heikis
10.08.2005 21:27:12
Küsimused SATA ketaste kohta |
tervist. küsimused:
1) kas SATA ROM biose saab flashida (ilma et flashid koos mobo BIOSiga) ning kust näha, mis SATA ROM biosi versioon sul hetkel peal on?
[ok]
3) millised settingud peavad olema bios-is et kätte saada võimalikult suur SATA ketta peformance (burst speed, average read jne).
4) kas IDE BUS MASTER ja IDE PREFETCH MODE mõjutavad sata ketta kiirust? või on muid settinguid valikuid mida peaks jälgima?
silicon image jaoks leidsin võimalikud bios updated siit: http://www.siimage.com/support/downloadresults.aspx?pid=63&bios=1&drivers=0&sataraid=0&
on mõtet?
esialgu kõik..
viimati muutis heikis 10.08.2005 21:37:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Zoig
10.08.2005 21:32:29
Re: Küsimused SATA ketaste kohta |
| SA:VERkid kirjutas: |
2) kas onboard Silicon Image Sil 3112A SATA PCI controller versioon (3112A->3114)) saab uuendada?
kivi ennast sa vaevalt vahetada saad/oskad
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
heikis
10.08.2005 21:37:39
| Zoig kirjutas: |
kivi ennast sa vaevalt vahetada saad/oskad  |
seda oligi arvata aga ülejäänud ?
291 |
RCC
11.08.2005 00:09:35
1 ikka saab , kaart bootides utikaga vms näitab versiooni
3 biosis neid settinguid vaevalt on, see sõltub ikka kettast , kontrast ja liidesest (pci, pci-x jne)
4 ikka mõjutavad bus master on üleüldine standard mis võimaldab pci siini nö bus masterdust prefetch on mingi uuema aja nipp, mis samuti teeb natuke kiiremaks
9 :: |
147 |
SCREAMER
11.08.2005 07:35:21
integ. sata raidi BIOSi annab uuendada
RAID0(stripe) ja 16kb/16kb cluster peab olema kõige kiirem variant
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
heikis
11.08.2005 08:41:57
| aga kui SATA ROM uuendada, kas siis Windows jms andmed kettal võivad corruptida?
291 |
SCREAMER
11.08.2005 08:54:35
| mix? kui teed bios upgrade siis inf raidi kohta jääb
394 |
heikis
11.08.2005 08:59:51
okei, nüüd siis peaksid olema kõik küsimused vastuse saanud.
291 |
RCC
11.08.2005 09:18:39
| stripe 64 kilo ja kõrgem on ikka kiirem
9 :: |
147 |
SCREAMER
11.08.2005 09:50:59
ütleme niimodi et sõltub kuidas kasutad RAIDi/kui suured ja mitu failid peal
| HPTA374 kirjutas: |
| stripe 64 kilo ja kõrgem on ikka kiirem |
394 |
RCC
11.08.2005 10:12:24
sõltub väga vähe ja mismoodi tuleb aru saada et kuidas kasutad raidi?
selle teed valmis ja kõik
9 :: |
147 |
heikis
11.08.2005 10:42:32
| kas SATA ROM flasheri saab SATA draiveri diskilt?
291 |
SCREAMER
11.08.2005 10:45:31
mis failid peal, kas suured vidoe 700mb+ või 1byte txt file-/100kb pildid
| HPTA374 kirjutas: |
selle teed valmis ja kõik |
394 |
RCC
11.08.2005 10:56:44
| loetakse ikka ühtemoodi pisikeste failide puhul tekib lihtsalt suur ruumi raiskamine
9 :: |
147 |
SCREAMER
394 |
