15:13 vasta tsitaadiga
Ikka nii nagu originaalis usb3 karbis
Aeg maha 1p
sõnum 28.03.2022 13:18:13 vasta tsitaadiga
Selliselt olen vaid testinud, edasi juba karbist välja võtnud, seega ei oska kommenteerida.
Mul ka vahepeal läheb magama ja kuuldavalt tuleb välja magamisest, ent nii kaua küll ei lähe.
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.03.2022 13:29:13 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt saaks teha skripti mis kirjutab midagi kettale ~iga 10 sek tagant aga ikkagi imelik, et kõigil pohh, et nii on.
Mul veel nii, et kui ühendad mistahes mälupulga teise USBi, siis ka selle sisu ei näe enne kui WD elements ketas on end käima tõmmanud (~30sek) icon_razz1.gif
Sama lugu teise arvutiga katsetades (W10).
Mingi EU power saving nõue jälle?
Päris tüütu.
sõnum 28.03.2022 13:47:04 vasta tsitaadiga
Vaata USB enerigasäästu sätted ka igaks juhuks üle
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 150
Rauno266
sõnum 28.03.2022 14:26:36 vasta tsitaadiga
WD-ol on oma utility neile external ketastele. Nime ei mäleta, aga sealt utilityst sai küll näppida sleep sätteid.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 39
kalvis
sõnum 29.03.2022 07:48:54 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
MBR FAT asub kõige esimeses sektoris (512 B) ja ei ole dubleeritud. Mõtlesid dubleerimise all DIR kataloogi, see oli jah seksikamates süsteemides dubleeritud.
Mnator
sõnum 29.03.2022 08:31:53 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Mnator kirjutas:
Kas eksisteerib süsteemi kus DIR pole dubleeritud??? Oi jeerum, mul pole hulga aastaid olnud vajadust neid asju ligemalt uurida, kipun ajast maha jääma vist.
Aga see selleks, DIR ja MBR ma omavhel sassi ei aja. Lihtsalt ei hakanud kaevama standardites ja esialgses MBR standardis oli jah üksainus.
On tarkvara, mille abil saab kasutada vigase esimese sektoriga kettaid (üks võimalik märksõna on ONTRACK) aga see on ülisuur risk.
Aeg maha 1p
sõnum 29.03.2022 18:08:00 vasta tsitaadiga
WD Ultrastariga kogemusi Desktop arvutis?
Peaks olema üpris sama, mis RED ja Gold reaalsuses?
Huvitab just müra ka, kuna arvuti suhteliselt vaiksusele orienteeritud.
Vaatan hetkel: https://www.hinnavaatlus.ee/1957204/western-digital-wd-ultrastar-dc-hc550-18tb/
sõnum 29.03.2022 19:31:47 vasta tsitaadiga
Mul neid paar tk serveris, samas raske öelda müra koha pealt, sest üle 10 ketta on korraga töös ja võimatu öelda, milline see nüüd häält teeb.
sõnum 29.03.2022 23:27:54 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
1x HC530 (14TB mudel siis) juba aastaid kasutuses olnud. Hinna ja jõudluse poolest ei saa midagi ette heita. Odavam ja paremate tehniliste näitajatega kui RED seeria ja odavam kui Gold. RED ilmselt omab eelist müra osas.
Kui toimub aktiivne kirjutamine või lugemine, siis on kuulda küll.
Aeg maha 1p
sõnum 29.03.2022 23:29:18 vasta tsitaadiga
Mhmh, seejuures tuleb arvestada, et sul on ventikad vist max pööretel masinas kõik (st. ka palju)?
sõnum 29.03.2022 23:40:13 vasta tsitaadiga
rmc, Jep mul on jõudlusele mitte vaikusele orienteeritud masin. Seda juba suuruselt ja kaalult. Ma ei ütleks, et aktiivne kettakasutus on häiriv kuigi see on ainus HDD arvutis aga seda on kergelt kuulda siiski.
Olen ka mõned korrad välises dokis jooksutanud seda kus heli on rohkem kuulda. Mulle tundub, et rohkem on nö füüsilisest liikumisest tekkivat heli ja vibratsiooni.
ufo56
ufo56
sõnum 30.03.2022 00:13:14 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Pakun et sama lärmakad nagu hc510 mis välistes karpides väiksemates 8tb jms. Ehk siis nagistavad oma jagu.
 Lae pildid -> pilt.io
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 157, 158, 159 ... 164, 165, 166  järgmine
