kaak151
13.09.2005 19:15:49
ressiiveri monaural juhe mis on subwoofri jaoks??? |
küsimus et mul oleks vaja sealt august asi teise võimu saada aga kuidagi ei õnnestu sealt üldse mingit signaali saada aidake palun
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
47th ronin
13.09.2005 21:21:47
mis receiver on? seda esiteks. teiseks, näiteks yamaha rx-v520rds suudab iga sisendi jaoks meelde jätta, kas low frequency antakse välja main kõlaritesse, subi või mõlemasse. dokumenteerimata omadus selline. või siis miski värd eksemplar mulle sattunud. igatahes, kontrolli oma receiveri setup-ist, kas see sub out on üldse aktiivne.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
kaak151
14.09.2005 17:25:41
sony oma numbreid ei mäleta a proovisin sealt mõlemat pidi juhtmeid panna ja mitte ühtegi piiksu receiverist panin subi sisse
Siiasinna15
15.09.2005 20:06:49
| Jah Yamahadel saab seadistada, et kas FRONT, subwoofer või BOTH.Pole sul värd eksemplar midagi. Vaata, mis manual ütleb, seal peaks sellest juttu olema, et kuidas aubwoofer out aktiveerida
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
kaak151
10.10.2005 16:02:04
| a ei tea keegi siis mis juhe se on???
47th ronin
10.10.2005 18:37:16
kõige tavalisem rca otstega juhe. näituseks selline stereojuhe kõlbab, mille võimendi ja cdmängija vahele paned.
50 |
kaak151
11.10.2005 18:04:08
| a proovisin annab väga väikest signaali
Butcher
12.10.2005 14:25:27
On sul ikka aktiivne SUBWOOFER ?
seaded on kõikkidel resiiveritel ilmselt samad:
1. SUBWOOFER..YES/NONE
2. BASS OUT ..FRONT/SWR/BOTH
3. SOUND SETUP -+ XXdb iga kõlari kaasa arvatud supaka tugevust, kui sul -20db seal keeratud siis tuleb muidugi vaikselt.
4. CROSS OVER pandud näiteks 40hz peale ja väike sub ei võimalda seda häält.'
5. Mingi (NIGHT), DIRECT STEREO, STRAIGHT... jne programm mis woofrist heli ära filtreerib või ei lase üldse heli woofri väljundisse.
Woofri enda peal on ka veel seaded milline signaal sisse tuleb: hi-level, Line-In
kaak151
16.10.2005 15:06:34
mul pole aktiivne supakas aga supaka jaoks on eraldi võim,
mul nii tehtud et ressiivri front august läheb juhe supaka võimu ja nii töötab ilusti aga tahaks ikka õiget auku kasutada
Chime
05.11.2005 11:37:02
Mul on sama probleem, et jupp aega ei saanud ressiivri (Kenwood) woofriväljundist heli kätte ja woofer oli lihtsalt CD OUT väljundi taga. Selle miinus muidugi see, et alati tuli woofri valjust eraldi keerata. Lõpuks aga leidsin seadetes, et woofriväljund tuleb sisse ka lülitada
Samas tuleb woofril endal helivaljus õige suureks keerata, et ka vaiksemalt kuulates pisut töötaks.
129 |
kaak151
05.11.2005 17:05:29
seda tean et tuleb ressiivrist ka sisse lülitada a ikka mitte midagi!
