a22t
25.08.2005 15:41:00
otsin kedagi kes jagaks Flstudiost. (fruityloopsi õpetajat vaja) |
jah, otsustasin tegelema hakata. ja üksi raske aru saada neist asjadest seal- et äkki keegi aitab ja õpetab.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
lauri
25.08.2005 18:53:28
| mingi elementaarne kasutusjuhend peaks ju kaasas olema, sellest võid alustada.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
a22t
25.08.2005 19:49:00
sealt ei saa eriti midagi aru a eks ma googeldan endale mingit materjali siis.
43 |
Terminator III
25.08.2005 21:08:17
Küsi parem midagi, mis segaseks jääb, nii on lihtsam vastata . Iseenesest kõik seal vägagi lihtne ja loogiline
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
a22t
26.08.2005 12:20:38
esiteks. äkki soovitate mõnda head kohta kust saaks tasuta sämpleid ja asju.
ja et vajalik oleks ka midi klaver?
43 |
punktiir
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
a22t
26.08.2005 12:39:44
mul mingi vana versioon. midi klaveriks mõtlesin et mul oleks saada Yamaha PSR1500.
kuid ma arvan et alguses proovimiseks pole mõtet kohe ostma hakata. 2k niisama magama panna
43 |
punktiir
26.08.2005 12:52:53
isegi kui sul vana versioon peaksid järmised asjad tasuta saama. see tiil läks neil esimesest fruityst käima. tõsi. download versioonil on lifetime kohe kaasas. kui aga karbiversioon, siis tuleb lifetime osta miski 40 dollarinot.
MAKING MUSIC
1. After opening Fruityloops, the very first window you will see is called Environment Settings. Select the MIDI tab (or press ). From the Remote Control Input drop-down box, select your MIDI-in source - in my case, it was SB LIVE MIDI in. From the Playing Output drop-down box, select your MIDI out - in my case, it was SB LIVE MIDI out. Under the Master Sync Output drop-down box, select None. (In case you're curious, the sync output is used to send information about tempo to another instrument/device.) From the keyboard input area, make sure Multichannel preview is not set: it should appear with two dashes (--). Close the window.
2. Next, we'll adjust the length of our current pattern to allow for more recording area. From the Options menu, select Song Settings. Under the Song tab, slide the bar length slider to a value of 32. Close the window. You can drag the window to make it show all 32 bars.
3. For the purposes of this exercise we'll use a software synthesiser. Go to Channels-Add One-3x Osc. The controls for the synthesiser will open in its own new window. At this stage, the synthesiser is only using its preset sound. To add a new sound, select the Channel Presets directory from the sample browser at the left of Fruityloops, then select the directory 3x Osc presets. Right-click the preset called Organ from the browser list to load this preset into the synthesiser. If your MIDI keyboard is set up correctly, you should now be able to hear the preset organ sound as you play the keys on your keyboard.
4. When you're ready to begin recording your playing from the MIDI keyboard, press R for record mode, then click the Play button. You will notice that Fruityloops will loop every 32 bars, so watch that you don't record over a previous note. You can use this method to record complex patterns in multiple passes/takes. Click Stop when you're done.
5. You can view the notes you've recorded by holding down the letter K, or view the more detailed piano roll by pressing -P. You can delete the notes you've recorded by right-clicking them. You can also tweak the organ sound in real time by experimenting with the controls of the 3x Osc synthesiser. If you want to play a sample or other sound using the keyboard, do the same as above but load a sample from any directory in the sample browser instead of 3x Osc synthesiser we have just used.
You've now got what essentially is a sampling set up, ready for you to experiment as the whim takes you. You can use the previous Fruityloops articles to learn to create a beat, and after combining that with your keyboard melodies, you can use Fruityloops' File-Export menu to save your creations as .mp3 or .mid - ready for public consumption on the Internet. |
allikas: http://www.pcworld.idg.com.au/index.php?id=987999726
38 |
Petz
26.08.2005 14:02:17
| ja et vajalik oleks ka midi klaver? |
Eks klaveriga kõik asjad lihtsamad, aga seda peaksid ikka ise teadma, kas paremini käpas klaverimäng või hiire/klaviatuuri klõbistamine! Ja mida üldse FL-ga põhiliselt tegema hakkad.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
a22t
27.08.2005 15:45:06
| plaanis oleks hakata midagi sarnast tegema hakata nagu blockhead näiteks. trip hop siis. a eks ma õpin uurin ja vb saab asja kah.
43 |
punktiir
38 |
