chatwalker
30.10.2007 12:44:13
Mure p4-ga. |
Ei osanud seda teemat kusagile mujale teha.
Lugu siis selline, et viimasel ajal on arvuti hakanud imetrikke tegema. Restarti(Pärast mingi proge installi) ei tee kas üldse, või teeb meeletult aeglaselt(windows is shutting down on mingi 15 minutit ees) Kui vajutada restart nuppu, siis enamikul juhtudest monitor enam pilti ette ei võta, arvuti läheb küll tööle ja hakkab bootima, aga pilti ees pole. Paar korda on küll pilt ette tulnud, kuid siis lööb ette mingisuguse errori,täpselt ei mäleta, mis seal kirjas oli aga igaljuhul, et "insert system disk and press enter". Mõnikord on hakanud ka katkematut helisignaali andma. Arvuti saan tööle vaid peale korduvat restart-nupu vajutamist või siis aitab ka see, kui arvuti mõneks hetkeks vooluvõrgust lahti ühendan.
Ühesõnaga "APPI!" Mida peaksin tegema? Kust alustama? Pole ise eriline spetsialist ka...
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
24 |
Rasmus
30.10.2007 14:30:20
Alusta arvuti puhastamisest tolmust. Tõenäoline probleem võib olla protsessori liigkõrge temperatuur. Kui see on korras, siis kontrolli, kas soojusvahetus protsessori ja teda jahutava radiaatori vahel on hea - termopasta vajab võibolla väljavahetamist.
Kui sellest abi ei olnud, kontrolli toiteploki pingeid. Võibolla on viga seal.
Vaata visuaalselt üle emaplaat - kas ei ole näha defekte: punnis kondensaatoreid, vigaseid kivisid, külmjoodiseid jms.
Kontrolli mälud.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
chatwalker
30.10.2007 15:26:54
| Njah, tolm läinud, visuaalsel vaatamisel defekte polnud, prose temperratuur normis, jäävad üle mälud.
24 |
ivar43
02.11.2007 11:59:19
sellest error'ist vôi buutimisel {.... mis seal kirjas oli aga igaljuhul, et "insert system disk and press enter". } ette tuleva veatetae puhul
ning su ylal kirjeldatud probleemist ja teiste 'symptomite' pôhjal .. vôiks oletada et probleem vôib olla '' kohe surev'' vôi ''surnund'' kôvaketas ..ehk ..
monel juhul voib aidata ( on aidanud ! ) [ chkdsk ] utiliit .. ketta ''repairimisiks'' kuigi garantiid pole, et nii moodi kôik ''info'' (failid ja OpSys) 100% päästedud saab
PS !
enne .. ( no juhul kui ikka ''win'is pildi ette saad " !) voiks ka mône uuema antivirus programmiga full scan teha!
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
chatwalker
02.11.2007 22:46:27
| ivar43 kirjutas: |
PS !
enne .. ( no juhul kui ikka ''win'is pildi ette saad " !) voiks ka mône uuema antivirus programmiga full scan teha! |
Antiviirus olemas , nod32 uuendused asjad peal. Memtest ka erroreid ei avastanud. Arvan, et viga on kõvakettas, kuna viimasel ajal on hakanud imelikku kragisevat häält tegema. Üritan chckdsk-ga Ja pilt tuled ette, ainult peale suuremat n***i.
24 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
chatwalker
03.11.2007 03:34:54
| laurx kirjutas: |
| kus sa asud? kui ise hätta jääd, võin su kasti uurida võtta. mina kahtlustan toiteahelat. leiaks ka mingi ketta, kuhu andmed kopeerida. |
Rakvere lähedal asun. Usun, et asi Hd-s. On teine jah viimasel ajal kahtlaseid hääli tegema hakanud :S.
Aga igal juhul. kui abiks saad olla, siis ma vastu vaidlema ei hakka
24 |
03.11.2007 07:55:17
kast võiks tallinnassse jõuda. kui kardad,et kettas häda, varunda sealt pealt kõik oluline minema. ketta tootjal on kindlasti utiliit ketta kontrollimiseks. kui poe garantii enam ei taha toimida, tehasegarantii toimib sutsu kauem. ketast mina ei kahtlusta selle pärast, et sul on " pildi ette saamisega" ka probleeme, mis viitab kohati puudulikule toitele. kas emaplaadi elektrolüütkondensaatorid on korralikud või mõni punnitab ja ajab kollast löga välja? BIOS näitab pc health status es voolusid enam vähem nii nagu need peaks olema nt. 3,3v 5v 12v?
725 |
chatwalker
03.11.2007 13:01:58
| laurx kirjutas: |
| kast võiks tallinnassse jõuda. kui kardad,et kettas häda, varunda sealt pealt kõik oluline minema. ketta tootjal on kindlasti utiliit ketta kontrollimiseks. kui poe garantii enam ei taha toimida, tehasegarantii toimib sutsu kauem. ketast mina ei kahtlusta selle pärast, et sul on " pildi ette saamisega" ka probleeme, mis viitab kohati puudulikule toitele. kas emaplaadi elektrolüütkondensaatorid on korralikud või mõni punnitab ja ajab kollast löga välja? BIOS näitab pc health status es voolusid enam vähem nii nagu need peaks olema nt. 3,3v 5v 12v? |
Esmaspäeval on niikuinii plaan Talinnasse tulla. Võtaks siis kasti kaasa hea meelega. Aga niikaua üritan veel asjale jälile saada
24 |
725 |
