sõnum  |
DigeBeni
24.04.2006 12:33
... erm, spets DJ klapid ei tähenda sugugi audiofiili unelmat, DJ kalpid on mõeldud peamiselt peol, suure müra sees miximiseks ja ei pruugi niisama kuulates, olla üldse kuigi meeldiva helipildiga ...
... samuti ei ole tavalise stereo surround kuidagi võrreldav 5.1 -ga. 5.1 tähendab 5 -t täiesti sõltumatut kanalit + subbari kanal, stereoheli puhul on tegemist ainult 2 kanaliga ja kui kasutada surroundi, siis laiendatakse lihtsalt nende 2 kanali helipilti nö. virtuaalselt, kuid 5.1 heliga sarnast tulemust see kohe kindlasti ei anna ...
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
159 |
CnZ
24.04.2006 12:33
natuke närimist,
eelmiste Philips klappidega läbi Sensaura oli sul üle pea 360 kraadiline surround feeling.. Medusadel on 4 heli kanalit, milles siis surround kindlate kraadide all ümber pea sul käib
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
DigeBeni
24.04.2006 13:02
... 5.1 süsteemil on 6 sõltumatut kanalit !
... jah, mõlemad nii stereo surround kui ka 5.1 on mõeldud ruumilise efekti tekitamiseks, kuid mis sa arvad, kas tõepärasemat heli suudab esitada 2 kanaliga või 6 kanaliga süsteem ? Klapid on siinkohal muidugi veidike halb võrdlus, kuna 5.1 kalppide puhul asuvad heliallikad, olenemata sõltmumatutest kanalitest, ikka liiga lähestikku ja seega ei moodustu nii tõepärast ruumilist efekti, kui kõlarite puhul ja tõepoolest, võib erinevus tunduda märksa väiksem, kui see tegelikult olema peaks ...
159 |
CnZ
24.04.2006 13:02
| 5 kanalit rohkem.. 1 kanal on bassi oma
DigeBeni
24.04.2006 13:04
... tegelikult on bassi kanal kah täiesti eraldi kanal, kuid kuna see edastab ainult madalaid sagedusi, siis on see jah, tähistatud kui nö. poolik kanal ...
159 |
Dominus
24.04.2006 13:53
| CnZ kirjutas: |
| hetkesed Medusad küpsesid ära |
räägiksid täpsemalt kuidas nad sul ära küpsesid? ja palju kasutada jõudsid?
75 |
CnZ
24.04.2006 14:21
| Dominus kirjutas: |
| CnZ kirjutas: |
räägiksid täpsemalt kuidas nad sul ära küpsesid? ja palju kasutada jõudsid? |
ostsin septembris, kasutada jõudsin ~3 kuud, kuni vasak klapp laksult kustus.. lahti pole "korpust" kangutanud ka
DigeBeni
24.04.2006 14:26
... parem ära kangutagi, vii garantiisse ...
159 |
lighT
26.04.2006 23:10
Re: Speedlink 5.1 Medusa surround kõrvaklapid |
| ispy kirjutas: |
| DigeBeni kirjutas: |
Märksa uuem nähtus on selles vallas aga kõrvaklapid, mis võimaldavad 5.1 heli nautida ka kitsas ühikatoas ja seda kasvõi maksimaalsel helitugevusel kell 03:00 öösel, otse magava toanaabri kõrval.
Mina saan sellest tekstist niimoodi aru, et heli välja klappidest ei kostu.
Kui nüüd ilusti mõelda, siis saan asjast nüüd niimoodi aru, et kõrvaklapid ikkagi ei tee nii palju heli kui teevad 5.1 kõlarite süsteem. Esmapilgul sain küll DigeBeni jutust aru niimoodi, et heli klapist ei tule välja mitte üks piisk.
My bad sellisel juhul.
Minu probleemist ka veel nii palju, et tulin täna koju, lugesin DigeBeni postitust, keerasin kõik regullitavad asjad juhtme küljes <<8'a peale>>. Seejärel tegin winampi lahti ja mõlemad klapid mängivad+realtek prograga toimivad kõk 8 speakerit kah ilusti.
Wof ET's küll pole 5.1 heli..
Kas selline asi on ka võimalik, et mäng ei toeta sellist heli vms?
Eniveis ärge mind maha tapke spammimise pärast ja võite nõu anda wolfi koha pealt kah
Üritan natuke googeldada kah. |
ET hääled sahisevad juba ükskõik mis helikaarti ja klappidega.
26 |
angel
27.04.2006 00:02
kui ma kunagi ammu ammu Wolf ET mängisin siis sain 5.1 omastarust küll tööle kasutades Zalman 5.1 kõrvaklappe. Seega oletan et peaks nagu olemas olema selline võimalus. Kontrolli üle kas windowsis kõik seaded paigas ja siis uuri kas wolf et on mingi valik. 5.1? või siis sound quality ultra high vms.
Endal nüüd siis Medusa 5.1 ProGamer Edition kõrvaklapid kuna zalman 5.1 olid juba suht läbi omadega. Aga häirivaks asjaks on see et: kudagi ei sobi nagu asjad pähe (kudagi ebamugav). See sahin on sutsu häiriv kui mingit heli klappidest ei tule ja niisama lasta klappidel peas olla (eks see vist ka sellest et vool sees vms kuna zalman mis eraldi voolu ei võtnud ei omanud seda "sahinat"). Samas helikvaliteedi kohta ei oska veel mitte mõhkugi öelda.
kellelgi mingid extra head settingud kah olemas kuda need klappide helitugevuse paika panna? Mul nagu laseb valida cen vol, vib vol, front vol ja real vol. See vib vol nagu ei paista mitte mõhkugist muutvat (vähemalt ei ole aru saanud).
Loodetavasti harjun ära nende klappide kujuga kuna praegast on asjad suht ebamugavad peas pikka aega hoides (olen harjunud raskemat sorti klappidega seega see ei ole probleemiks). Zalman klapid tunduvad kudagi mugavamad.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
Overkilla
27.04.2006 10:47
| angel kirjutas: |
| kellelgi mingid extra head settingud kah olemas kuda need klappide helitugevuse paika panna? Mul nagu laseb valida cen vol, vib vol, front vol ja real vol. See vib vol nagu ei paista mitte mõhkugist muutvat (vähemalt ei ole aru saanud). |
Kui sa räägid 4st keeratavast kettast juhtme puldi küljes, siis nendega saab reguleerida sahina tugevust. 10 peal sahiseb tavaliselt, 9.0 peal aga sahinat peaaegu ei ole - igat ketast keerad eraldi kuni kuuled, et selles kanalis müra väheneb, aga liiga palju kruttides keerad hääle ka minema. Näiteks paned 9.0 ketastel ja siis keerad 12% võimenduskastist juurde.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
6 :: |
72 |
angel
27.04.2006 11:26
| Overkilla kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Kui sa räägid 4st keeratavast kettast juhtme puldi küljes, siis nendega saab reguleerida sahina tugevust. 10 peal sahiseb tavaliselt, 9.0 peal aga sahinat peaaegu ei ole - igat ketast keerad eraldi kuni kuuled, et selles kanalis müra väheneb, aga liiga palju kruttides keerad hääle ka minema. Näiteks paned 9.0 ketastel ja siis keerad 12% võimenduskastist juurde. |
Võimenduskastist? mida sa sellega silmas pead. Ma tegelt mängudes jms asjades reguleerin heli tugevust klaveril oleva nuppuga (selline nagu hiirel kerimis nupp). Seega mul vaja ainult mingi utoopiline conf panna sealt lollakalt juhtme küljest olevalt jullalt paika ja oleks rahu majas. Seda tean et tagumised kõllid võib sutsu vaiksemaks panna kuna siis saab natuke parema ruumilisuse kätte
152 |
Overkilla
27.04.2006 13:13
| angel kirjutas: |
| Võimenduskastist? mida sa sellega silmas pead. |
See must kuup-poolsfäär objekt pildi keskel, kus on SpeedLink peale kirjutatud, 2 musta pistikut, 1 punane tuluke ja 1 keeratav nupp. Pean seda silmas.
| angel kirjutas: |
| Ning enam ei paista olevat seda kolakat kaasas mis eelmisel mudelil oli (ehk see mille kaudu juhtmed läksid ja millel heli reguleerimis nupp küljes oli). |
6 :: |
72 |
angel
27.04.2006 13:18
| angel kirjutas: |
| angel kirjutas: |
hm köh köh: ma ültesin et mul on Medusa 5.1 ProGamer Edition ja kui sa tähele oled pannud siis sellel ei ole sellist musta kasti olemas. Vaid on pisem jublakas juhtme otsa tehtud.
152 |
Dominus
09.06.2006 14:18
Kas kellegi lahendust sellele piix mobla lainete jamale pole? tõsiselt häirib juba.
Vahest pole üldse aga teinekord nagu täna,pidevalt...kas pole võimalust seda kuidagi ära isoleerida?
Uuemate klappide omanikel on sama mure? kui ei siis kas neid vanasi uute vastu ei vahetata tootja garantiiga vms? xD
75 |
DigeBeni
09.06.2006 14:26
... ära hoia telefoni klappide juhtme või selle võimendikarbikese lähedal ...
159 |
Dominus
09.06.2006 18:19
Kusjuures olen proovinud,enda telefon on välja lülitatud või teinekord kaugel teises toas asjade alla ära peidetud.
Ikkagi see põntsadi-põntsadi käib läbi,arvata on et see tuleb naabrite poolt kuna vahest see vaibub ja teinekord tugevneb jälle,ehk siis keegi kõnnib mobiiliga toas ringi vms. xD
75 |
Scart
21.06.2006 20:18
| see läks nüüd küll hästi. eile suhtlesin rahvaga läbi ventrilo- kõik ok. täna jõuan koju, klapid kogu aja arvuti korpusel seisnud rahulikult- mikrofon ei tööta.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
angel
21.06.2006 20:20
| Scart kirjutas: |
| see läks nüüd küll hästi. eile suhtlesin rahvaga läbi ventrilo- kõik ok. täna jõuan koju, klapid kogu aja arvuti korpusel seisnud rahulikult- mikrofon ei tööta. |
korralikult ühendatud? ära "väntsutanud" teist ei ole liigselt. Ehk andis otsad vms jura.
Aga garantii peaks sul ju olema. Kuigi suht jabur viia terve kupatus garantiise selle pärast et üks äravõetav jupp ei tööta... samas kes teab ehk midagi klappide sees piixus vms
152 |
Scart
21.06.2006 20:22
| angel kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
väntsutand ei ole ning asi on siiski küllaltki uus, veebruaris ostetud... nagu, gg
95 |
High-Q
12.10.2006 14:37
soetasin endale samuti speedlink medusa 5.1-e, ProGamer editioni. vanad technici stereoklapid läksid lõplikult katki (miski 4-5 aastat kasutust), oligi aeg natuke värskendada arsenali. Kuna mussi klappidega ei kuula (selleks on korralik helisüsteem), siis oli 5.1 eelistuses. ega neid väga palju ei pakutagi, miski 4-5 erinevat mudelit, mis enamvähem mahub mõistliku kvaliteedi ja hinnapiiride sisse.
progameril on jah see väike plastik junn vahel. Aga seevastu on korralik pehmendusega kandekott, mis kaitseb neid transportimisel. kuna mul eelmised klapid just peale lanpartyt transal katki läksid, siis oli see tähtis ostuargument.
heli täitsa bro (ka stereos ja isegi läpaka taga praegu), kuigi nati harjumatult rasked. Korra olen saanud neid mänguga proovinud (nood olid tavaline versioon, see 1000 kroonine) ja väga hea mulje jätsid (Doom3: ROE-d mängisin). tahtsin pikka aega endale 5.1 klappe.
eks siis peab neid CS:S-i pelades aktiivselt kasutama hakkama ja teiste "wallhaxx0r" sõimu taluma
97 |
angel
12.10.2006 14:51
wallhoxxori sõimu saab nendega piisavalt kuulatud... endal samad klapid aga pikapeale hakkavad kõrvad valutama sellest raskusest peas... ehk siis kuramuse rasked on. Ja see kesk plastik julla on suht jura kuna mul igatahes jääb pidevalt jalgu. Ta võiks olla sutsu teises kohas aka kaugemal. Ja sutsu kvaliteetsem.
152 |
realgamer
16.12.2006 15:27
väga korralik ülevaade ,läksin veidi reklaami ohvriks ,uurisin neid ja tunduvad tõepoolest hästi läbimõeldud klapid, peale mõnda väikest otsa väljaarvata
1-küsimus millist valida kas usb variant või see teine mis vooluvõrku läks? millised erinevused ,kas ka helivõmalused
2-kas keegi on näinud paremaid surround klappe millel mikker?
mul tekkis ostusoov
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
angel
16.12.2006 15:30
ma kasutan arvuti USB pesa kuna neid mul jätkub ning mugavam voolu võta kui all olevat niigi koormatut pikendusjuhet piinata. siis kui usb pesadega probleeme vast tasuks alles mujalt voolu otsida.
paremaid klappe ei ole müügil näinud... aga mingid sellised pidid olemas olema: http://www.techpowerup.com/reviews/Razer/Barracuda-HP1/
152 |
realgamer
16.12.2006 15:43
kas keegi proovida anna medusa klappe ,mul läpparis 5.1 surround ,kolistan linnas tihti ringi,endal praegu stereo vibra klapid mille müün tõenäoliselt
_________________ .............................................................................................................................................................. |
