uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  CPU soft menu???? märgi kõik teemad loetuks
meh
sõnum 15.09.2005 08:55:11 CPU soft menu???? vasta tsitaadiga
On bioses selline lisa...
alglaaimisel viskab sellise kirja ette
CPU is unworkable or has been changed.Please recheck CPU SOFT MENU!!!
edasi saab F1...kas seda maha saab, nii et läheks otse sisse ilma et vajutada F1?
muidu töötab....
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 6
haigo
haigo
sõnum 15.09.2005 09:23:18 vasta tsitaadiga
Käi BIOS'es ära (bootimisel del klahvi) ja vaata see soft menu üle, mis valesti võiks olla. Kui oled paika pannud ja ikka samamoodi teeb, äkki siis on patakas tühi ja unustab ära õiged seaded igakord.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
meh
sõnum 15.09.2005 09:27:21 vasta tsitaadiga
käisin bioses korduvalt...mujalt laseb ilusti muuta ja kõike teha, aga se kiri tuleb kogu aeg ette?
tavaliselt on nii et kui viskabb selise kirja ette siis käid bioses ära ja pärast ei viska , aga see viskab seda F1 kogu aeg...
ja mis asi see üldse on? eraldi asi BIOSes CPU SOFT MENU...arvuti ka MMX 400MHz...pole varem näinud sellist asja
haigo
haigo
sõnum 15.09.2005 09:33:49 vasta tsitaadiga
Kui mingi vana masin, siis äkki ikkagi patakas? Soft menu on minu Abitil ka peal. Kas bioses käies on cpu parameetrid õiged?
meh
sõnum 15.09.2005 09:39:01 vasta tsitaadiga
ta muudab ainult neid, kui panen 266 siis lükkab 233 peale tagasi...aga teised asjad mida muutsin neid ära ei muuda?
emaks siis abit ab-lx6
haigo
haigo
sõnum 15.09.2005 09:42:16 vasta tsitaadiga
Äkist ei kannata 266-te? Kas 233 peale jättes ikka viskab teadet?
meh
sõnum 15.09.2005 09:51:57 vasta tsitaadiga
jah....ikka..proovisin just vahetada patareid...ikka sama jama...muudan asju muudab 233 tagasi jätan samaks ikka sama jama...arvatavasti muudab ise iga laadimisega uuesti 233 kuigi on 233 juba...teised asjad säilitavad oma settingu
Cooler(-10)
sõnum 15.09.2005 12:59:23 vasta tsitaadiga
Vaheta cmosi patakas ära, et see võib tühi olla ja siis mine biosi, save ära lihtsalt ilma, et sa midagi muudaksid ja vaata mis juhtub. Kui ikka sama jama siis peab keegi targem sõna võtma.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
sõnum 15.09.2005 13:03:14 vasta tsitaadiga
kuskil menyys on auk " restore settings" enable/disable. peaks olema nii, et ui too peal, siis peale iga resa pannakse defautlid. kuias ja misasjadel t2psel, see vist biositi erinev.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Cooler(-10)
sõnum 15.09.2005 13:09:20 vasta tsitaadiga
Kas restore settings mitte ei tee 1 kord puhast tööd bioses, et vaotad sinna ja siis toob esile algseaded, mitte et iga resa ajal resetib? Probleemiks paistab siiski tõenäolisemalt aku kuid pead ei anna.
sõnum 15.09.2005 13:13:51 vasta tsitaadiga
Cooler(-10), tal on kas advanced BIOS features i al selline natuke teistmodi seade. peaks olema sobilik juhul kui on vaja k2sitsi seadeid panna et leiad suurima v22rtuse ning siis v6tad selle oprsiooni maha. epaks kaduma vajadus jumperi / patakaga j2ndamiseks.
