Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 48 ] |
Ei |
42% |
[ 208 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 188 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 491 |
sõnum |
Mirc
20.05.2018 13:45:36
marli1 kirjutas: |
Reporter +-
Järgmise arendusena saab saadetele like/diselike panna D |
Ja jah, selle põhjal hakkavad pakkuma vastavat sisu, et mis kasutajale meeldib.
Kui saaks veel vaid sõbraga ka asja jagada.
Prooviks sai võetud TV3 ja noh... mingi saade on täitsa okei, aga samas paljud saated ei ole nagu väga vahet, kas SD või HD.
Ilmselt see kuu tuleb nagunii need viasat osad kanalid ära lõpetada ja ka TV3 HD.
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
20.05.2018 17:43:47
Viskas GDPR-i küsimuse teksti ette.
Ütlesin EI
Küsis kas olen kindel
Ütlesin endiselt EI soovi
Küsis PIN-i
Panin kogemata vale PIN-i
Panin õige PIN-i
Viskas alla korraks "Kahju ...."
Ja viskas uuesti GDPR-i küsimuse ette.
Ütlesin EI
Küsis PIN-i
Panin nimelt vale PIN-i et vaadata kas hakkab 3x ka otsast peale
Panin õige PIN-i
Õnneks siiski 3x ei küsinud.
Miks ta 2x küsis on ka selgusetu... Võibolla Motorola boks ei suutnud andmeid piisavalt kiiresti serverisse saata vms.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
20.05.2018 18:50:01
bladerunner, Võibolla tõesti. Endal Arris. Panin ise sätetest paika. Kasutuse käigus igatahes ei küsinud ja pole siiani küsinud.
Võibolla see Kahju on siis mingi poolik veateade mida ei kuva korralikult vanema boksi omanikel vms.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
netcat
21.05.2018 13:30:40
Ei, see kahju ei ole veateade, vaid viisakas kurvastuseavaldus ka siis kui ainult õige pin panna. Arvatavasti seda ei näidata siis kui sa ise seadete kallal nokitsemas käid, vaid ainult selle automaatselt ette visatud nõustumisdialoogi korral. Keeldusin just hiljuti ja mingi 2-3 korda selle protsessi jooksul dialoog seletas, et ikka väga heast asjast loobun ja õudselt kahju on.
Mind isiklikult ei seganud. Ilmselge, et korporatsiooni huvides on koguda rohkem andmeid ja neil on kahju, kui neid neile anda ei taheta. Ma täitsa mõistan. Empaatia lahvatab üle pea, silmanurgad lähevad kergelt niiskeks, ongi jube kahju, aga ikka keeldusin, rsk.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
sukelduja
21.05.2018 13:45:25
Pailaps kirjutas: |
Seaded->TeliaTV->Privaatsusseaded |
Tänan!
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
alpha
21.05.2018 17:20:48
Mingi kala on selle Telia TVga. Panin täna Arrise digiboksi tööle ja selline pilt tuli ette. Üleval pilt väikeses aknas ja all ratas keerleb.
Siis võtsin digiboksil voolujuhtme korraks ära ja selle peale enam pilti seal üleval aknas pole, aga ratas ikka keerleb selle all.
Oskab keegi öelda, mis võib viga olla?
Pildid kehva kvaliteediga, aga vast saab ikka aru.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Levelxer
21.05.2018 17:27:20
Siinpool oli sama lugu ... mingi võrgu viga.
Pärast mitut digiboxi sisse-väljalülitamist läks kõik korda.
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
alpha
21.05.2018 17:36:33
ok, eks katsetan siis veel
Six
21.05.2018 18:11:19
Mul oli sama jama.
Arvasin, et boks õhtal ja oleks äärepealt juba sammud Teliasse seadnud, kuna teine boks töötas korralikult.
Resettisin ja jamasin tükk aega ja lõpuks ei saanudki aru, kas tehti Telia poolt asi korda või aitas resett.
Levelxer kirjutas: |
Pärast mitut digiboxi sisse-väljalülitamist läks kõik korda. |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
p2ep
21.05.2018 18:12:04
Siin oli sama lugu.
Juhe välja, uuesti tagasi.
Siis sai oma andmete kogumise küsimuse kah küsitud.
Minu jaoks idiootlik küsimus. Mis kuramuse sarju ja filme ta mulle pakkuda kavatseb? Millal? Kuskohas?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
harakas
21.05.2018 18:22:03
Andsin andmekogumise küsimusele algul jaatava vastuse, kui see ekraanile ilmus, pärast muutsin privaatsusseadete alt ära, pääsesin igasugu lollakatest küsimustest ja kurbtuseavaldustest.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
alpha
21.05.2018 18:23:01
Mõned lisaresetid ajasid asja korda. Aga algul kahtlustasin ka, et boks õhtal, kuna teisel boksil polnud häda midagi.
Zuumbox
21.05.2018 18:27:49
p2ep kirjutas: |
Minu jaoks idiootlik küsimus. Mis kuramuse sarju ja filme ta mulle pakkuda kavatseb? Millal? Kuskohas? |
See polegi ju tähtis. Tähtis on, et järjekordne euroliidu totrus sai saksa täpsusega täidetud
21.05.2018 18:57:54
Zuumbox kirjutas: |
p2ep kirjutas: |
See polegi ju tähtis. Tähtis on, et järjekordne euroliidu totrus sai saksa täpsusega täidetud |
täpselt nii, polegi tähtis, et kui sa oled vaadanud vastavat seriaali või filmi ning sulle pakutaks automaatselt samu häid valikud, vaid sellest kontrollist on võimalik keelduda ja pakutakse lihtsalt suvalist jama.
teema peaks olema tegelikult brauseritest ammu tuttav, paned googlesse korra trimmer ja peale seda saad nii nina kui ka aiatrimmeri meile ja tulemusi ning reklaame igas aknas oma lehtedele. blocker abiks muidugi.
ps. telia otsi jms hakkab tulevikus kuvama filme ja sarju nii riiulitest, laenutustest kui ka salvestusest ja kordusest. seega kui sa oled harjunud vaatama padjaklubi siis see kuvatakse su "kaustas" eespool.
luba ongi vastavalt nõuetele vaja küsida, kasutaja vastus on seaduseks.
nagu öeldud, otsustage ja polegi muret.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
Osiris
21.05.2018 21:07:59
Täna tööl kurtis keegi, et mingi tingimustega nõustumine on telekal ees.
Kuna tööl on kasutusel Telia ÄriTV siis lootsin, te selliseid lollusi seal ei kuvata. Aga ei. Ikka vaja boxid läbi käia ja valik teha.
Kuna telia loeb ennast eriti kõvaks tegijaks siis miks ma kuskilt iseteenindusest sellele ei või jah ei saa vastata?
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
102 |
Jänes
21.05.2018 21:20:41
Osiris kirjutas: |
Kuna telia loeb ennast eriti kõvaks tegijaks siis miks ma kuskilt iseteenindusest sellele ei või jah ei saa vastata? |
Iseteeninduses ei saa kaks korda küsida ei puhul. Kui vastav asi suudetakse sinna sisse viia, siis saab ka iseteeninduses.
21.05.2018 23:35:09
Hämmastav, kui palju poleemikat paari kliki pärast. HV kasutajatele on jube vähe vaja, et juttu jätkuks aastateks.
Ehk tahab keegi veel jagada oma kogemust, kuidas ta ekraanile tuleval teatel klikkis ja seda "Kahju..." sõnumit nägi? Või seda, et GDPR on ajuvabadus?
Igaks juhuks tasuks kuvapauk kah teha - äkisti kellelgi oli see teade teistsugune
Kommentaarid: 686 loe/lisa |
532 |
21.05.2018 23:47:49
eesti kanal ja eesti kanal pluss kohta
roska kirjutas: |
Oleme nii Telia kui Elisaga pikalt rääkinud juba, kuid seni tulemusteta. Andke oma soovidest teada operaatoritele, klientidelt tulev surve paneb nad äkki kiiremini reageerima, et kanalid ka nende kanalivalikutesse lisanduks. |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
21.05.2018 23:53:20
salatoimik kirjutas: |
roska kirjutas: |
Klassikaline 1€ ja probleem lahendatud. Kanal nimekirjas, aga enamus ei telli
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
22.05.2018 00:13:41
roska kirjutas: |
Mingi EKRE TV?
532 |
Jänes
22.05.2018 07:53:46
Betamax kirjutas: |
Igaks juhuks tasuks kuvapauk kah teha - äkisti kellelgi oli see teade teistsugune |
Kui sa eelmist lehte vaatad, siis reaalselt 4 kasutajal oli probleem Telia TV-ga. Kohalike Telia sõnavõtjate poolt null vastust või soovitust.
Ja nüüd mine loe üle palju poste tuli indrekp poolt sellele "paari kliki" poleemikale. Ei tasu kõike ainult HV kasutajatele ajada. Telial on ka prioriteedid ilusti paigas.
22.05.2018 11:56:09
Jänes kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Ja nüüd mine loe üle palju poste tuli indrekp poolt sellele "paari kliki" poleemikale. Ei tasu kõike ainult HV kasutajatele ajada. Telial on ka prioriteedid ilusti paigas. |
Temalt tuli 3 postitust. Mis su point on? Mõned on seal märksa rohkem postitusi teinud selle ajaga, millest suurt kasu pole.
Kohaliku Telia sõnavõtja poolt tuli vastus ja täiendava info küsimused samuti. Suure tõenäosusega on see asi juba Telias uurimisel.
Tundub, et sa võiksid ise minna ja uuesti antud "probleemiga" seonduvad postitused üle lugeda
Aga jah, tundub, et mõningatel inimestel on juba nii igav, et peavad mingit ühekordset tegevust nädalajagu siin lahkama. Tegin selle enda digiboksiga ära. Ühe korra. Seejärel tarbisin digitelevisiooni teenust edasi nagu ennemuiste. Ei tunne mingit vajadust "butthurtimisest" pajatada. Ja kahju mul samuti polnud...
532 |
22.05.2018 12:17:08
Aga kas nõustumisel selle "Kahju ..." asemel ka all ribal teadet kuvatakse mis ütleb et läbi privaatsusseadete saad hiljem oma valikut muuta?
Ehk kas klikkide ja tegevuste järjekord on alati ühesugune sõltumata kasutaja valikust või ainult "EI" puhul küsitakse kinnitus üle ja avaldatakse lõpuks infot kuskohas saad ikkkagi oma valikut muuta.
150 |
Jänes
22.05.2018 19:50:27
Betamax kirjutas: |
Ajasin kasutajad sassi. armjan-i poolt oli 6 vastust topeltkliki teemale. Seega mõte jääb samaks.
Betamax kirjutas: |
No ei näe ! Mitte ei näe ! Äkki viitad pimedale ? Kes kohaliku Telia sõnavõtja vastas ja küsis täiendavat infot ?
Kuvapauk ka sulle.
22.05.2018 21:29:25
Jänes kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Kuvapauk ka sulle.
Kas sa oled meil veidi lihtne või tuleb nägemiskontrolli minna? Ma räägin sellest GDPRiga seonduvast teemast, kus tuli nõusolek anda paari klikiga.
Püsi ikka ree peal, mees
532 |
