uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  CD parooli alla. märgi kõik teemad loetuks
j2nx
j2nx
sõnum 24.08.2005 23:17:42 CD parooli alla. vasta tsitaadiga
Probleem, oleks vaja üht plaati vorpida, mille sisu oleks kaitstud parooliga.
ii, et suvaline vaataja ei saaks sinna ligi. Plaat sisaldaks erinevaid faili tüüpe.
Või on võimalus mingi konkreetset kausta parooliga kaitsta?
Oleks mingi võimalus seda teeha?
HacaX
HacaX
sõnum 24.08.2005 23:22:06 vasta tsitaadiga
secureBurn
(kui turvaline ta on on iseküsimus)
IMO & GPLed
Silver?!
sõnum 25.08.2005 14:44:04 vasta tsitaadiga
Pane raudkappi! Võimalik on küll kui vastava softiga asi näiteks kokku lasta ning siis plaadi peale panna. Minugi poolest kasvõi psw'ga .rar arhiiv.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
aarnet
aarnet
sõnum 25.08.2005 15:01:16 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
secureBurn
Asi on ju beeta staadiumis. Koduleheküljelt:
This data is encrypted using a block cipher on each sector (encryption not available in the beta) to prevent someone from copying the CD and accessing the data without a password.
HacaX
HacaX
sõnum 25.08.2005 16:05:59 vasta tsitaadiga
Tjah, ei uurinud pikemalt.
Aga samas: kui pole oodata, et mõni asjalikum tegelane (kes viitsiks asja põhjalikumalt uurida) plaadi kallale saab, siis piisab vast sellestki.
Isiklikult küll tarbiks mõnda kettakrüptorit (Tryecrypt näiteks) - teed 700MBne volumei, tõstad vajalik kraam sinna ja siis põletad CDle (kust siis edaspidi avad). Ainuke miinuspunkt: masinas kus tahad avada peab draiver installitud olema (mis aga pole eriline probleem, installika võib ju kah plaadile panna et ei peaks netist otsima hakkama).
IMO & GPLed
j2nx
j2nx
sõnum 26.08.2005 00:25:42 vasta tsitaadiga
Ei ole mingit erilist turvalisust vaja, lihtsalt, et hoida asjasse mitte puutuvad tegeleased eemal.
