sõnum  |
Overkilla
12.10.2005 19:17
Mul nende klappidega jama selles, et sahisevad. Soundblaster 24 Bit Live! ei tee ise ühtki lisasahinat, võin arvuti küljest lahti ühendada, aga see võimendus tekitab sahina; otse helikaardi külge kah ei saa ühendada. Kui "power" käima panna siis kohe hakkab shhhhhhhhhhhhhh, valjemalt mängides ja muusikat kuulates ei saa aru, aga kui ikka miski vaiksem koht, siis kohe sahinat kuulda. Kas kuidagi seda parandada saab?
Vol nupuga on nii, et kui 25% peal on umbes, siis veidike tuleb vasakust kõvemini, muidu on võrdselt.
Ja veel, et Windowsi all on pandud 5.1 kõlarid, aga Winampis kuulates tuleb aint "frontist" ehk siis isegi "subwoofer" ei plärise. Vanal arvutil oli 4 speakers ja mängis vabalt Winampis 4st kõlarist, mängus ja filmis oli "front & rear" ilma mingite probleemideta.
1 tõdemus veel: "Another bad thing is that "amp" is very sensitive, once u get cell phone call u will know even before the phone rings.. very awfull sound." Ja teine: "*UPDATE* I was right, it is the amp. Something screwy in the inside- probably some type of interference with the wires or other components. In one last desperate attemp to "fix" it, I gave the amp a couple of very light wacks with my hand and it FIXED it! Now the rear sounds just as clear and the others, and the annoying sound is gone!"
Muidu klapid väga meeldivad, oli vaja midagi 5.1 kõlarite asemele.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
6 :: |
72 |
DigeBeni
16.10.2005 11:21
... sahisemine pole olnud problmeemiks, kui just helivaljust liiga kõgeks ei keera ja seda vaikuses kuulata, kuid samas, ega tegemist pole ka mingite high-end musaklappidega, millest julgeks palju rohkemat oodata, pigem ikka tegemist mainstream mänguri või lihtsalt budget versioonina DVD 5.1 heli kuulamiseks. See, mitmest kõlarist klapid mängivad, määratakse ära ikka helikaardi seadetes, siin pole otseselt mingit seost klappidega, heli mängib välja ju ikka helikaart - õpi oma helikaarti seadistama ...
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
159 |
Overkilla
16.10.2005 11:32
Ja veel, et Windowsi all on pandud ...
Vähe loll jutt läks, tegelikult tahtsin kirjutada seda, et võimendil taga väljundi lisaaugud (front/rear/centre output) ei tööta. Ühendasin kõlarid taha, aga häält ei tulnud, siis susisin selle otsaga seal ja vahepeal oli korras. Ilmselt siis kontaktid lahti. Kas ka teistel nende tagumiste "output" pistikutega jama? Või uurin garantiid.
6 :: |
72 |
DigeBeni
16.10.2005 12:17
... peale ostmist, sai korra proovitud ja kõik töötas kenasti, kuid kuna mul kasutuses digikõlarid, siis pole rohkem olnud põhjust neid auke kasutada ...
159 |
486
16.10.2005 23:45
Kas need suuremad kui Trusti omad ja kas heli saab 2.1 ja 5.1 muuta?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
CnZ
31.10.2005 14:40
| Overkilla kirjutas: |
Vähe loll jutt läks, tegelikult tahtsin kirjutada seda, et võimendil taga väljundi lisaaugud (front/rear/centre output) ei tööta. Ühendasin kõlarid taha, aga häält ei tulnud, siis susisin selle otsaga seal ja vahepeal oli korras. Ilmselt siis kontaktid lahti. Kas ka teistel nende tagumiste "output" pistikutega jama? Või uurin garantiid. |
endal ei tulnd Audigy 2-ga surround alguses, kuid kui lükkasin CMSS 2.0 peale, siis hakkasid kõik channelid tööle..
millegipärast on vibratsioon kadunud? :s äkki keegi oskab seletada kuidas seda täpsemalt seadistada? Audigy THX surround testis nats väristas klappi, aga mitte nii nagu enne..
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
DigeBeni
31.10.2005 14:46
... juhtme küljest proovisid regullida ? Ma siin korraks panin kogemata värina põhja ja pidin oma minutikese kurdina istumama, kui BF2-s tank otse mu kõrva ääres laksu pani, see polnud üldse naljakas
159 |
Overkilla
31.10.2005 19:23
| Vot nii siis, et Photopointil ei olnud teisi klappe anda ja nüüd olengi ilma, sest Euroopast pidid need otsas olema. Ehk müüakse neid veel kuskil? Kui keegi soovib omad müüa, mis on pea kasutamata, siis ostan ära! Või kui keegi soovib endale teisi klappe juurde, siis ostan "Twin-set" ja üks paar klappe müün ära.
6 :: |
72 |
Velociraptor
04.11.2005 18:23
kas seal on mic ja klapid ühenduses ? ma mõtlen kui selle ühe juhtme sisse topod töötavad mic ja klapid?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
DigeBeni
159 |
Velociraptor
24 |
jeanman
04.11.2005 21:54
| Vot nii siis, et Photopointil ei olnud teisi klappe anda ja nüüd olengi ilma, sest Euroopast pidid need otsas olema. Ehk müüakse neid veel kuskil? Kui keegi soovib omad müüa, mis on pea kasutamata, siis ostan ära! Või kui keegi soovib endale teisi klappe juurde, siis ostan "Twin-set" ja üks paar klappe müün ära. |
Vaata seda teemat. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=213518
Kas sa nagu müüsid enda klapid tagasi?Kui ei siis äkki ostame ära ja jagame nii, et sina saad ühed klapid ja mina teised klapid ja selle musta karbi kuhu juhmed külge käivad.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
külaline
08.11.2005 13:05
| Kas keegi on kasutanud Trusti 751B 5.1 klappe ja ka neid Medusa omasid, et oskaks võrrelda? Medusa omad on kallimad, aga alati ei määra hind kvaliteeti. Kummad parema kvaliteediga 5.1 heli edastavad?
Velociraptor
19.12.2005 19:12
| kuidas on usb variandil heli kvaliteediga?( kui keegi on proovinud)ja kas usb variandiga on nii , et ühendad selle otsiku USB-sse ja töötab ühe juhtmega mikker ja klapid?
24 |
Scart
09.02.2006 21:41
esmasmulje on igatahes positiivne, paremad kui trusti omad
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Dominus
23.03.2006 15:32
Mis klapid seal Twinset karbis on? Kas need 1.3k maksvad USB või 990.- eegused?
Kui peaks valima USB ja analoogse vahel,kumb oleks parem? Mingit erilist vahet vast pole aga mingi väikene siiski vast...
| angel kirjutas: |
| Loodetavasti tulevikus tulevad ehk mingid paremad 5.1 kõrvaklapid müüki. Asi vaikselt areneb kuna minuteada enne ei olnud selliseid imeloomi üldse saada. |
Nüüd miski üle 1 aasta möödas,mingeid uusi imeklappe pole Eesti turule tulnud?
75 |
DigeBeni
23.03.2006 15:50
... ega sa teemat ju lugeda ei viitsi, ega ju ?
ok. kuna olen selle ülevaate autor, siis kordame veelkord üle, et kõik aru saaks. Twinset on täpselt sama, mis nö. "oneset", ainult üks paar klappe on juures. USB versioon on täiesti erinev asi, kuna sisuliselt on sellesse sisse ehitatud 5.1 helikaart st. arvutis ei pea üldse helikaarti olema ja kui on, siis seda minuteda ei kasutata. Kindlasti ei ole see integreeritud helikaart võrreldav korraliku PCI helikaardiga ja julgen aravata, et isegi suvaline kaasaegne emaplaadile integreeritud helikaart on parem. Samuti olen ülevaadetest lugenud, et see USB versioon ei pidavat keerulisema 5.1 heliga kuigi hästi hakkama saama, jätab efekte vahele ja tekib muid "toredaid" anomaaliaid ...
159 |
Dominus
27.03.2006 20:13
Sain endale kah nüüd soetatud.Igatahes ÜLI ÜLI rahul olen
Karbi tegin lahti nagu mõnes eepilises filmis oleva taustamuusika saatel,umbes nagu star wars kui Darth Vader tuuakse püsti,sama selle musta karbikesega
Eemaldan kaane ja mind tervitab punane kinkepael ümber headseti,lambist tekkis jõuluaegne vasikavaimustus
Värske asja lõhn oli kah aromaatiline...heh.Kui amplifieri kasti lahti tegin tervitas mind posu juhtmeid,hetkeks mõtlesin wtf mul nii palju vaja
Sain manuaali järgi ära ühendatud aga seadistused veidi mööda vist.
Mingi kala on selle musta,kollase ja rohelise A kaabliga.Ühendan arvuti taha vastavatesse aukudesse aga ei töötanud.
Aga kui panen musta kõrvalolevasse rohelisse auku siis töötab.Mingi jutt oli et sa ei vaja 5.1 helisüsteemi nende Medusa'dega...aga noh kuna mul 5.1 helikaarti hetkel pole siis center,side ei tööta vms?
Mikker oli kah kuidagi vaikne,panin mic boosti peale siis töötas normaalselt aga kui muusikat ei kuulanud ja vaikus oli siis miski väiksem sahin,ilma Nvidia night mode'ita on kuidagi liiga vali see sahin.
Anyway 10+ siiamaani,pole mängudes jõudnud katsetada aga Teamspeakis ja Skype's töötab võrratult.Skype kleeps pakendil polnud vist ülearu
Tänud DigeBeni'le põhjaliku ülevaate eest
75 |
angel
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
Dominus
23.04.2006 22:02
| Ainsat vahet näen,et eemaldatav mikrofon on.Saab siis mingi pleieri taha ühendada ja mikker ei jää jalgu.
75 |
angel
23.04.2006 22:15
sai natuke uuritud ja paistab et asi on suht ümber korraldatud: nimelt heli tugevust saab nüüd muuta juhtme otsas olevast jullast.
Samas on mingi kotike kaasa antud. Ning enam ei paista olevat seda kolakat kaasas mis eelmisel mudelil oli (ehk see mille kaudu juhtmed läksid ja millel heli reguleerimis nupp küljes oli).
Aga end huvitab rohkem tegelt kas helikvaliteet on parem eelmisest mudelist. Samas võib oletada et eelmise mudeli vead on uues mudelis ära parandatud.
Aga ega nad hullemad kui Zalman või Trust 5.1 klapid ikka olla saa
leidsin ühe review kah: http://www.xsreviews.co.uk/reviews-39-page1.html
152 |
DigeBeni
24.04.2006 10:36
... samas ei maksa segamini ajada USB versiooniga, need uued klapid saavad USB kaudu ainult vajaliku voolu, heli USB kaudu ei liigu st. tegemist ikkagi analoogklappidega, millel on lihtsalt portatiivsust natike parandatud ...
159 |
CnZ
24.04.2006 11:32
seal revjuus kiideti heli ikka meeletult - nii muusikat kuulates kui mängides.. kuigi ta võrdluseks eelmisi Medusasi ei toonud vist.. (sai ka rohkem Conclusioni loetud)
hetkesed Medusad küpsesid ära, nüüd dilemma ees, et kas mingid korralikud DJ klapid osta või uus Medusa Pro Gamer edition
DigeBeni
24.04.2006 11:58
... mis on ühist DJ klappidel ja neil Medusa'del ? 2 täiesti erineva suunitlusega klapitüüpi, tee parem endale selgeks, mida klappidelt ootad, siis saab sulle ehk ka midagi soovitada ! Samas, ühte võin kohe öelda, et tavalise muusika kuulamiseks neid klappe küll ei soovita, kuulata saab, kuid audiofiilid ei paneks selliseid pähegi. Medusad on mõeldud ikka 5.1 heli jaoks neile, kellel pole võimalik mingil põhjusel 5.1 kõlareid mööda tuba laiali laotada või häirib heli kaaselanikke. Muusika jaoks, soovitaks ikka eraldi klapid muretseda ja kui vähegi võimalik, siis ka 5.1 kõlarid, olgu need klapid nii head, kui tahes, 5.1 kõlarite helipildi eheduseni, nad siiski ei küündi ...
159 |
CnZ
24.04.2006 12:14
just nimelt..
plaanin DJ klappe helipuhtuse tõttu -- seega ka filmides/mängudes peaks heli kena puhas olema, või ei?
5.1 efekti nad kindlasti ei anna niimodi jah, kuigi surroundi virtualiseerimine ei jääks kuigi palju alla..
