Diici
08.09.2005 23:12:39
Emm rammidega jama... |
Mul on arvutis sees 2(128 mb rammi)...ja on üks(256)ram..
Kuid kui ma panen selle 256se sisse akkab arvuti näkku panema...teeb ise restardi..ja errorid..
Aga kui ma panen (AINULT)selle 256-se sisse siis töötab..
Kõik mälud on Pc-133 omad..
Aidake!!!
ufo56
08.09.2005 23:44:21
mälu vigane äkki või hoopis toiteplokk nõrga,Proovi mälusi testida sellise programmi nagu MemTest
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
mmz
08.09.2005 23:56:21
Tundub et mälud on omavahel konfliktis. Mul seda mitme arvuti puhul ette tulnud, eriti kapriissed tunduvad selle koha pealt olema vanemad "firmaarvutid" (Compaq deskpro, hp jms) mõnikord aitab kui proovid mäludele mõnda teist asetust panna. Kui ei aita siis ega eriti midagi teha ei ole.
Uuri, võibolla kellelgi on sarnane probleem ja saate mälud üksteisega ära vahetada. Ehk lähevad siis mõlema arvutid korralikult tööle
112 |
Diici
09.09.2005 07:17:18
Vaata ta ei saaa vigane olla..kuna kui ma panen selles 256se sisse siis töötab aga kui lisan 2(128)siis perses..
Emm ja kus selle proge võiks saaada?
ufo56
67 |
725 |
hashi
09.09.2005 10:33:19
| laurx kirjutas: |
| sobivuse probleem. uuem bios v6ib (aga ei pruugi) aidata. minu masin ei tule nt enam yles kui m2lud (3x256 pc3200 kingston ja 2x viking) pesades ymber t6stan |
Khõmmm... esimese ja teise väitega olen täiesti nõus, kuid hädalise postitust lugedes järeldaksin, et tegu on SDRAM mäludega(PC133). Seega laurx näide pole veenev.
Ise pakuksin välja SIMM/DIMM moodulite sobimatuse. Arvatavasti on nende mälumoodulite adresseering erinev ja seetõttu tekib konflikt. Ka minul on ette tulnud juhuseid, kus näiteks 128MB SIMM ja DIMM töötasid koos laitmatult, kuid nigu lisasin 256 DIMM mooduli, oli masin külili. Kaldun arvama, et lihtsalt 8-/16-/32-bit adresseeringute konflikt ja sellest tingitud jama.
Proovi paigaldada sama tüüpi mälud(SIMM/DIMM ja sama adresseeringuga). BIOS kuluks ka uuendada - ehk aitab
To laurx: DDRAM-i kohta vaata emaplaadi manuaali, sääl peaks sobivuse kohta veidi täpsemalt kirjas olema. Kui mu mälu ei peta, siis oli mingi eri-tingimus 3 mälu-mooduli kasutamise puhul...
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
725 |
s4nder
11.09.2005 15:07:14
| Mitu viga memtesti tegemisel veel vastuvõetav on? Tegin ka testi ja 7. testis (random number sequence) tuli 3 viga. Sama testi teistkordsel jooksutamisel vigu enam ei leidnud. Kas peaksin timinguid muutma või ei oma see 3 viga erilist tähtsust?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Diici
11.09.2005 22:38:14
| laurx kirjutas: |
| sobivuse probleem. uuem bios v6ib (aga ei pruugi) aidata. m2lu timingud "auto.. " mitte "by SPD" kus ta resama hakkab? kohe alguses bluescreeniga v6i juba siis kui OS loeaded? minu masin ei tule nt enam yles kui m2lud (3x256 pc3200 kingston ja 2x viking) pesades ymber t6stan |
emm ta teeb restardi siis kui os loendab ja vahel windowsis ka..
JA kus ma seda Biosi updaten?
725 |
Diici
12.09.2005 19:59:33
Dam..sealt ma ei leidnud...
