uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Ordi märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 159, 160, 161 ... 168, 169, 170  järgmine
Tuletegija
Tuletegija
sõnum 18.01.2012 10:58 vasta tsitaadiga
Kusjuures cooler on ilus sirge. Telefoniga ja nurga alt tehtud pilt siis ta gramm moonutab. Pigem on siin probleem olnud kehvas paigalduses. Sama cooler läks nüüd uue pastaga peale ja kõik on OK icon_smile.gif
Minu tellis oleks pigem see et see masin pidi kohe algusest olema ebanormaalselt kõrgete prose temperatuuridega mis peale koostamist oleks pidanud silma jääma. Või siis käivad ordis asjd nii et laotakse kast kokku pannakse korra käima ja kogu muusika ?
Rolling Thunder
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
angel
angel
sõnum 21.01.2012 21:37 vasta tsitaadiga
eriti ei usu et kusagil sul järgi vaatatakse mõne softiga koormuse all masina tempe. visatakse kast valmis ja minek. icon_rolleyes.gif
... ise enamasti kontrollin kui mingit "kasti" kokku laon, et palju hwmonitor, core temp vms soft näitab kui täis laks occt/prime'iga peale lasta. Kui kellelegi tuttavale läheb siis jätan isegi mõneks ajaks koormus teste tegema, et veenduda asja korras olekus ja tempide normide piiridesse jäämist.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 152
Rasmus
sõnum 22.01.2012 09:33 vasta tsitaadiga
Kunagi ammu, kui 7 aastat tagasi "tehases" käisin pisikesel tutvustaval ekskursioonil, siis oli seal küll "testimise ruum", kus masinad said 24h koormusteste enne, kui tehasest välja läksid. Võibolla on nüüd asi muutunud.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
sõnum 22.01.2012 10:34 vasta tsitaadiga
Tuletegija: Asi ongi kinni termopastas, ei milleski muus. Nii kui termopasta oli "kiviks" muutunud, siis soojusülekanne kadus ja seetõttu need temperatuurid ka kohe taevasse lendasid.
Nii, et nüüd palveta, et panid pasta, mis ka mitu aastat vastu peab. Kui panid eelmisega analoogse, siis võid saada poole aasta pärast sama tulemuse, kus pastat uuesti vahetad. icon_wink.gif
olc
olc
sõnum 22.01.2012 13:08 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Pange see loom lühema keti otsa. Näed ju pildil, et kontakti pole olnud prosega. Jahuti on halvasti paigaldatud.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 22.01.2012 13:28 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
tahanteada on selles mõttes õigus, et tegemist on saasta pastaga. Miks? Sest nagu piltidelt näha on pasta laiali surutud servadest. Ehk siis jahuti kõik kõrvad on korralikult kinni pandud. Kuna see pasta on lihtsalt nii kõva olnud, siis ei suuda jahuti ise end protsessorini suruda ja vahele on jäänud paks pastakiht. Asja oleks saanud lahendada paigaldamise ajal tugevamini jahutit vastu proset surudes, seega siinkohal võiks kivi visata ka paigaldaja kapsaaeda. Niiet antud arvuti juhtumi puhul on nii paigalduse kui pasta viga. Paigaldaja viga eelkõige seetõttu, et järeltest on ilmselgelt puudulik olnud. Vähemalt minu loogika kohaselt. Kinnitage või lükake ümber kui tahate.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
angel
angel
sõnum 22.01.2012 13:52 vasta tsitaadiga
Jahutuse talle küljes olev pasta on ju täiesti puutumata. Servades sai kontakti ja seda ka näha (näha et prose üks serv isegi on radikasse jälje jätnud tugevalt). Arvad tõesti, et 50% pastat on "kivistunud" ja ei määri proset ning ülejäänud, just servades, mingil põhjusel on kasutus kõlbulik ja jätab ka vastava jälje?
Küllap on prose/radikas kumbki kõver ning lisaks õnnestus paigaldajal see kuidagi "sedaviisi" sinna peale panna.
Kui oleks sitt pasta siis oleks pidanud terve prose pastast puutumata, puhtaks jääma. Ehk siis pasta oleks pidanud kivistunud olema. Arvuti omanik oskab selle koha pealt ise kommenteerida kuna ta pidi ju vana pasta sealt ära võtma.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 22.01.2012 15:08 vasta tsitaadiga
Tarkpea, servadest sai selle pärast kontakti, et sinna suruti jahutit paigaldades peale. Keskele pole surutud ja sellepärast ei ole seal pasta laiali pressitud. See 50% jutt on pläma.
Arvuti omanik juba ütles, et sama jahuti pandi uue pastaga tagasi ning kõik on normaalne. Vaevalt, et kõvera jahuti puhul vahepeal midagi maagiliselt sirgeks oleks läinud.
angel
angel
sõnum 22.01.2012 15:14 vasta tsitaadiga
nu siis oli oskuslik paigaldaja. eks see omaette kunst nõnda jahutus peale panna kui pasta ei ole telliseks all muutunud. Selle kohta nagu infot ei ole antud. Pildi peal ei tundu ta väga "kivi" olevat. Ei tahaks uskuda, et tutikas jahutus seal ordis kivistunud pastaga pakendist välja tuli. Pasta ei kuiva eriti kergesti ära icon_rolleyes.gif
kui just omanik nüüd ei ütle et keskelt oli pasta kivistunud ja äärtes vedel. Korralikult jahutuse paigaldades surutakse radika tald korralikult vastu prose ja selle tõttu valgub pasta laiali (kinnitus juba surub asja, ise ei pea midagi seal pressima).
themm
themm
sõnum 22.01.2012 16:39 vasta tsitaadiga
Jahutus oli pandud valetpidi peale ja kogu lugu, pole see lugu seotud termopasta ega radika kõverusega.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 22.01.2012 16:47 vasta tsitaadiga
Experience is gained immediately after it is needed.
sõnum 22.01.2012 17:46 vasta tsitaadiga
Muide, mis termopstadesse puutub, siis pole mõtet unustada, et piisab väga väiksest puutepunktist pastaga, et pasta juba soojust edasi juhiks. Kes ei usu nii lihtsat tõde, see proovib ise järgi. icon_smile.gif beer_yum.gif
Mõelge ise loogiliselt - pool aastat oli soojustjuhtivus olemas ja temperatuurid madalad ja siis järsku enam mitte. Radikas heljus niikaua siis, õrna soojusjuhtivusega, pasta kohal, kuni radika all pasta ära kuivas ja õhuvahe sisse tekkis. Simple. icon_cool.gif
Ja vot seesama pool aastat siis kuluski selleks, et termopastal tekkis juba "hangumine ja kivistumine" ning et seda soojusjuhtivus halvenes või enam üldse rohkem polnud.
Ning siis oligi see, mida omanik ühel heal päeval äkki nägi - kõrged temperatuurid.
Edit: Kirjutasin ka ühe väikse Koolifüüsika ülesande teemal Soojusjuhtivus ja nüüd kõik Head oponendid lähevad seda füüsikaülesannet täitma:
1. Võtta kuumenev detail
2. võtta radiaator
3. Jätta kuumeneva detaili ja radiaatori vahele a 5mm õhuvahe / või nii nagu kellelegi see suurus meeldib.
4. Nüüd täita see õhuvahe erinevate termopastadega.
5. Ning nüüd vaadata, et mis toimub.
Vastused:
A) Toimub soojusülekanne kuumenevalt detaililt radiaatorile.
B) mida aeg edasi, seda rohkem termopasta tekib termopasta hangumist / kivistumist.
C) ning sellega koos, ajas, halveneb ka soojusülekanne.
Ja nii lihtne see Koolifüüsika siis ongi. Võiks ju nagu ise seda une pealt teada. icon_cool.gif beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif
PS: Pole olemas ühtki termopastat, mille temperatuuriomadused ajas ei halvene, küsimus on, et mis pastal toimub see kiiremini, millisel aeglasemalt.
Tuletegija
Tuletegija
sõnum 31.01.2012 13:03 vasta tsitaadiga
Seda mis seisus temperatuurid varem olid ei oska öelda kuna varasemalt polnud vajadust temperatuure kontrollida. Kontori kast ikkagist. Pasta ütleme ei olnud täitsa tolmuks kuivanud aga maha tuli suht kergelt.
Rolling Thunder
alartt
sõnum 06.06.2012 12:48 vasta tsitaadiga
Hey tellisin sealt toite ja pidin kasutaja tegema. Nüüd kui login sinna sisse et vaadata kaugel tellimus on annab igakord lingi maksmiseks:/.
Onsee normaalne v? Makstud muidugi.
viimati muutis alartt 06.06.2012 12:53, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sõnum 06.06.2012 12:51 vasta tsitaadiga
Tagasi kaupmehe juurde vajutasid?
Aga üldiselt - küsi Ordist. Ega keegi siit foorumist Ordi tellimusi süsteemist ei näe ju icon_wink.gif
ThinkPad Pro dokid: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10660179
Uus ja garantiiga Nokia 3310 (2017) Dual-SIM: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=792326
Telia Motorola VIP1003 digiboksid ja puldid
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 431
alartt
sõnum 06.06.2012 13:05 vasta tsitaadiga
Täna läks ElSi, alles krt.
Lootsin et kuna ma elan lähedal siis asi käib kiiremini. Kaks päeva viidi icon_biggrin.gif
firemark
firemark
sõnum 06.06.2012 13:06 vasta tsitaadiga
PS4 PSN: markomoisa
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 90
sõnum 07.06.2012 13:41 vasta tsitaadiga
ühe asja pärast ei lähe keegi kuskile, oodatakse kui piisava hulk asju tuleb ja tegeletakse siis.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
O: lenovo X200/201 https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=793868&highlight=
Mulle helistades pead teadma, et kõned salvestatakse.
Kommentaarid: 969 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 642
sõnum 30.06.2012 15:11 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 07.07.2012 01:23 vasta tsitaadiga
Miks selline asi videokaartide all on? icon_eek.gif Ajab mõningaid inimesi ikka väga segadusse.
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1700&PGC=USB&ItemID=1700-2036&fb_source=message
Minu Youtube - HDTanel <- EESTIKEELSED VIDEO ÜLEVAATED!
Minu Facebook - HDTanel
Minu Twitch - HDTanelEST
Kommentaarid: 628 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 491
sõnum 07.07.2012 07:16 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Mida... varajane nädalalavahetuse algus?
http://www.club-3d.com/index.php/products/reader.en/product/usb20-to-hdmi-graphics-adapter.html
Jumala õige asi ju... mul mitmed tuttavad just sellist asja vajanud.
sõnum 07.07.2012 08:48 vasta tsitaadiga
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 09.07.2012 14:00 vasta tsitaadiga
Mis krdi videokaart, adapter on ffs..
sõnum 09.07.2012 23:25 vasta tsitaadiga
Mida sa ajad: SenseVision USB Graphics
Lootusetu...
Loe: http://www.displaylink.com/pdf/dl_pb_125_165_195.pdf
Seda ehitatud ka osade monitoride sisse...
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 19.09.2012 14:52 vasta tsitaadiga
Ordi võiks ikka uurida ka enne toote ,mille müüki võtab, kohta infot ja ka testida ise ssssselle orrasolekut (näiete ise et tähed tullllidd toooopelt Ordist osssssstetud klaviatuuriga kirjutades).
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Ordi mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 159, 160, 161 ... 168, 169, 170  järgmine
