uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kommentaarisoov: 30 sek peale adsl i modemi v6rgukaartiga yhendamist "physical memory dumping" ja peale resa ketas ka märgi kõik teemad loetuks
sõnum 02.08.2005 10:01:39 kommentaarisoov: 30 sek peale adsl i modemi v6rgukaartiga yhendamist "physical memory dumping" ja peale resa ketas ka vasta tsitaadiga
juhtus siis eile ylalmainitud imelik asi. ketas ilmselt vanaraud, modemiks tuttav nokia m5221 (viimane numer peaks 1 olema, tagapaneelil 5x ETH ja CLI" pesad, respondis peale seda kui "cli" peast kaabli "eth1" hte t6stsin. masin sai kokku pandud 2 n2dalat tagasi ja senimaani kenasti toiminud. v6rkar rtl 8139d istub pci pesas, mida bios p2rast restarti n2itas. toide on 300w ja kettaga sama kaabli otas oli ka cd rom mida ma sellel lendamise hetkel k2ivitama hakasin, et enternet300 t installima hakata. mul on varasemast ajast kogemus, kus webstar i kaabelmodem p6leb l2bi ja l6hub 2ra v6rgukaarti kuid siis j2id muud seadmed terveks. kui keegi on samalaadse situatsiooniga kokku puutunud ja seda uurinud, ning minig j2relduse sellest teinud, oleks t2nulik, sest kast tuleb uuesti k2ima saada ja eeldatavasti selle sama modemiga.
siiamaale ajab muigama tegelikult see asi.. nagu kellelgi oli et " kui klaviatuuri yhendada siis kaob k6vaketas 2ra" ja " kui kummiheebliga vastu pead panna siis l2hevad kingapaelad lahti"
sõnum 02.08.2005 10:17:45 vasta tsitaadiga
Kas töötamise ajal tõstsid kaabli ümber icon_rolleyes.gif Kui jah, siis kas Su masina on ikka korralikult maadnatud. Sest maadamata masina korral saab esineda igasuguseid pingekahjustusi icon_wink.gif
sõnum 02.08.2005 10:20:48 vasta tsitaadiga
see koht kuhu ma toite juhtme(d) pistsin n2is ka juhtme j2rgi otsustades lisamassi omavat. (olen korteri kaabeldusega natuke kokku puutunud) samas ma ei tea kas majas on l6puni varjestus. kodumasin on maandamata ja seal taga igast ehitamisi suht tihti ilma selliste " tagasil88kideta"
hashi
sõnum 02.08.2005 10:21:21 Re: kommentaarisoov: 30 sek peale adsl i modemi v6rgukaartiga yhendamist "physical memory dumping" ja peale resa keta vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Heips!
Eee... miks sul kaabel CLI pordis üleüldse oli? See on ju ainult modemi konfigureerimiseks -> Command Line Interface(CLI)
Roogi kõik (lisa)seadmed(va protsessor, mälu ja graafikakaart) välja ja proovi, kas käima läheb. Seejärel hakka ükshaaval seadmeid tagasi ühendama ja jälgi, millisega enam ei käivitu. See ongi defektne ja kuulub asendamisele. Kui asendatud seadmega arvuti edasi töötab, pane järgmine ja jälgi toimuvat. Ja nii edasi, kuni kõik seadmed on läbi proovitud ja defektsed tervetega asendatud. Kui ka ainult protsessori, mälu ja graafikaga tööle ei lähe, siis pead ka neid vahetama ning ülaltoodud viisil katsetama. Jõudu tööle icon_smile.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
sõnum 02.08.2005 10:29:03 vasta tsitaadiga
seda ma proovisin, masin ise on hinges aga ketas on kadunud, ketast panin mujale idede otsa ka. ketas l2heb iseenesest ka k2ima, nii, et j2reldan, et ketta elektroonika mingil p6hjusel "pihta" sai. masin k2ib aga ei buudi kuna ketast pole. ide detection on auto / auto , checksum n2itas enternet controllerit irq5 peal st. v6rgukaart masinale vastab. CLI sse pistsin kabla selle p2rast, et ma antud hetkel ei teadnud mis sealt tuleb ,) fakt: ketas ON SURNUD aga MIKS ja kas selliseid asju veel ette tulla v6iks ja millest ta tuleb.. modemi eelmine omanik v2idab, et modem on terve, minul on modemiga ylalnimetatud kogemus. ketas t88tas siiamaale probleemideta, kui toitekas oleks tuksis, oleks sama kaabli otsast toitu saanud cd rom ka lennanud, romm hakkas sellel hetkel t88le. installi elas kooslus yle ja idles siis kolm 88p2eva..
sõnum 02.08.2005 10:33:28 vasta tsitaadiga
Ketaste elektroonikad on tänapäeval väga "õrnahingelised" küll ja kui midagi neile ei meeldi, nii nad ka kohe surevad icon_wink.gif Aga antud juhul on muidugi raske öelda, et kas mõni pingekõikumine (ülelöök) tekitas selle või oli see mingi "juhuslik kokkusattumus 8)
sõnum 02.08.2005 10:36:12 vasta tsitaadiga
6htul kontrollin, ketas on vaja asendada ja inimesel vaja masinaga t88d teha.. mul on 6nneks yks vanem ketas veel alles. ainult selest 20gigasest on kahju.. 200kr vastu taevast.
hashi
sõnum 02.08.2005 10:43:06 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kas sul mõnda teist ketast proovimiseks pole? Kui see sul ikka "vanaraud" oli, siis täiesti võimalik, et mingi häiriv impulss "viimaseks pisaraks" osutus ning "lõpliku matsu" andis. Teisalt võis ka IDE pihta saada - mul on mitmeid juhuseid olnud, kus arvuti iseenesest töötab, kuid niikui ükskõik millise IDE kanali külge miskit topid, on surmvaikus. On juhtunud, et ka ainult primary IDE läbi on ja arvuti töötab edukalt secondary pealt. Samas saab defektse IDE kanaliga, kuid muidu toimiva arvuti, IDE-lisakaardi abil tööle panna.
Seniks...
Hashi
sõnum 02.08.2005 10:46:29 vasta tsitaadiga
see kast t88tas kuni eilseni ca 2 n2dalat sama kooslusega, sai installitud, oli mul sisev6rgus idles.. no problem.. kui muud ei j22 yle, panen oma mingi vana scsi kontrolleri peale sinna koos kettaga.. IDE ketta panen 6htul kotti ja l2hen uurima asja.
sõnum 02.08.2005 10:46:49 vasta tsitaadiga
Kui see oli 20 gigane ketas, siis nende hulgas on tõesti paljudel firmadel lausa "seeriad", mis massiliselt surevad - tuntuim tootja peaks vist olema Fujitsu oma "kurikuulsate - loe surevate - 20 gigabaidiste ketastega" 8)
sõnum 02.08.2005 11:04:16 vasta tsitaadiga
quantum oli minul
sõnum 02.08.2005 11:08:24 vasta tsitaadiga
Kas see 20-giga Quantum suri samas masinas kus "varem silmajäänud 6,4 gigane Quantum" icon_question.gif - Kui jah, siis peab kas vooluvõrgus-toiteplokis või emaplaadil olema mingi suurem jama, et neid kettaid selliselt "ära süüakse" icon_wink.gif Ehk siis sel juhul pead põhjuse üles leidma enne kui ka järgmine ketas samal põhjusel "õhtule läheb" thumbs_up.gif
Cyberlord
sõnum 02.08.2005 11:17:44 vasta tsitaadiga
Mina olen modemi vana omanik ja minu toimis asi nagu kellavärk icon_confused.gif
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
sõnum 02.08.2005 11:24:28 vasta tsitaadiga
Tundub, et ehk tuleks alustada sellest, et leiad elektrit-testrit valdava sõbra ja kontrollid vooluvarustuse ja toiteploki üle icon_rolleyes.gif
sõnum 02.08.2005 12:34:09 vasta tsitaadiga
Cyberlord, oletan hetkel ainult. MINGI koht selles ahelas on imelik.. ja mu pisikesed pead ei suuda hetkel v2lja m6elda mis nimet. loodan, et tegu oli lollaka juhusega mis 6htul lahenduse saab teise ketta n2ol ja k6ik elavad "happily ever after"
hashi
sõnum 02.08.2005 13:05:40 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kontrolli mitte ainult ketast vaid ka emaplaadi IDE kontrollerit, kas mõlemad kanalid töötavad. Seda saad/võid ju ka CD-ROM-iga proovida.
Seniks...
Hashi
sõnum 02.08.2005 14:39:04 vasta tsitaadiga
hashi, proovisin, cd-rom leiti k6igist pesadest kuhu ta panin.
hashi
sõnum 02.08.2005 19:24:51 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Seniks...
Hashi
sõnum 02.08.2005 20:37:33 vasta tsitaadiga
kusjuures, ketas on see 20gigane Fujitsu.. mitte quantum icon_redface.gif samas oli ta tagasi tekkinud kuid partitsiooni tabel on segi.
sõnum 02.08.2005 21:45:44 vasta tsitaadiga
Tüüpiline Fujitsu ketaste käitumine, et mingi asja mõjutus viib pardi andmed sassi ja mida rohkem töötab, seda rohkem need segi lähevad. Seisab mingi aja "kapi otsas" ja töötab jälle teatud aeg ning siis on asjad jälle sassis ning mida kiiremas masinas töötab ning mida kuumem on, seda kiiremini "lollusi tegema" hakkab icon_smile.gif
Nüüd tiri Fujitsu kodukalt Diagnostika ja vaata, mida see testidega näitab. Kui teste läbi ei tee, on ketas "kutu" icon_wink.gif beer_yum.gif
sõnum 03.08.2005 08:12:03 vasta tsitaadiga
tahanteada, nii ongi. proovisin teda miniPE ga kaasas olevas PM8 ga n2ppida, nagu formaadib partitsioonid 2ra ja errorcheck on ka ok, nii kui resa teed, on pardid "unknown" ja "u can not install an operating system.." 20gigane ketas paras aretamsieks. huvitav kumbale kumus haiget teeb, kas skeemile v6i andmekandjale.. sis saaks edasi m6telda. skeemi jahedamasse kohta paigutamisest, jahutustest jne. ketas 2rkas hinge kuid peale pooltteist tundi formaatimist las i j2lle biosest jalga ja viskasin ta sis masinast minema Cyberlord, modem t88tab kenasti, nagu PS itud sai, oli see intsident ikkagi kehvade olukordade rumal kokkulangevus. (eelmine post sai tehtud sellest samast masinast peale OS i uuele kettale instalimist. )
sõnum 03.08.2005 08:52:41 vasta tsitaadiga
Fujitsul on elektroonika lolliksminemine või suremine icon_biggrin.gif Kusjuures - mida kiiremas masinas töötab ja mide kiirem on andmevahetus, seda kiiremini HDD ennast "üles köeb ja vigu tekitab thumbs_up.gif
Ehk siis - sama ketas aeglasemas - näiteks 486 / (vanemas) PI masinas - võib veel üsnagi kaua vastu pidada icon_wink.gif
sõnum 03.08.2005 08:58:38 vasta tsitaadiga
ata33 kaabel l2heb m2ngu. ketas on ata66 iseenesest.. v lausa ata100. proseks oli amd k6-3 fsb 100mhz, m2lud pc 100 et elektroonika lolliks.. peab vaatama, 2kki anab elektroonika t6sta paarimillimeetrisele alumiiniumplaadile " T " asendisse ketta suhtes.
