scrag
14.07.2005 11:53:49
vaba ruum ei suurene |
| Mul on kõvaketas jagatud kaheks osaks. Kui ma faile kustutan, siis mõlema osa puhul vaba ruum ei suurene vaid jääb samaks. Ka failide ühest osast teise viimisel ei suurene vaba ruum. Samuti ei toimi disc cleanup ühe osa puhul. Milles võiks probleem olla ja kui tõsine see on? Sest osadest failidest ei tahaks kohe kindlasti ilma jääda.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
piq
14.07.2005 12:15:33
| äkki proovid scandiski kah ?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Ho Ho
14.07.2005 12:21:46
Ega sul nortoni topeltpõhjaga prügikasti ei ole?
Parema klahviga prügikastil ja sealt empty norton protected....
Kui sellist valikut ei ole siis järelikult viga milleski muus.
Kõige lihtsam variant proovimiseks oleks mõni suurem fail kusagile ajutiselt kopeerida, siis kustutada ning kui kettaruum ei vähene siis otsida kuhu see fail kadus.
86 |
scrag
14.07.2005 15:02:05
Tänud.
Viga oligi selles nortoni värgis.
9 |
-vodafone-
14.07.2005 22:44:18
mul sama jama ykskord vaatasin et mis värk un ja siis avastasin et sõel on kahekordne. keerasin asja yldse maha.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
216 |
Timberg
ööKARU
09.09.2005 21:33:19
| huvitav.. mul on sama probleem ja prügikastil on tõesti topeltpõhi, kuid olen seda teadnud, faile kustutanud nagu peab & ei misket. ikka ruumi juurde ei tule. skändiskt tehtud, diskdefrägment tehtud - mõlemat ka stabiilselt. ehk oskate soovitada, mida ette võtta? mõned nädalad tagasi oli sama probleem, kuid siis ühel hetkel andis masin kadunud ruumi iseenesest tagasi - müsteerium.
272 |
Märt.
12.09.2005 07:09:30
Lülita System Restore välja, restart ja uuesti sisse (kui soovid). Too võib sul olla liiga suureks paisunud. Ise vabastasin niimoodi veits üle 2GB....
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Timberg
ööKARU
13.09.2005 22:34:33
| süstem restore on väljas, ketas nagu enne öeldud skännitud, defräägitud, cleanitud, temp ja muudest kurjadest failidest vabastatud. ikka kadunud CA 2-4gb.
272 |
Ho Ho
13.09.2005 23:01:44
Oled sa kataloogide kaupa vaadanud mis tundub ülemäära suur?
Esimesena võid üle vaadata windowsi oma, ta kipub updatesid installides asjadest varukoopiaid tegema ning vahel võib nende alla minna rohkem kui gigabait kettaruumi.
86 |
Timberg
ööKARU
14.09.2005 19:02:12
| Vaadatud. Jutt tegelikult kettast, kus ainult mõned suuremad failid ja muusikat. Nägin, kuidas konkreetselt peale failide kustutamist vaba ruum ei kasvanud. Tegin huvi pärast koopia ühest teisest failist, kopeerisin selle mujale, ruum kahanes - tõmbasin maha, ruum ei tõusnud.
272 |
