j2nx
24.08.2005 23:17:42
CD parooli alla. |
Probleem, oleks vaja üht plaati vorpida, mille sisu oleks kaitstud parooliga.
ii, et suvaline vaataja ei saaks sinna ligi. Plaat sisaldaks erinevaid faili tüüpe.
Või on võimalus mingi konkreetset kausta parooliga kaitsta?
Oleks mingi võimalus seda teeha?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
HacaX
24.08.2005 23:22:06
secureBurn
(kui turvaline ta on on iseküsimus)
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Silver?!
25.08.2005 14:44:04
Pane raudkappi! Võimalik on küll kui vastava softiga asi näiteks kokku lasta ning siis plaadi peale panna. Minugi poolest kasvõi psw'ga .rar arhiiv.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
aarnet
25.08.2005 15:01:16
HacaX kirjutas: |
secureBurn
(kui turvaline ta on on iseküsimus) |
Asi on ju beeta staadiumis. Koduleheküljelt:
tsitaat: |
This data is encrypted using a block cipher on each sector (encryption not available in the beta) to prevent someone from copying the CD and accessing the data without a password. |
Seega väga turvaline ei ole.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
HacaX
25.08.2005 16:05:59
Tjah, ei uurinud pikemalt.
Aga samas: kui pole oodata, et mõni asjalikum tegelane (kes viitsiks asja põhjalikumalt uurida) plaadi kallale saab, siis piisab vast sellestki.
Isiklikult küll tarbiks mõnda kettakrüptorit (Tryecrypt näiteks) - teed 700MBne volumei, tõstad vajalik kraam sinna ja siis põletad CDle (kust siis edaspidi avad). Ainuke miinuspunkt: masinas kus tahad avada peab draiver installitud olema (mis aga pole eriline probleem, installika võib ju kah plaadile panna et ei peaks netist otsima hakkama).
22 |
j2nx
26.08.2005 00:25:42
Ei ole mingit erilist turvalisust vaja, lihtsalt, et hoida asjasse mitte puutuvad tegeleased eemal.
Ei sisalda riigi vms saladusi
lisa lemmikuks |
