uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Abi paluks ,dvd kirjutajaga jama märgi kõik teemad loetuks
allar4
allar4
sõnum 28.08.2005 15:52:14 Abi paluks ,dvd kirjutajaga jama vasta tsitaadiga
Läpakas on dvd kirjutaja ja proovisin tavalist mp3 plaati kirjutada, aga juba pärast 3 protsendi kirjutamis lööb ette errori, MATSHITA UJ-831D Power calibration error!!! Ja lõpetab kirjutamise!! Läpakas on täiesti uus, milles asi??? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
XYZ
XYZ
sõnum 29.08.2005 12:07:26 vasta tsitaadiga
- tihend ei ole osanud pio asemel dma-d kasutusele võtta
- toorik ei meeldi
- laptopi CD-lt draiveritest mõni installimata
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 29.08.2005 12:10:06 vasta tsitaadiga
mis programmiga kirjutad? nero, proovi siis uuendada nero/ dvd kirjutaja firmware
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
allar4
allar4
sõnum 29.08.2005 18:31:07 vasta tsitaadiga
kirjutan jah neroga...
ObiWan Kenobi
sõnum 29.08.2005 21:20:08 vasta tsitaadiga
Please try the following solutions:
* Update the firmware of your recorder. Please check the manufacturer's website for the latest version.
* Try another brand of CD-R or CD-RW media.
* Try different power connectors, and for recorders, do not share power with other devices. It needs its own power connector. If the error occurs with an external recorder, the power source in the chassis could be the cause. As a test, try to take the recorder out of the external chassis and connect it internal.
* Try different configurations, such as taking the CD-ROM to the primary IDE bus as slave and have only the recorder connected to the secondary IDE bus as master.
* Send the recorder in for ser
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
Jägermeister
sõnum 04.09.2005 20:07:50 vasta tsitaadiga
matshita dvd-ram uj-820s sama probleem.
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
Juhuslik
sõnum 05.09.2005 22:25:59 vasta tsitaadiga
Üldjuhul oleks tark saata teate "Power calibration error" puhul asi kusagile remonti. See viga peitub kirjutaja elektroonikas ja ei kao ilmselt ära ilma mehaanikute abita...
Kui gar. läbi osta kas väline kirjutaja või vaadata miskit uut slim-line'i. Slim-line asjadest paar rida ka siis:
NEC ND-6500A - ND-6650A(kui keegi juba toob sellist sisse).
LiteOn SOSW-852 pole ka paha kirjutaja.
Pioneeri omadest hoiaks eemale, kuna need tulevad 1'e firmwarega ja uuendusi tuleb nende slim-line kirjutatele väga vähe. Ricoh ja Matshita(ainuke hea omadus on DVD-RAM) ei ole head. .
QSI(Quanta Storage International) on ilmselt suht tundmatu Samas 082 slim on igati korralik. Ja firmware peaks ka uuendatud olema suht mõistlikult.
LaCie on NEC ND-seeria tegelikult.
SONY on LiteON
Philips on vähem levinud aga ilmselt peaks +R/R DL/RW/ kirjutama hästi.
Powered by Tagan
Märt.
Märt.
sõnum 06.09.2005 16:19:39 vasta tsitaadiga
Sedasama on profiilis olev _NEC CD-kribaja Neroga CD-RW-de puhul mõnikord väitnud. Aga Alcoholiga või CDBurnerXP Proga seda pole veel esinenud. Kuidas see siis kribaja elektroonikaga seotud on?
