mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 332, 333, 334 ... 2095, 2096, 2097  järgmine
Jah
8%
 8%  [ 25 ]
Ei
40%
 40%  [ 123 ]
Mul juba olemas
44%
 44%  [ 135 ]
Kolin mujale
7%
 7%  [ 23 ]
hääli kokku : 306
Ramm
Ramm
sõnum 14.07.2008 11:48 vasta tsitaadiga
Tundub et kogu see DigiTV on lapsehaigusi täis,patt oleks seda endale võtta.
djkiller
djkiller
sõnum 14.07.2008 11:49 vasta tsitaadiga
olen küll era klient võtsin digi tv juhtmed kõljets ja tegin teste.saatsin neile pildid mailie jne .endal ajab kah närvi et titipeale lülitavad neti koomasse. ja sisi oi vabadage jne.
Asi nii kes ei oska midagi teha ega küsida ,krutitakse nett kooma kuid maksab ikkagi suur raha;)
kui mulisema lähed tõstetakse kiirust.
eks see monopoli äri ole
Ostan metsa ja põllumaid üle Eesti võivad olla ka koos taluga
e-mail: mebelland@gmail.com
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 191
flake
sõnum 14.07.2008 11:51 vasta tsitaadiga
Ramm kirjutas:
vot nii ja naa... see ülalkirjeldatud probleem esineb ämma digi TVga. Endal kodune ühendus stabiilne ja pooleteist aasta jooksul ei mingit kammi...
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 51
karu
sõnum 14.07.2008 12:29 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11.996
punkt on seal tuhande eraldaja. seega 12Mbit/sec mitte 12Kbit/s
ainult yks arvuti ruuteri taga ? mingit massiivset uploadi ei toimu ?
TheDJ
sõnum 14.07.2008 12:34 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal kaovad osad paketid kuskile ära ja see põhjustab netilehtede mitte avanemist/või siis 5 korda ei avane ja 6ndal korral õnnestub.
flake
sõnum 14.07.2008 12:44 vasta tsitaadiga
karu kirjutas:
flake kirjutas:
2 arvutit ruuteri taga (enamjaotl siiski ainult 1)... uploadi ei ole mitte mingisugust. Kiirusetest annab järgneva tulemuse:
Download Speed: 63 kbps (7.9 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 525 kbps (65.6 KB/sec transfer rate)
mul endal mõistus täiesti otsas...
Baeskades
Baeskades
sõnum 14.07.2008 13:08 vasta tsitaadiga
flake, anna uuesti Elioni teada, las saadavad vajadusel kasvõi tehniku välja uurima. Vea saad igaljuhul teada, kui on sinu osas siis on see tasuline, muud midagi.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 131
flake
sõnum 14.07.2008 13:17 vasta tsitaadiga
peab vist elioffi tüütama jah selle murega jälle
ufo56
ufo56
sõnum 14.07.2008 14:33 vasta tsitaadiga
Andke mingit nõu mis teha, kaks vaatajakohta on küljes nüüd aga nett käib koguaeg ära.
Public TS3
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Baeskades
Baeskades
sõnum 14.07.2008 14:38 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Mida tähendab neti kadumine? Kas ka dTV kaob? Kas DSL kustub? DHCP või PPPoE? Kas katkeb kaabli või wifiga? Mida ruuterist liiniparameetrid räägivad?
ufo56
ufo56
sõnum 14.07.2008 14:59 vasta tsitaadiga
TÄhendab seda et nett kaob icon_biggrin.gif näitab et DSL connection down ruuterist.
DigiTv kohta ei tea kuna pole seda kodus vaid seda kasutab see inimene kellelt mu nett tuleb.
DSLi kohta ei tea ka.
PPPoE ühendus on
Kaabliga nett.
Parameetrid sellised
Link Information
Uptime: 0 days, 0:00:09
Modulation: G.992.5 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 14.134
Data Transferred (Sent/Received) [KB/MB]: 92,00 / 5,21
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,5 / 23,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 12,5 / 29,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 12,0 / 6,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / GSPN
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 1 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 92 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 0 / 0
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
Public TS3
A.S.
sõnum 14.07.2008 15:13 vasta tsitaadiga
Kuidagi kahtlane, pistikud ikka korralikult sees?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
ufo56
ufo56
sõnum 14.07.2008 15:23 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Sees ikka on korralikult. Nüüd sellised nrid 766 / 13.930 peale igat refreshi muutub
Public TS3
Baeskades
Baeskades
sõnum 14.07.2008 15:37 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kahe vaatajakohaga peavad kiirused olema 766/18000 minimaalselt, sul peabki selliste liiniparameetritega katkema. Ning kui üteldakse veel, et "DSL connection down" siis DSL kustub jah. Ehk siis vaata endal pistikud üle, kisu kõik peale ruuteri liinilt maha (telefon ja filter, signa), tee ruuterile restart ja vaata, mis on liiniandmed.
Ja kui ikka on maxkiirus alla 14 Mbps siis anna Elionile teada, vbolla saab sul kas liini remontida või on jaamapordi viga. Tasub aga meeles pidada, et kui tehnik välja sõidab ning leiab vea sinus osas siis on see tasuline visiit. Ehk siis kontrolli enda kaabeldus korralikult üle enne helistamist.
ufo56
ufo56
sõnum 14.07.2008 15:45 vasta tsitaadiga
Liin pole veetud elioni poolt vaid mingi eltel networks vms vedasid. Aga see vist ei olene kuna to firma teebki elioniga koostööd. Ma usun et see liin ei pea lihtsalt koormusele vastu.
Muid asju testin õhtul, kui saan naabripoole sisse.
Public TS3
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 14.07.2008 17:52 vasta tsitaadiga
Kuidas on see võimalik, et iga jumala kord net ja teler katkevad, kui väljas äikest lööb/müristab. Ruuteris kustuvad dsl ja internet tuluke. + veel mingi jama, et iga teatud aja tagant net katkeb mõnel päeval. näiteks 15:01 16:01 jne.
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
Baeskades
Baeskades
sõnum 14.07.2008 17:55 vasta tsitaadiga
ajuNolk, kaks varianti - kas voolukõikumine või tuleb läbi telefoniliini ülepinge.
Pikse ajal on soovitav üldse väljas hoida seadmed. Samas eks peale teist digiboksi/ruuterit inimesed õpivad, reeglina enne mitte.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 14.07.2008 18:03 vasta tsitaadiga
Endal käis Elioni tehnik täna kaabeldigitv'd panemas. Tegi all räkiruumis kõik vajalikud toimetused ära ning tuli tuppa pilti kontrollima. Kuna ostsin ühe AHV'i käest digiboxi (Humax), mis tal ostetud Starmanist, siis Elioni tehnik pilti ette manada sellega ei suutnud. Ise olin tööl ning naine helistas ja ütles, et ei saa asja. Kuna pole endal olnud suuremaid kogemusi digiboxidega, aravasin, et järsku selles asi, et starmanist ostetud ja elionis ei funka. Tehnik kiitis kohe järele, et nii see on tõesti, et enne peaks ikka vaatama, mida ostan ja pakkus elioni enda digiboxe. Keeldusin sellest loomulikult ning koju tulles hakkasin siis uurima, mis kala on. Esiteks oli pandud digiboxi kaart valetpidi sisse. Vahetasin ära, kuid pilti ikka ees polnud. Teada tõde, et parim viis probleemide lahendamiseks elektroonikale on täisresest seadmele. Nagu ka seekord. thumbs_up.gif seega minu poole + punktid elionile ja pädevatele tehnikutele.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
TheDJ
sõnum 14.07.2008 18:51 vasta tsitaadiga
Mul oli vahepeal mingi pakettide kadu aga restart aitas õnneks.
frygor
frygor
sõnum 14.07.2008 21:23 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
tsitaat elioni foorumist kirjutas:
Kui sul on st780 wl siis tee järgnevat.
http://192.168.1.254/c gi/b/cfg/cfg/?be=0&l0=0&l1=1
Web Browsing Interception: pane disabled
Ja telnetist
ppp ifdetach intf=Internet
ppp ifconfig intf=Internet demanddial=disabled
ppp ifattach intf=Internet
saveall
Peale seda saveall käsku tee ruuterile restart.
See aitab, et ei pangestuks.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Andykas
Andykas
sõnum 14.07.2008 21:53 vasta tsitaadiga
frygor kirjutas:
ajuNolk kirjutas:
Ja telnetist
saveall
Huvitav aga minu vana ja staažikas ST716 jooksis peale restarti nii kotti omadega, et ei võtnud enam arvutitega linkigi üles, rääkimata dslist. Ühesõnaga brickistus, aitas reseti all hoidmine ja FW uuesti peale laskmine icon_eek.gif Ilmselt mingi juhuste kokkulangemine, neid samu käske varemgi telnetist läbi lasknud.
Rabrat
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 21
frygor
frygor
sõnum 14.07.2008 22:03 vasta tsitaadiga
isegi olen neid samu käske kasutanud ja minu ST-ga küll midagi ei juhtunud..... võibolla mingi Firmwarei viga või vana versioon
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Andykas
Andykas
sõnum 14.07.2008 22:34 vasta tsitaadiga
Ah mul paarkorda varemgi nii juhtunud, et lihtsalt brickib ennast ära, viimati aasta tagasi 8)
Rabrat
sõnum 14.07.2008 22:38 vasta tsitaadiga
frygor, tead ka ikka mida need käsud tähendavad ?
1. vähendab koormust ruuteril lihtsalt ja see vähendab tundlikkust voolukõikumisele
2. ei mõjuta absoluutselt voolutundlikkust
Andykas
Andykas
sõnum 14.07.2008 22:48 vasta tsitaadiga
frygor kirjutas:
ajuNolk kirjutas:
...+ veel mingi jama, et iga teatud aja tagant net katkeb mõnel päeval. näiteks 15:01 16:01 jne.
Kui sul on st780 wl siis tee järgnevat..
mikk36 kirjutas:
Rabrat
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 332, 333, 334 ... 2095, 2096, 2097  järgmine
