sander66
06.08.2005 12:20:11
Google -ga ei saa ühendust! |
Ei ole kuidagi võimalik google.com (ee;fi, hu jne) lehele pääseda, kõikjale mujale pääseb. Ütleb nii firefoxi kui na ie-ga, et The requested URL /search was not found on this server. Http 404 not found.
Jama hakkas peale seda, kui viskasin arvutist välja imeshi, aga enne vist mingi plugina kogemata installisin -see ei pruugi muidugi ka seotud olla. Sama kaabli otsas on ka teine arvuti ja see töötab, viga peab vist kuskil konkreetses masinas olema. Keelatud lehtede nimekirja ka mul kasutuses pole.
A.S.
06.08.2005 12:44:05
Re: Google -ga ei saa ühendust! |
| Hosts faili sees äkki midagi kahtlast?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
hashi
06.08.2005 12:57:22
| sander66 kirjutas: |
Jama hakkas peale seda, kui viskasin arvutist välja imeshi, aga enne vist mingi plugina kogemata installisin -see ei pruugi muidugi ka seotud olla. Sama kaabli otsas on ka teine arvuti ja see töötab, viga peab vist kuskil konkreetses masinas olema. Keelatud lehtede nimekirja ka mul kasutuses pole. |
Nagu A.S. juba juhatas, tee Start>Run>kirjutad -> notepad c:\windows\system32\drivers\etc\hosts ja tallad Enter
Korjad säält kõik muu pääle trellitatud ridade ja rea, kus kirjas 127.0.0.1 localhost. Salvestad.
Kuigi sa ei maininud, mis OS-iga tegu, eeldan, et on sul WinXP, kuna ülaltoodu kehtib vaid selle kohta
Registrit näppima ma igaks juhuks sind veel ei suuna - oskamatul kasutamisel pead oma süsteemi otsast peale üles ehitama(loe: installima)
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
sander66
A.S.
06.08.2005 14:07:43
| Selle asemel, et DNS serverist Google IP numbrit küsida, võeti see hoopis hosts failist, ehk siis saadeti sind http://213.219.251.78
34 |
Silver?!
06.08.2005 20:40:52
| karm laks! vist on mingi pahalane kallal käinud..........
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
jjk
101 |
sander66
22.02.2006 00:11:22
| Sattusin kasutama masinat, millel sama häda, ag awin98 peal,mis nõu teate anda?
remi
22.02.2006 10:22:53
| Sattusin kasutama masinat, millel sama häda, ag awin98 peal,mis nõu teate anda? |
Lahendus ju üleval olemas. Millise koha peal hätta jääd?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Death
22.02.2006 12:15:15
hosts fail on vaid vähe teise kohapeal... vist oli system32 - es aga pead ei anna. otsing abiks.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
