praegune kellaaeg 22.04.2026 19:15:46
Gzus
07.08.2005 01:47:35
KORRAS: Konflikt läpaka optilise ja firewire soundikaga (Amilo M1425, _NEC ND-6500A, M-Audio Firewire Solo) |
Endal juhe koos juba - ehk leidub targemaid kes aidata oskavad või suunata kust probleemile lahendust otsida
Peale uue helikaardi installimist ei ole enam võimalik DVD romi kasutada ja samal ajal muusikat kuulata(samuti DVD filmid või muusika plaate kuulates), mingi jube ragin tuleb sisse. Int. kaardiga sellist jama ei olnud (see tegi ise rohkem müra - kuigi sellist raginat ei tulnud). Mp3 plaatide kuulamisel on seda raginat tunduvalt vähem kuid siiski on. Paistab, et mida suurem andmeedastus on romilt seda rohkem raginat tuleb. DVD filmide heli ei kannata kriitikat.
Kõvakettalt toimib kõik nagu peab, kuid plaadilt samaaegselt lugedes hakkab jälle miske ragin pihta
M-Audio kodukal soovitab kasutada 6-pin kaablit (oli ka kaardiga ilusti kaasas) ei ole siiski kindel kas see aitaks, ei tahaks niisama raha kulutada lisakaardi
ostmiseks, et proovida seda 6-pinist ühendust (läpakal ainult üks 4-pinnine).
Helikaart siis firewire 4-pin ühendusega läpaka küljes ja voolu saab võrgust.
Op. süsteem: XP pro. Täna sai siis viimases hädas sp2 ka peale lastud.. ei aidanud midagi.
edit:
Suureks tarkuseks seda nimetada ei saa just aga sain asja tööle. 8)
Peale kõikvõimalike ajurite uuendamist jõudis järg IRQ-ni. Selgus, et 9 all istub tervelt üheksa seadet. Kuna ACPI peal siis ei saanud IRQ-si muuta Windowsi all (samuti biosis). Leidsin netist õpetuse kuidas seda ACPI-t Windowsi all maha saada... oli muidugi hoiatatud, et head nahka sellest ei pruugi tulla - omal vastutusel.
Ja oh seda rõõmu kell pool kaks öösel peale post-i kui Windows üles peaks hakkama tulema lõi toredalt sinist mulle oma lollus - mis muud. Ei lasknud see Windowsi install endaga enam midagi teha - vähemalt mina ei osanud midagi peale hakata Ei saanud "seifmoudi" ega käsureale.
Windowsi plaat sisse ja reinstall. Istalli ajal otsisin ka Knoppixi välja juhuks kui reinstall ei aita Aga aitas. Isegi kaart hakkas korralikult ROM-iga suhtlema Ja nüüd ei teagi kuskohas probleem peitus...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
