tanel009
17.08.2005 21:41:32
Suur probleem..kas mõni tark isik vastaks asjalikult.. |
Et probleme on selline ,e mcafee updateb igaõhtu..Ja mcafee on pange pannu..Proovin avada ja lahti ei tule..Proovin kustutada ,aga add remove ei aita..Kui proovin lihtsalt delete tuleb selline tekst. http://www.zone.ee/tazz/MCAFEE%8e1.JPG?2
Mis tegema peab ,et ma mcafee maha saaks aidake
haigo
17.08.2005 21:52:56
Safe modes maha installida pole proovinud?
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
tanel009
haigo
52 |
tanel009
17.08.2005 22:11:29
see kirjutab ,et mul on vaja mingi ACTIVEX asi alla laadida..Kas installin?
haigo
17.08.2005 22:24:32
jah
52 |
tanel009
17.08.2005 22:47:41
lasin läbi scannida..Yhtegi viirust pole..Safe modesse ka ei saa kui koguaeg toksin f8 kui bootib.
haigo
52 |
tanel009
18.08.2005 14:06:59
safe modest ka ei saanud maha lasta.
Sain teada ,et mul on zobot ussviirus..
selline kiri tuli.
18.08.2005 18:44:07
Ok, see viimane aken siin on lihtsalt informatsioon, mille McAfee laiali saadab (pole sul mingit viirust arvutis - ära pabista). Ma ei mäleta, mis selle nimi oli (VirusAlert vms.), aga selle saab settingutest maha keerata, et sa ei taha selles programmis osaleda.
Küsimus oleks, et mitmes Scan Engine su McAfee'l on? Kui 8. või 9., siis hetkel on 10. versioon (kõige uuem) väljas. Kui 9. versioon välja tuli, siis paljud 8. Scan Engine'iga McAfee'id jooksid poole update'i pealt kokku või andsid mingi veateate. Asi lahenes neil puhkudel uue Scan Engine'i installiga.
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
tanel009
18.08.2005 19:51:27
mul on mcafee 2005 9.1
yritasin selle failid maha lasta..
atm tõmbasin omale kasperski mingise
A ja mul see mcafee plaat ka olemas,,proovisin installida ,aga mingi asi blokib ära..kuna vana mcafee ei ole maha lastud ja ei saa lasta,.
airm
18.08.2005 19:58:19
Proovi regcleaneriga üle lasta. See oskab ka registrist vigaseid asju eemaldada ja puhastada.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
19.08.2005 01:30:54
Ma ei ole küll Kaspersky'ga tuttav, aga kas viimane seda võimalust ei pakkunud, et enne installi vana viirusetõrje ära koristada? McAfee'd kunagi installima hakkasin, siis pakkus too küll välja, et laseks enne Pc-Cillini maha ja siis alles installiks uue viirusetõrje (tegelikult ta ei lubanudki enne installi jätkata, kui vana programm maha oli võetud).
553 |
tanel009
RKsilver
19.08.2005 18:33:51
seesama ründab mind ka koguaeg
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
airm
19.08.2005 19:13:36
Sa palud asjalikku inimest, kes vastaks...
Kas windowsil on uuendused peal/servicepac?
Tulemüür pane ka peale. Ega viirusetõrje ei päästa, kui need puudused on olemas.
50 |
Incikas
19.08.2005 22:02:13
vast ikka see asi on sul...http://www.delfi.ee/news/arvutiuudised/internet/article.php?id=10981256
seal väike õpetus kah,kuidas hoiduda....kuidas hävitada pole veel kahjuks öeldud...aga küll Miki jõuab
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
TzigaLind
20.08.2005 16:51:19
Mis südeem on? OS?turvalapid? jne.
Mis protsessid on töös? Ctrl+Shift+Esc ja
kirjuta või pane pilt mis seal on 'Processes' tabi all.
Igatsuguseid huraa hüüdmisi, et miski kurikaelte rünnak
on tõrjutud, ei maksaks tähele panna, see on kasutajatele
udu ja reklaami päheajamiseks mõeldud.
_________________ Piix! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
tanel009
21.08.2005 00:39:02
njaa mul on microsoft xp home..
Atm on need töös.
TzigaLind
21.08.2005 02:12:36
Pole seal miskit viirust.
14 |
tanel009
Silver?!
25.08.2005 22:05:18
mingi zombie vist? a kui sul dünaamiline aadress lase modem vms purk jebuuti. siis enam ei tüüta.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
infutehno
26.08.2005 10:10:07
Silver?! kirjutas: |
mingi zombie vist? a kui sul dünaamiline aadress lase modem vms purk jebuuti. siis enam ei tüüta. |
Sellest eriti abi pole. Pigem tuleks tüütud hüpikaknad konfis lihtsalt kinni keerata.
suurpealik
26.08.2005 10:23:13
Muidu kas kõik windowsi turvaparandused on peal? Kas nett tuleb otse masinasse või on mingi purk ka vahel? Tulemüür, windowsi oma (või muu tarkvaraline) või siis riistvaraline?
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
tanel009
29.08.2005 13:00:59
suurpealik kirjutas: |
Muidu kas kõik windowsi turvaparandused on peal? Kas nett tuleb otse masinasse või on mingi purk ka vahel? Tulemüür, windowsi oma (või muu tarkvaraline) või siis riistvaraline? |
wndowsi oma on peal..nett tulegb jah otse masinasse vist..Ja see kasperski hoiatus tuleb päevas ca 10 korda
