cat
08.08.2005 11:54:27
viirusetõrje? |
| Mis fail tuleb panna msn messengeris kontrollijaks kui mul on symantec antiviirus.faili vahetuses siis.Ja kuidas saaks nii et see viirusetõrje jääks alla nurka käima kui arvuti lahti teen.Praegu ma ei saa aru kas ta kontrollib ka ,installeerisin just arvutisse.Tänan kõiki vastajaid.
tomson
08.08.2005 15:37:47
| Kaspersky AVP'l on see programmi enda .exe fail, kav.exe, ma usun, et Nortoniga on sama asi. nav.exe vms. asi.
28 |
cat
09.08.2005 10:51:53
| tomson kirjutas: |
| Kaspersky AVP'l on see programmi enda .exe fail, kav.exe, ma usun, et Nortoniga on sama asi. nav.exe vms. asi. |
Sellist faili nagu nav.exe poloe,kas ta võib äkki olla rtvscan?
OFFF
09.08.2005 11:15:34
Oot, aga NAV kontrollib ju naguinii tal on see "File System Realtime Protection". V6i tahad sa selle va"lja lylitada?
A.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
cat
09.08.2005 12:17:15
| OFFF kirjutas: |
Kui faile messengeris vahetada siis ta tahab et pannakse viirusetõrje automaatselt faile kontrollima,aga ma ei saa aru mis faili ma pean sinna panema.
A. |
OFFF
09.08.2005 13:45:12
Dlja espetsialno tup6hh povtarjajem: KUI NAVil on sisse lylitatud funktsioon "File System Realtime Protection" (ja vaikeseadetes see ON sisse lylitatud) kontrollib NAV _automaatselt_ K6IKI failisysteemi loodavaid ja failisysteemis avatavaid faile. KUNA MSN Messenger EI kirjuta oma faile Pushkini peale vaid ikka sinnasamasse failisysteemi, siis NAV kontrollib neid faile NII KUI NII. ERALDI NAVi va"lja kutsumisel on m6tet SIIS ja AINULT SIIS kui sa soovid FSRP mingil p6hjusel (arvuti aegalne, 6gib ressurssi, vanaema kassile ei meeldi FSRP) VA"LJA LYLITADA. Siis on m6tet manuaalsel kontrollil.
nüüd aga la"heb reamees cat ja hakkab malmi laadima.
A.
29 |
cat
09.08.2005 17:17:18
| OFFF kirjutas: |
Tänan väga vastuse eest
A. |
droz
10.08.2005 09:02:38
| ot: |
| kui kedagi tsiteerida siis peaks oma teksti tsitaadist väljapoole kirjutama, muidu pole see enam tsitaat ju |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
10.08.2005 17:06:34
| droz kirjutas: |
| ot: |
Ta ju ei kirjutanud ei sinna sisse- ega väljapoole
NAVil on seadetes spetsiaalne Instant Messengeride lahter, kus saad määrata, kas kontrollib teatud Messengeri või mitte. Sellest peaks piisama. Samas võid kõik .exe failid NAVi folderis läbi katsetada. Aga selleks peab keegi sulle faili saatma, et näha kas on õige .exe
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 754 loe/lisa |
566 |
droz
10.08.2005 18:00:56
indre329, vaata tähelepanelikumalt
