kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
03.04.2005 17:00:12
Kui tavakasutaja oma, siis saad maha, kui turvaparool, siis ei saa maha Aga küsi omanikult pass, kõige kindlam
211 |
Death
03.04.2005 17:03:11
biose yle flashides väidetavalt tuleb maha nagu naxti...
P.S mitte võtta nõuandenda--- lihtsalt kuulnud et keegi nii sai.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
03.04.2005 17:07:11
Re: BIOS parooli all |
| kjaups kirjutas: |
| Kas BIOSi saab reseti tehes paroli alt vabastada?? neid jumpereid käppides. |
saab maha küll jah, aga siis pärast kõik seaded uuesti vaja tagasi ka panna.
313 |
One
03.04.2005 18:36:27
cmos tee...
proovi nii: arvuti tööle - seejärel vajutad power nuppu,
hoiad asja all kuni masin välja lülitub, seejärel vajutad alla ka reset nuppu
(vahepeal powerit lahti ei lase!!!) ja hoiad mõlemaid all miski 10-30 sekki
teeb cmosi ja parool on maas
aga jah, siis kõik settingud valed, st by default...
728 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.04.2005 19:50:41
no siis peab proovima. see sõbra arvutil, et tal õde käis seal kolamas, pani parooli alla ja nüüd ise ei mäleta. aga jama hakkaski peale seda et enam mängida ei saa. 5-30 min laseb ja jookseb arvti kinni ning monitori lülitab välja. kas seal sai lollipeaga clockatud või jumal seda teab.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
143 |
margusser
03.04.2005 23:18:06
Hmm peaks kah omal arvuti parooli alla nii panema
167 |
tiiger003
05.04.2005 18:56:11
| mina sain boisi parooli nii vabaks kui võtsin selle emaplaadi peal oleva patarei välja üheks ööpäevaks ja sis polnud enam parooli peal..aka ma ei tea kas seal ka muud asjad ära muutusid
05.04.2005 19:33:39
| tiiger003 kirjutas: |
| mina sain boisi parooli nii vabaks kui võtsin selle emaplaadi peal oleva patarei välja üheks ööpäevaks ja sis polnud enam parooli peal..aka ma ei tea kas seal ka muud asjad ära muutusid |
kindlalt muutusid. aitab kui võtta minutiks.
313 |
Sathanas
05.04.2005 19:42:37
| või clear cmos jumper korraks reset asendisse ümber tõsta ja arvuti käivitada
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
canislupus
08.04.2005 19:45:15
| Pane see patarei 5 minutiks tagurpidi sisse ning arvuti käima, peaks ka aitama paroolist lahtisaamiseks.
0 |
margusser
08.04.2005 19:46:17
| canislupus kirjutas: |
| Pane see patarei 5 minutiks tagurpidi sisse ning arvuti käima, peaks ka aitama paroolist lahtisaamiseks. |
nii ei saa ,st saab aga mõttetu
167 |
v6sa
03.08.2005 13:27:05
mida veel? nii j22d tervest mobost ilma! tagurpidi pinge ikkagi!
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
skulmars
03.08.2005 13:33:00
lase emaplaadi küljes patareid hoidvad klemmid kokku (lühisesse) sekundiks ja asi ants.
pole vaja tõsta jumpereid, patakat tagurpidi hoida ega ööpäev oodata. pärast pead aint jah kõik setingud käsitsi panema.
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
03.08.2005 13:36:01
keegi Evil Being on v6tnud n6uks asjatundmatute raalid piixu keerata.. ja lihtsalt jumperi t6stmine + power korraks + jumperi taasi t6stmine on lihtsam. siin neid meetodeid juba mitu
725 |
Ho Ho
03.08.2005 13:41:16
Mina pole elu sees jumperiga resettides powerit andnud. Ikka sedasi et masin seisma, jumper ~5-15s teise asendisse, tagasi õigesse asendisse ja vool tagasi. Siiani on töötanud igas masinas kus on tarvis resettida. Osades olen kogemata üritanud ka vales asendis oleva jumperiga käivitada ning enamasti masinad lihtsalt ei käivitu enne kui jumper õiges asendis
87 |
725 |
03.08.2005 13:57:21
| laurx kirjutas: |
| oli vist hiid v skeptik kes seda kuskil soovitas ja ma siis yhes r2balas seda ka proovisin. t88tas küll.. osadel plateddel nt matsonic tuli biose resettimiseks ka toiteka 20 pinnine plate pealt lahti yhendada. |
ei pole ma soovitand küll seda imho.
ise alati voolukaabli tagant ära võtnud või siis toite välja lülitaunud ja jumpri minutiks ümber tõstnud ja tagasi.
mõnel on lausa nii, et vool seisab õige kaua sees... olen näinud, et oma minut aega põleb veel tuluke emaplaadil peale väljalülitust.
313 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
143 |
03.08.2005 14:01:06
irf.. keegi soovitas seda ja raudkindlalt raius mulle teemasse, et nii TULEB teha. ma siis katsetasin vana 400se celeroni peal. toimis. aga igaks juhuks j2tab sele variandi edaspidi enda teada. kindlaim viis mitte midagi piiksu keerata oleks siis ikkagi see toide takka 2ra, patakas maha jumper natukeseks lyhistama, patakas peale tagasi, tpide kylge
725 |
Cooler(-10)
05.08.2005 10:48:57
Kõige kindlam, et võtad biose kivi maha ja hangid uue. Ma olen arvuti küll ccmosi asendis oleva jumpriga arvuti käima, ainult et siis oli see jama, et 1päev unustas masin parooli ära, millega arvuti käima läks ja siis oli jama majas. Ja kella ei suutnud ka kunagi õigena hoida ja siis avastasingi, et olin jumperi valesse asendisse unustand peale cmos resetti.
Dezaavuuu. Ma vist olen seda varem rääkind kuskil vist.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
remi
05.08.2005 10:53:04
| laurx kirjutas: |
keegi Evil Being on v6tnud n6uks asjatundmatute raalid piixu keerata.. ja lihtsalt jumperi t6stmine + power korraks + jumperi taasi t6stmine on lihtsam. siin neid meetodeid juba mitu |
Teatud emaplaadid muide põlevad kui jumper clear asendisse panna ja siis veel toidet ka anda. Chaintech 6ESA2 oli vist üks selline isend - pead ei anna.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Cooler(-10)
05.08.2005 10:58:48
Enam nii ei tee et mul siis ikka vedas, et põlema ei läind.
