praegune kellaaeg 26.10.2026 20:58:20
-vodafone-
10.09.2005 22:07:36
K: Mälu timingud |
Mul 2,4GHz celeron ja 256mb Infineon ddr mälu. Tahtsin omal mälu timinguid muuta ja biosist siis sättisin 2-2-2-5 Kas see on normaalne? Ma allpool annan everestist copy kah ja vaadake siis mida veel teha annaks, et natukene juurde saada kiiruses.Biosist sai veel panna ka 1,5-2-2-5 aga ei hakkand enam proovima.Everestist näitas nüüd peale timingute muutmist (2,5-2-2-6 ja 2-2-2-5 korral) Memory Bus 134.52 MHz aga tavaliselt on olnud 100.89 MHz. See peaks parem olema aga ma ei saa sellest aru et mul on PC2700 ddr mis peaks olema ju 166MHz aga miks ta originaalis 100.89 MHz ja nüüd 134,52MHz on
Everestist:
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Celeron
CPU Alias Northwood-128
CPU Stepping D1
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
CPUID Revision 00000F29h
CPU Speed
CPU Clock 2421.41 MHz (original: 2400 MHz)
CPU Multiplier 24.0x
CPU FSB 100.89 MHz (original: 100 MHz)
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 07/14/2003-I845GE/ICH4/IT8708-P4GE-FSC
Motherboard Name Asus P4GE-FSC (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Video)
Chipset Properties
Motherboard Chipset Intel Brookdale-G i845GE
Memory Timings 2-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules
DIMM1: Infineon 64D32300GU6B 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 07/14/03
Video BIOS Date 07/23/20
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.0
Award BIOS Message ASUS P4GE-FSC ACPI BIOS Revision 1004
DMI BIOS Version ASUS P4GE-FSC ACPI BIOS Revision 1004
Graphics Processor Properties
Video Adapter Intel 82845G/GL/GV Graphics Controller
GPU Code Name Brookdale-G (Integrated 8086 / 2562, Rev 03)
GPU Clock 200 MHz
Mida siis veel saaks juurde/muuta/paremaks teha
217 |
Riivo
11.09.2005 12:40:13
| sinu mälu on tehases mõeldud töötamaks 2.5-3-3-7 peal. sellest madalamate timingute panemine on põhimõtteliselt klokkimine ja võib-olla emaplaat laseb timingute kompenseerimiseks fsb allapoole. igatahes on suht mõttetu madalaid timinguid taga ajada, sest kasu on väga väike
221 |
-vodafone-
11.09.2005 18:44:25
| tavaline oli 100.89 MHz ja nüüd 134,52MHz
217 |
Riivo
11.09.2005 18:47:45
| -vodafone- kirjutas: |
| tavaline oli 100.89 MHz ja nüüd 134,52MHz |
ja see muutus ainult timinguid muutes?
221 |
-vodafone-
217 |
