uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mis viga? hdd lülitub välja peale IDE kaabli ühendamist märgi kõik teemad loetuks
hiiemae
hiiemae
sõnum 09.09.2005 18:54:04 Mis viga? hdd lülitub välja peale IDE kaabli ühendamist vasta tsitaadiga
peale ühendamist ketas ei hakanud tööle>võtsin andmekaabli küljest>hakkas undama
muidu teisel arvutil see veel töötas mõned nädalad tagasi, ja nüüd ei tööta sellelgi
emaplaat on DFI lanparty nf4 ultra-d
kõvaketas on Wester Digital WD200 20GB 7200rpm ATA
EDIT: kolmanda arvuti peal hakkab 'master'ina tööle>viskab ette et WIN ei saanud korralikult tööle minna ja laseb valida[safe mode, jne] ja paneb ikka pange ja hakkab järjest restarte tegema; 'slave'ina Win'is ei näita, aga alglaadisel näitab
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%
avalanche6
avalanche6
sõnum 09.09.2005 18:54:58 vasta tsitaadiga
Lärmab ka?
hiiemae
hiiemae
sõnum 09.09.2005 19:01:50 vasta tsitaadiga
seda ta kunagi tegi, kolks-kolks paar kuud tagasi
v6sa
v6sa
sõnum 09.09.2005 19:09:38 vasta tsitaadiga
no kui ta kolksus siis pole ka ime et enam ei t88ta
kolksumine = surm peale 1-2 kuud
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
hiiemae
hiiemae
sõnum 09.09.2005 19:18:01 Re: Mis viga? hdd lülitub välja peale IDE kaabli ühendamist vasta tsitaadiga
hiiemae kirjutas:
v6sa
v6sa
sõnum 09.09.2005 19:19:03 Re: Mis viga? hdd lülitub välja peale IDE kaabli ühendamist vasta tsitaadiga
hiiemae kirjutas:
hiiemae kirjutas:
no krt see ongi ketta surm!
hiiemae
hiiemae
sõnum 09.09.2005 19:19:55 Re: Mis viga? hdd lülitub välja peale IDE kaabli ühendamist vasta tsitaadiga
hiiemae kirjutas:
v6sa kirjutas:
fakt?
v6sa
v6sa
sõnum 09.09.2005 19:22:38 vasta tsitaadiga
ketta kolksumine ehk siis lugemis pea t6mblemine edasi tagasi t2hendab seda et nii8elda ei leita yles andmete algust vms. ehk siis andmeid ei saa enam k2tte. pole ime et pooliku systeemi dll'i peale viskab resa. natuke imelik et slave'na ei n2ita asja. heal juhul saad andmed k2tte mingi get back tyypi progega, kui ketas slave'na sees
angel
angel
sõnum 09.09.2005 19:25:38 vasta tsitaadiga
to hiiemae : ikka ei jõua kohale? Kui ketas kolksub siis ta sureb ära. Ehk siis enam ei tööta. Paar korda võib veel nõnda olla et viskab pildi ette ja nagu töötaks aga see tööiga ei kesta üldse kaua. Ehk siis sureb ära ja streigib. See mootor vms lugemispea seal sees kolksub. Ei loe õieti infi ketastelt välja.
Näide: oli ketas mis kolksus. Üks kord bootis winni teine kord jälle ei. Üks kord töötas 3 päeva väga häste ja siis viskas errori: et puuduvad vajalikud windows süsteemi failid. Paned winni uuesti peale töötab jälle mõne hetke.
Ehk siis su ketas on surnud. Mata ta maha ja osta uus SATA II ketas icon_wink.gif
hiiemae
hiiemae
sõnum 09.09.2005 19:29:07 vasta tsitaadiga
btw ma ei imesta kui viga hetkel pole kettasgi, too 3.raal näitab äsjaühendatud dvd-rw´ , mis on tühi, asemel cd-lugejat, kus tühi cd sees icon_rolleyes.gif
8
sõnum 09.09.2005 19:31:59 vasta tsitaadiga
WD200 oli Western Digitali üks suhteliselt ebaõnnestunud mudel. Selle konkreetse tüübiisendi töökindlusega on mujalgi probleeme nähtud. Lugemispeade juhtimissüsteemi osas nimelt.
Kuigi siin teemas kirjeldatud nähud on natuke isepärasemad...
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
angel
angel
sõnum 09.09.2005 19:34:24 vasta tsitaadiga
hiiemae kirjutas:
Kui ketas juba kolksuma on hakanud või kunagi kolksus sees siis kudas ei saa viga kettas olla? Ise näinud pealt kahe kõvaketta surma. Üks kolksus teine ei suutnud andmeid peal hoida kuid ei kolksunud. Kõvakettad surevad ära pikapeale. Ühed elavad kusagil 5a või rohkem teised ainult 2 aastat. Oleneb mudelist ja firma kvaliteedist.
Aga kui sa siiani usud et ketas ei ole süüdi siis edu sulle vea tuvastamisel. icon_rolleyes.gif
Võid niisama nalja pärast teist ketast proovida.
hiiemae
hiiemae
sõnum 09.09.2005 20:02:16 vasta tsitaadiga
btw ma ei imesta kui viga pole 'hetkel' kettas, "3".raal raal näitab tühja dvd-rw asemel cd-lugejat, kus plaat sees icon_rolleyes.gif ,
kahtlane...
avalanche6
avalanche6
sõnum 09.09.2005 20:09:14 vasta tsitaadiga
hiiemae kirjutas:
Täitsa surnud.
