Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 48 ] |
Ei |
42% |
[ 208 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 188 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 491 |
sõnum |
Tompa
17.07.2019 18:53:55
Uues Fox Nows ei näita millal osad aeguvad. Lihtsalt lampi kustutatakse ära. Fox Plays vähemalt nägi ette millal osa kustutatakse ja sai selle ennem ära vaadata. Ehk saaks selle info tagasi panna millal midagi kustutatakse?
pppd
18.07.2019 20:27:56
Anti vastuvaidlematul toonil teada, et telekas on katki, Cougar Towni (Sony Channel) 4. hooaeg ei salvestu. Proovisin ise mitu korda salvestamist maha võtta ja peale panna, tuli tõdeda et on jah katki, uusi osasid salvestuste alla ei teki, kavast valides mängib ilusasti. Päästke hädast välja.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
armjan
18.07.2019 20:37:45
pppd kirjutas: |
Anti vastuvaidlematul toonil teada, et telekas on katki, Cougar Towni (Sony Channel) 4. hooaeg ei salvestu. Proovisin ise mitu korda salvestamist maha võtta ja peale panna, tuli tõdeda et on jah katki, uusi osasid salvestuste alla ei teki, kavast valides mängib ilusasti. Päästke hädast välja. |
Kui telekava annab kordusmärgiga saate, siis korduseid salvestuste kausta ei viida. Viimane korduseta osa oli H3Ep15, mis oli eetris 11.07 kell 18:10. Kui sarja episood salvestustesse lisada, on just see episood nimekirjas esimene, ehk viimati eetris olnud episood, mis pole kordus. Telekaga on kõik hästi
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
pppd
18.07.2019 20:45:52
Samunegi, et ega vaatajad seda korduse tärni sinna ei pane, see on ikka kuskil teisel pool kaablit tehtud. Ja usu mind, vaatajal on suht poogen sellest tärnist, kui eetris on olnud juba H4/E11, tärniga või ilma, aga salvestuste alt pakutakse viimasena H3/E15, siis on telekas katki.
valter4
21.07.2019 17:59:57
Laadisin televiisorile uue uuenduse alla. Peale seda enam telia s6 pult ei tööta. Ükski nupp ei tee midagi. Digiboks jäi käima kui uuendust installis, ning nüüd paar päeva möödas. Vähemalt näen ikkagi midagi telekast, aga kahjuks tol hetkel käis kanal 2 ja nüüd pean sellega leppima.
Oskab keegi nõu anda mida teha? Juhtmeid olen välja kakkunud. Vahetasin lõpuks puldil patareid ka ära, et äkki neis viga, aga ei mingit tolku.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Pailaps
21.07.2019 18:08:29
Puldi resetti ei proovinud? Minu mäletamise järgi pidi see käima OK ja 5 numbrinuppu üheaeglselt alla vajutades. https://www.telia.ee/abi/view/131?t=2,81
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
somnambuul
21.07.2019 21:01:59
Puldil led vilgub?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
KillFrenzy
21.07.2019 23:44:34
Viimasel ajal paar korda näinud teleka veateadet, et resolution not supported. Aitab ainult digiboksil voolu juhtme küljest tirimine.
Boks on hokilitter. Telekas miski samsungi fullhd.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
132 |
Karlsson
22.07.2019 03:52:51
Mul ka paar küsimust.
Kuidas Orsent tv salvestusi näeks teliatv.ee lehel? Kanal tellitud, salvestus tellitud ja uus pakett Mini.
Kas kaks vaatajakohta tähendab seda, et 2 kohast saab korraga vaadata? Seadmete arv pole piiratud eks?
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Inspiro
22.07.2019 08:38:17
KillFrenzy kirjutas: |
Boks on hokilitter. Telekas miski samsungi fullhd. |
Boks on läbi lisaseadme (ressi) teleri külge ühendatud? Kõlab nagu boks ei saa seadmelt õiget resolutsiooni kätte ning käivitub 4K reziimis. Sinu telekas on FullHD ning ei saa kuvada 4K resolutsiooni
KillFrenzy
22.07.2019 09:57:34
Otse teleka taga. Üle poole aasta töötanud probleemideta, see nüüd mõne viimase nädala teema.
132 |
Inspiro
22.07.2019 10:16:14
Otse teleka taga. Üle poole aasta töötanud probleemideta, see nüüd mõne viimase nädala teema. |
Pane boks HDMI1 või STB märgistusega (Samsungi puhul eriti oluline) HDMI pesasse, MHL, ARC jm pesades võivad tekkida ka taolised probleemid.
KillFrenzy
22.07.2019 10:49:19
Inspiro kirjutas: |
Pane boks HDMI1 või STB märgistusega (Samsungi puhul eriti oluline) HDMI pesasse, MHL, ARC jm pesades võivad tekkida ka taolised probleemid. |
Kust selline info, et samsugni puhul STB märgistus eriti oluline on?
132 |
freestyler
22.07.2019 12:08:06
Vahet pole, mul sama box STB pesas ja ikka vahest tahab saba seinast saada, et õige reso ära tunneks.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Inspiro
22.07.2019 12:11:51
Inspiro kirjutas: |
Kust selline info, et samsugni puhul STB märgistus eriti oluline on? |
HDMI STB – ehk siis Set Up Box on just see õige liides, millega tuleb ühendada digiboks.
HDMI DVI – ehk siis Digital Visual Interface on mõeldud arvuti ühendamiseks.
HDMI ARC – ehk siis Audio Return Channel on mõeldud teleri ja kodukino ühendamiseks. Videopilt liigub kodukinost telerisse ja telerist liigub heli omakorda kodukinosse tagasi.
HDMI MHL – ehk siis Mobile High (Defination) Link on mõeldud nutitelefonide, tahvelarvutite ja videokaamerate ühendamiseks teleriga. Vajalik spetsiaalne x-USB to HDMI kaabel.
https://digitark.ee/nipid-oige-digiboksi-seadistamine-tagab-kvaliteetse-pildi-teleris/
KillFrenzy
22.07.2019 12:32:47
Inspiro, jääb ikkagi küsimus kust see info, et samsungi puhul on stb kasutamine just eriti oluline? Või üleüldse et sellel oleks mingi vahe tavalise HDMI sisendiga.
Mina väidan, et STB pordi erilisus piirdub ainult kirjaga STB ja ei midagi enamat. Kellel on muud infot mis selle ümber lükkab, loen huviga.
Antuda telia artikkel ei räägi sõnagi samsungi stb kasutamise olulisusest ega sellest mis seal stb kirjaga pordis on erilist. Tegemist on täiest tavalise hdmi portiga, mis on tavaliselt lihsalt esimene ehk HDMI 1.
132 |
22.07.2019 12:44:56
Osadel vanematel telekatel näiteks on selles HDMI STB pesas ainsana CEC tugi. Lisaks vist vastava markeeringuga pessa vastavat seadet ühendades kuvati menüüs selle kohta ka info. A la STB pesas märgiti automaatselt menüüdes digiboksina jms. Vist oli muid erinevusi kah, aga täpselt enam ei mäleta. Kunagi üht nutiteleviisorit üles seades jäid need erinevate markeeringutega pesad silma ja kasutusjuhendis oli ära selgitatud, miks just sinna STB pessa peab digiboksi ühendama.
Kommentaarid: 686 loe/lisa |
532 |
freestyler
22.07.2019 13:00:17
tsitaat: |
STB - Set-Top Box
22.07.2019 13:07:03
Samsung oskab lihtsaid asju keeruliseks ajada
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
armjan
22.07.2019 13:11:33
HDMI-STB sisend on ka teiste tootjate teleritel. Pole ainult Samsung.
Karlsson kirjutas: |
Kas kaks vaatajakohta tähendab seda, et 2 kohast saab korraga vaadata? Seadmete arv pole piiratud eks? |
Orsent TV kanalit veebis ega äppides vaadata ei saa.
22.07.2019 13:14:41
Enamasti on kogu selle märgistuse mõte puhtalt selles et kui hakata TV-s sisendit valima siis on HDMI1/2/3 asemel valikus STB/DVI/MHL jne. Et oleks tavainimesele arusaadavam kuhu midagi pista ja mida puldilt valida.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
22.07.2019 13:36:22
bladerunner kirjutas: |
Et oleks tavainimesele arusaadavam kuhu midagi pista ja mida puldilt valida. |
No selle loogika järgi peaks pikendusjuhtmete pesad kah ära märgistama - arvuti, kohvimasin, laadija...
532 |
22.07.2019 15:46:30
Minumeelest on nad kõik standardsed HDMI pesad ja vähemalt STB pesal pole teiste ees erinevust.
Küll aga on MHL, CEC tugi ainult konkreetsetel pesadel (kui seadme juhendis pole märgitud teisiti ja kas DVI pesa pole tehtud nii, et igasugused pildiparandusfunktsioonid on by default off, et arvutipilt ei läägiks?
Alguses ilmunud UHD v 4K teleritel (kuidas kellelegi) on ka nii, et paar pesa on 4K60 või paar tk midagi muud.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
KillFrenzy
22.07.2019 16:45:14
Sõber kurtis sama asja, et samsungi telekas ja uus boks ja sellega algusest peale sama resolution not supported kiri ees, vahest pidi ise korda minema, teinekord vaja vool boksil tagant kiskuda.
132 |
23.07.2019 08:53:55
Mu Philips viskas sama kirja pooletoobiste kaablitega ühendades. Võimalik, et mingi kaabli kala.
532 |
