praegune kellaaeg 20.11.2026 20:09:01
trustmann
14.09.2005 16:51:56
Vajan abi RAID'i tegemisel |
Muretsesin kaks 160GB Samsungi SATA-II ketast ja nüüd on soov need raidi panna. Emaplaadiks on DFI Lanparty SLI-DR.
Panin kettad masinasse ja kuidas pean nüüd edasi toimetama? Kas kõigepealt tuleb kettad raidi panna ning siis win peale lasta? Ja kui ma masina üles boodin, siis vahepeal tulevad sellised valikud:
NVIDIA RAID IDE ROM BIOS 4.78
Press F10 to enter RAID setup utility
ja
Sil 3114 SATARaid BIOS Version 5.1.37
Press <CTRL+S> or F4 to enter RAID utility
Kumba ma neist pean kasutama, et raid teha?
Ja kusjuures viimane valik (kus tuleb F4 vajutada) annab sellise teate:
No device detected, Utility disabled! Press any key to continue...
Miks selline vea teade?
Ja kui valin selle valiku, kus tuli F10 vajutada, siis tuleb kenasti mingi uus aken ette, kus on sellised võimalused:
Mirroring, Stripping, Striped Mirroring, Snaping. Siit ka selline küsimus, et kas Striping on sama mis RAID 0?
Palun öelge nüüd selle segase jutu põhjal, kuidas ma siis kettad raidi saan? Kas sealt samast, kus tuleb F10 vajutada, või seal kus pean F4 vajutama (ja miks ütleb F4'ja vajutades, et no devidce detected?) Ning kas teen ikka õigesti, kui panen kettad enne raidi ning siis teen formati ja lasen winni peale?
Kõige rohkem vaevabki tegelikult see, et miks antakse selline vea teade, kui F4 vajutan:
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
62 |
Eints
14.09.2005 16:56:41
manuaali lugemine ei aita?
ehk nagu mina aru saan, on platel 2 erinevat kontrat ning viimasest veateatest võib välja lugeda, et su kettad ei ole siliconi kontra taga.
Millist RAID-i tahad saada?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
deadmeat
14.09.2005 16:59:12
bios'is pead ära enablema raid'i nendele ketastele, mille taga kablad on.
Sa saad ise valida kumba raidi tahad teha, kas nvidia või seda silicon oma.
Striping = raid0
92 |
trustmann
14.09.2005 17:02:54
Lugesin manuali, aga ma suht juhe, ei saanud targemaks. Aga väga võimalik, et kettad ei ole siis siliconi kontra taga, sest mobol on teglt 8 sata porti, neist 4 on ühes pundis ja 4 teises pundis. Ja ega tegelikult vahet ei tohiks ju olla, millise kontra taga ma selle raidi teen? Oletame et valin selle Siliconi, kas pean siis seal kõigepealt kettad raidi panema, ning siis winni plaadilt üles bootima ning winni peale laskma (kas on vajalik ka plaadilt bootimise käigus F6 vajutada?)???
Ja kuidas jääb enne formatti partitsioonidega?
| deadmeat kirjutas: |
Striping = raid0 |
Mul on biosis ja mingid valikud aga ma praegu peast täpselt ei mäleta, oli vist midagi sellist:
4'jal esimesel valikul oli tegemist midagi IDE'ga
4'jal viimasel lihtsalt SATA'ga
Ma ei saandki nüüd aru, et mis see IDE raidi puutub?
viimati muutis trustmann 14.09.2005 17:05:45, muudetud 1 kord |
62 |
Eints
14.09.2005 17:05:16
kuna sata kettad, siis nagunii oleks vaja installi käigus f6-te sõtkuda, või mis?
68 |
taavi
15.09.2005 14:56:48
| trustmann kirjutas: |
| Ja ega tegelikult vahet ei tohiks ju olla, millise kontra taga ma selle raidi teen? |
on vahet. nforce oma on parem.
käituma pead nii:
- topid oma kaks ketast nforce kontrolleri sata portidesse.
- paned masina käima ja tambid f10-t. teed sobiva raidi (stripe on raid0 ja mirror on raid1), raidi tegemist on kindlasti seletatud emaplaadi raamatus. kui sul enne raidi tegemist midagi nende ketaste peal on, siis peale raid0-i loomist oled sellest ilma.
- kui raid tehtud, siis buudid windowsi plaadi pealt ja kui öeldakse, et vajuta f6-t, siis vajutad. siis küsib windowsi setup sinu käest raidi floppyt. anna talle see (ikka nforce oma).
- peale seda jätkad windowsi setupiga täpselt samamoodi kui tavaliselt.
No device detected, Utility disabled! Press any key to continue... |
sest silicon image kontrolleri taga pole kettaid ja raid utilityga pole midagi teha.
Ma ei saandki nüüd aru, et mis see IDE raidi puutub? |
unusta ära, täiesti ebaoluline asi.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
trustmann
15.09.2005 16:20:05
| tänud taavi!
62 |
