mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 337, 338, 339 ... 2095, 2096, 2097  järgmine
Jah
8%
 8%  [ 25 ]
Ei
40%
 40%  [ 123 ]
Mul juba olemas
44%
 44%  [ 135 ]
Kolin mujale
7%
 7%  [ 23 ]
hääli kokku : 306
graaf
graaf
sõnum 02.08.2008 19:42 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
graaf, ja kui probleemid jätkuvad peale 3500 krooni kulutamist ?
Ma ei tea, mis probleemidast on jutt, mina pakun vaid 3,5 kilo eest Cisco 877sec.
Cisco voorused on samuti teine teema.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
sõnum 03.08.2008 12:01 vasta tsitaadiga
graaf, oma varasemas mures ütleb sa et unustad mured (ehk probleemid)
graaf
graaf
sõnum 03.08.2008 15:28 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kui jutt on konkreetselt probleemidest ruuteriga siis jah, need võib unustada.
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 03.08.2008 16:32 vasta tsitaadiga
sääne probleem et speedtouch 780wl ruuter hakkas segast panema nimelt poweri tuli põleb ja einterneti tuli vilgub run-cmd-ipconfig__alt suunab mind localhosti alla mis küsib kasutajatunnust ja püsiparooli .RESET ei aita.
Ei vastuta kirjavigade pärast kiire.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
sõnum 03.08.2008 22:51 vasta tsitaadiga
alo852456, proovi tarkvara taastamist, lülita nupust välja, hoia nõelaga resetit peal ning lülita seade sisse, pwr jääb oranzilt põlema.
pane arvutisse vägisi ipd sisse, 192.168.1.100 ja maskiks 255.255.255.0 (näiteks)
siis võta upgrade wizard ja vajalik soft ning lase peale.
http://www.zone.ee/indrekp6/iptv/SpeedTouch_upgrade_wizard.zip
http://www.zone.ee/indrekp6/iptv/ST780_v.6.2.17.4.bant-r_CR.bin
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 213
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 04.08.2008 08:09 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
ruuter hakkas tööle peale seda kui traahvo ööseks välja tõmbasin ja nuud vaatan kõik läks kenasti tööle.
mäletab keegi mis on
tv6 ip
etv2 ip
et arvutist vaadata.
ants40
sõnum 04.08.2008 09:14 vasta tsitaadiga
alo852456 kirjutas:
etv2 ip
239.9.14.2:1234
sõnum 04.08.2008 10:46 vasta tsitaadiga
tv6 ametlikult veel ei ole, testina on krüptitud kuna elionil ei ole luba seda edastada.
ärihai
ärihai
sõnum 04.08.2008 11:00 vasta tsitaadiga
Täna lõunast nääb ETV 2-te Nr 44 1.09.08 on kanalil Nr 4
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
Button
Button
sõnum 04.08.2008 12:46 vasta tsitaadiga
Button kirjutas:
Button kirjutas:
kas enne kui arvutist vaadata digitv kanaleid, siis kas peab enne digiboxi ja telekaga esmakordselt ühendus loodud.
ehk siis
on digitv, ei ole telekat, ei ole digiboxi taha pandud veel,kabla 4s augus, vlc-st ip avatud aga miskit ei näita ega tee icon_question.gif icon_rolleyes.gif
ruuter ka seadistatud vastavalt, ja kui teha iptv test, siis näitab kõik ok
muidu küll targutate igast teemade kallal, aga oletatavasti nii lihtsale küsimusele vastust ei saa ?
sõnum 04.08.2008 12:48 vasta tsitaadiga
Button kirjutas:
Button kirjutas:
Button kirjutas:
ehk siis
teed seadistuse juhendi järgi ära, lükkad arvuti neljandasse porti, vaatad kas arvuti sai ip 10.x.x.x ja siis avad vlcga kanali, oota 15sek, selle ajaga peaks pilt ette ilmuma.
Button
Button
sõnum 04.08.2008 14:39 vasta tsitaadiga
kõik mainitu juba proovitud, arvuti sai ip 10.x.x.x kätte, aga ei mõhkugi, proovin veel, ehk ei oodanud piisavalt kaua
react
react
sõnum 05.08.2008 11:01 vasta tsitaadiga
Mul oli varem ST 716 ja siis ostsin asemele ST 546 ja Buffalo wifi ruuteri. Varem oli minul kah DHCP ühendus, aga nüüd on jälle PPPoE, et miks see nii on, ja kas selle ruuteriga jääbki PPPoE?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
sõnum 05.08.2008 11:22 vasta tsitaadiga
oma ruuteriga on niikaua pppoe kuni sa ise dhcp peale ümber paned
allar4
allar4
sõnum 05.08.2008 14:49 vasta tsitaadiga
selline asi, et on linksystemi ruuter wrt54gl ja speedtouchi modem 546 , et kidas ma asja õieti toimima saaksin et läbi modemi saaksin ka wifi ruuteri netti jagama panna...mis seadistuse ma linksystemil panema pean? Enne oli Linksystemil passwordid ja asjad sees, et nn PPoee vms sedaistus. Kuid nüüd ju modem ühendab ise automaatselt neti ära... Et siis mille epale ma linksystemil pean configuratsiooni panema sealt?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
darkside
darkside
sõnum 05.08.2008 19:45 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
taurip
taurip
sõnum 06.08.2008 19:44 vasta tsitaadiga
kas see on normaalne, et FEC erroreid nii palju on
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
raido357
sõnum 06.08.2008 22:31 vasta tsitaadiga
FEC - forward error correction - ehk siis parandatud paketid, kui pilt ees ja ei ruuduta ( ruutu tõmbab CRC/Hec erroritega), siis ära muretse.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
react
react
sõnum 06.08.2008 23:56 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ehk seletad lähemalt. Ma seadistasin ruuteri selle veebi wizardi järgi, seal on valikus ainult PPPoE.
sõnum 07.08.2008 11:03 vasta tsitaadiga
sul speedtouch pole sillaks seadistatud ?
dhcp valimist mõtlesin ikka oma ruuterist (ehk sinu puhul buffalo omast)
ufo56
ufo56
sõnum 07.08.2008 13:06 vasta tsitaadiga
Kui ruuter on dhcp peale sätitud kas siis võib neid samuseid käske panna ikka ?
    * Internetiühendus mängides katkeb või ping on suur, muidu internetis surfamine on korras.
Tee ruuterisse telnet'i ja sisesta järgmised käsud:
:connection bind application=CONE(UDP) port=0
:saveall
:system reboot
Selle peale teeb ruuter endale restardi, tee uuesti telnet lahti ja sinna sisesta järgmised käsud:
:ids config state disabled
:connection appconfig application=CONE(UDP) timeout=0
:saveall
:system reboot
Taas teeb ruuter endale alglaadimise, veel kord ava telnet ja sisesta:
:connection timerconfig timer=tcpidle   value=900
:connection timerconfig timer=tcpneg   value=120
:connection timerconfig timer=tcpkill   value=3600
:connection timerconfig timer=udpidle   value=65
:connection timerconfig timer=udpkill   value=60
:connection timerconfig timer=icmpkill   value=60
:connection timerconfig timer=ipidle   value=60
:connection timerconfig timer=ipkill   value=0
:saveall
:system reboot
Public TS3
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
ärihai
ärihai
sõnum 07.08.2008 13:43 vasta tsitaadiga
oot kas sügisel oli oodata uud modem ruuterit IPTV jaoks?
ma just mõtlen siin kas osta uus või oodata oma äkisekahjustusega kuni tuleb uus modem müügile.
Pailaps
sõnum 07.08.2008 14:28 vasta tsitaadiga
ufo56, jah, kuid see ei pruugi toimida
ärihai, 25 august TG 585
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
ärihai
ärihai
sõnum 07.08.2008 14:36 vasta tsitaadiga
ja mis hinnaga asi peaks olema?
sõnum 07.08.2008 14:54 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
sama, 595,-
http://www.wifi.ee/foorum2/viewtopic.php?f=12&t=2840
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 337, 338, 339 ... 2095, 2096, 2097  järgmine
