uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Palun kui viga teate aidake. märgi kõik teemad loetuks
seera
sõnum 05.09.2005 18:21:51 Palun kui viga teate aidake. vasta tsitaadiga
Küsimus siis selles et arvuti hakkab vinguma ja jõudluse pealt vaatan protse hõive korra 100% ja siis läheb väikseks tagasi protsent aga kui prgasid kinni ei pane vingub ikka edasi. ntks mängin uhte mängu siis kui on palju inimesi hakkab undama. Kas asi on selles et protse katki ja tuleb välja vahetada või on arvuti protse kuumenemis kraadi liiga madalaks pannud et tegelt ei tohiks undama hakata nagu normaalsest kraadias madalama peal on limiit. icon_wink.gif [/b]
Riivo
Riivo
sõnum 05.09.2005 18:34:13 vasta tsitaadiga
ehk täpsustaksid prose ja emaplaadi. ja vingumise all mõtled õrna vilinat?
seera
sõnum 05.09.2005 18:50:28 vasta tsitaadiga
ei ta nagu politsei sireen viiu viiu viiu ja mitte vaikselt vaid ikka normaalselt tugevasti. vbl protse läbi et ei talu liiga suurt koormust kuigi on 3.07 GHz
M!nA
M!nA
sõnum 05.09.2005 20:50:51 vasta tsitaadiga
et nagu poole mängimise ajal tuleb kõlarist või arvuti kastist??
mis sul need temperatuurid on ka?
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
Cooler(-10)
sõnum 06.09.2005 11:56:04 vasta tsitaadiga
kui on võimalus, siis pane teine molu ka külge ja teise molu peal vaatad temperatuure mängimise ajal. Kui on inteli prose ja alla 75C undama hakkab, siis keera kuskilt biosest või monitoorimis progelt alarm kuskile ikka nii 75C või 80C peale. Selle temperatuuriga maha ei sure, aga uue jahuti peale võiks ikka natuke mõelda.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
clemm
clemm
sõnum 06.09.2005 15:36:41 vasta tsitaadiga
mingi temperatuuri kala peab seal ikka olema..kui ta just koormuse all hakkab niimoodi lõugama.. aga samas ei saa ka ju välistada võimalust et näiteks mälud suurema koormuse alla stabiilselt koostööd teha ei taha.. muidugi võiksid sa esmalt emaplaadi manuaali välja otsida ja uurida mis see piiksumine tal tähendab
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Atti
Atti
sõnum 06.09.2005 15:40:00 vasta tsitaadiga
Tundub kangesti prose jahutuse probleem olema.
Troll
Troll
sõnum 06.09.2005 17:53:31 vasta tsitaadiga
seera, täida oma profiil ära, pane sinna vähemalt prose, emaplaat, videokaart, mälu ja toiteplokk kirja! Muidu on selline pimedas arvamine.
