praegune kellaaeg 06.10.2026 07:22:04
-IFFI-
24.07.2005 09:27:02
Interneti Raadio tegemine? |
Mõtlesin, et kuna nüüd on oma servu ja muu sellega kaasnev siis sooviks teada kas selle raadio tegemine on mingi ullult keeruline. Mõtlen mingit lihtsat raadiot mis mängib faile minu servust. Panenks kodukale a'la lingi "raadio" ning sellel klikates hakab tööle mingi shoutcast raadio. (midagi taolist nagu powerihitradios).
Mida mul selleks vaja jne...???
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
v6sa
24.07.2005 09:33:50
shoutcast.com
...aga muidu on olemas ka pluginad winamp'ile ja xmms'ile broadcastimiseks
...iseasi kas see kogu värk on legaalne
...ja kui näiteks 10 kuulajat kuulavad 128kbit streami, siis üle selle hakkab kellelgi kokutama 1megabit ühendusega
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
gamer
24.07.2005 09:42:29
| Pead maksma kuus autoritasusid, miinimum oli vist 3k või siis mingi % raadios edastatavast reklaamist, WWW teema all nagu on päris mitu threadi raadiote kohta, loe neid. Aga iseasi, kas on vaja igaühele oma enda raadiot.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
-IFFI-
24.07.2005 09:44:57
| A no siis on selge kui asi läheb maksmiseks siis loobun. Tundsin lihtsalt huvi ja pea muidugi omama kõik oma isikliku raadiot.
16 |
gamer
24.07.2005 09:57:17
| Kui legaalselt teha, siis vaja kõigi teiste kombel jah maksta autoritasusid, nii et parem kuula valmisraadioid;)
36 |
24.07.2005 10:47:29
| gamer kirjutas: |
| Kui legaalselt teha, siis vaja kõigi teiste kombel jah maksta autoritasusid, nii et parem kuula valmisraadioid;) |
Lihtsalt infoks - on olemas muusikat, mida võid oma netiraadiost lasta ilma autorikaitsele lõivu maksmata eeldusel, et sa oma netiraadioga raha ei teeni. http://www.rohformat.de/ näiteks.
Winampiga on muide väga lihtne netiraadiot teha, selleks on vastavad pluginad olemas, kokkuvõtte läheb aega suurusjärgus veerand tundi. http://www.shoutcast.com/support/docs/ soojenduseks abiks.
147 |
crv
24.07.2005 11:04:46
vajaminevad programmid (download):
shoutcast server - http://www.shoutcast.com/downloads/sc1-9-2/shoutcast-1-9-2-windows.exe
winamp - www.winamp.com
shoutcast dsp plug-in - http://www.shoutcast.com/downloads/shoutcast-dsp-1-8-2b-windows.exe
kõigepealt tuleb shoutcasti server installida ja ära confida.
seleten natuke mida confi failis miski tähendab. (põhilised settingud mida vaja)
rida 21 "MaxUser=": maksimum kasutajate arv. Atlas koduga on see 10. võib ka rohkem panna aga teie arvuti jookseks ilmselt kokku Smile
rida 29 "Password=": serveri parool mida kasutab dj oma arvutist muusika serverisse saatmisel.
rida 37 "PortBase=": port mida server kasutab nii sissetuleva kui ka väljamineva muusika jaoks. peaks olema ka lahti sellest järgmine port aga töötab ka ilma. atlas kodul tuleb pordiks panna 113. defalut port on 8000.
rida 143 "AdminPassword=": admini parool. sellega saab kontrollida nii muusikat mis jookseb läbi serveri ja ka dj-sid.
rida 188 "TitleFormat=": raadio nimi ja ka loo nimi mis mängib. loo nimi tuleb panna "%s" formaadis. näiteks kui raadio nimi on "minu raadio" siis tuleks kirjutada title formatisse "minu raaadio %s". võib jätta selle ka tühjaks, "%s" või raadio nime kirjutamata.
muusikat on võimalik raadiosse saata mitut moodi.
1. võimalus on et muusika saadab keegi oma arvutist serverisse.
siis tuleb installida oma arvutisse winamp ja sellele shotcast-i dsp lisa.
2. võimalus on et shoutcasti installides tegi installer folderi "content" (seda saab muuta confi failist realt 158 "ContentDir=" alt).
muusika võib panna sinna sisse ja server ise teeb playlisti (lood võtab muidugi suvalises järjekorras)
see on kasulik kui raadio server jookseb näiteks webiserveris.
esimese võimaluse puhul tuleb siis installida shoutcast-i dsp lisa winampile. see töötab winamp 2.x ja 5.x-ga.
seejärel võtke lahti winamp. minge "options" -> "preferences" (või ctrl+p) -> pluginide alt "dsp/effect" -> "nullsoft shoutcast source v1.x.x (dsp_sc.dll)" -> "configure active plugin". siis peaks tulema ette shoutcasti lisa aken.
nüüd panen paar pilti.
1 dj saab saata muusikat mitmesse serverisse korraga. kokku kuni 5-te serverisse. main lehel on siis näha kui paljudesse serveritesse on dj ühendatud ja kui palju muusikat on saadetusd serverisse bytedes.
Output -> conection all on näha serverisse muusika saatmiseks vajalikud seaded. kõigepealt tuleb confida ära output 1 settingud. aadressiks serveri aadress (kui server jookseb dj arvutis siis localhost, kui mitte siis serveri ip aadress või dns nimi) ja port mille seadistasite confi faili (asub real 37 "PortBase=" järel). parooliks tuleb panna dj parool mida saab muuta serveri confi failist (asub real 29 "Password=" järel). encoderi võite panna kuidas soovite. kui output 1 on confitud võite te ära confida ka output 2. kui output 1 pole ühendatud ei saa te ühendada output 2. kui output 2 pole ühendatud ei saa output 3 jne.
nb! tulemüüris peab olema raadiole vastav port vabaks tehtud. windows xp puhul tuleb winxp tulemüüris ka port lahti teha. selleks leiad õpetuse altpoolt.
output -> yellowpages all saate muuta kirjeldust (näiteks "lugusid mängib dj juku"), raadio või dj kodulehe aadressi (näiteks "djjuku.tk"), mingit liiki Razz, serveri või dj aim-i, icq, irc aadressi. title updates on soovitav panna kas auto või üldse maha võtta.
encoder all muusika kodeerimise settinguid. atlas koduga peavad need olema (vist) mp3 encoder ja 24kbps, 22.050khz, mono aga endal jooskeb 96kbps, 44.100khz, stereo.
input all saate muuta sissetuleva muusika settinguid. ehk siis kas tuleb ainult winampist muusika või kõik mis tuleb helikaardilt ehk siis kõik heli mis arvutis on k.a. msn-i helid jne.
kui on valitud inputis "soundcard input" ja te kasutate mikrofoni lugude vahele/peale rääkimiseks tuleb rääkimiseks input -> aoundcard mixeri all vajutada "push to talk" (lühema jutu puhul) või "lock" (pikema jutu puhul). siis läheb muusika vaiksemaks ja teil on parem lobiseda Smile. "push to talk"-i peab koguaeg peal hoidma aga "lock"-i mitte. ja natuke neist heli settingutest ka mis on "push to talk"-i ja "lock"-i peal.
"fade time" on see aeg mis möödub kui vajutate "lock"-i või "pust to talk"-i, ehk siis kui olete neid vajutanud läheb muusika sujvalt vaiksemaks, mida väiksem see on seda kiiremini muusika vaiksemaks läheb. kui see on 0 siis läheb koheselt kui vajutate.
"mic level" on mikrofonist tuleva heli tugevus.
"bg music level" on muusika tugevus kui on vajutatud "push to talk"-i või "lock"-i.
"music level" on tavaline muusika tugevus kui pole vajutatud "push to talk"-i või "lock"-i.
shoutcasti server genereerib teile ise kodulehe. seal näeb mis lood on mängitud, kodulehe-, aim-i- ja irc aadressi, serveri staatust, kuulajate arvu. muusika kuulamiseks tuleb minna http://serveri_aadress:serveri_port/listen.pls . või valida serveri genereeritud kodulehe ülevalt menüüst "listen". kui serveri ip on 99.99.99.99 ja port 113 siis tuleb minna http://99.99.99.99:113/listen.pls . võib ka seda teha läbi dyndns.org-i. näha saab seda näiteks power hit radio kodulehel.
serveri staatuse vaatamiseks on tehtud ka järgnev script:
$host = "12.12.12.12"; //serveri ip aadress
$port = "113"; //port millel server jookseb
$fp = @fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 01);
if(!$fp) {
$status = "Offline";
}else{
fputs($fp,"GET /7.html HTTP/1.0\r\nUser-Agent: XML Getter (Mozilla Compatible)\r\n\r\n");
while(!feof($fp)) {
$page .= fgets($fp, 1000);
fclose($fp);
$page = ereg_replace(".*<body>", "", $page);
$page = ereg_replace("</body>.*", ",", $page);
$numbers = explode(",",$page);
$currentlisteners=$numbers[0];
$connected=$numbers[1];
$peaklisteners=$numbers[2];
$maxlisteners=$numbers[3];
$reportedlisteners=$numbers[4];
$bit=$numbers[5];
$song=$numbers[6];
if($connected==0) {
$status = "Not Connected";
}else{
$status = "Online";
if($image == "true") {
header("Content-type: image/png");
if($status == "Online") {
$im = imagecreatefrompng("thugie.png");
$background_color = imagecolorallocate($im, 10, 10, 10);
$text_color = imagecolorallocate($im, 20, 200, 20);
imagestring($im, 3, 2, 1, "Server Status: Server is currently up and streaming.", $text_color);
imagestring($im, 3, 2, 15, "Stream Status: Stream is up at $bit kbps with $currentlisteners of $maxlisteners listeners ($reportedlisteners unique)", $text_color);
imagestring($im, 3, 2, 30, "Listener Peak: " . $peaklisteners, $text_color);
imagestring($im, 3, 2, 45, "Current Song: " . $song, $text_color);
imagepng($im);
}else{
if($status == "Offline"){
imagestring($im, 3, 2, 1, "Server Status: Server is currently offline.", $text_color);
imagestring($im, 3, 2, 15, "Stream Status: Stream is up at 0 kbps with 0 of 0 listeners (0 unique)", $text_color);
imagestring($im, 3, 2, 30, "Listener Peak: 0", $text_color);
imagestring($im, 3, 2, 45, "Current Song: None", $text_color);
imagepng($im);
}else{
if($status == "Not Connected") {
imagestring($im, 3, 2, 1, "Server Status: Server is currently up and not streaming.", $text_color);
imagepng($im);
}}}}else{
<html>
<title>-|<{ThuGie}>|- Status</title>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<center>
<? if($status == "Online"){
<table width="514" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="104"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>Server Status:</font></td>
<td width="377"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>Server is currently up and streaming.</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="104"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>Stream Status:</font></td>
<td width="377"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>Stream is up at <? echo $bit; ?> kbps with <? echo $currentlisteners; ?> of <? echo $maxlisteners; ?> listeners (<? echo $reportedlisteners; ?> unique)</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="104"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>Listener Peak:</font></td>
<td width="377"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=2><? echo $peaklisteners; ?></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="104"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>Current Song:</font></td>
<td width="377"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=2><? echo $song; ?></font></td>
</tr>
</table>
<? }else{
<tr>
<td width="377"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>Server is currently offline.</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="377"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>Stream is down at 0 kbps with 0 of 0 listeners (0 unique)</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="377"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>0</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="377"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>None</font></td>
</tr>
</table>
<? }else{
if($status == "Not Connected"){
<tr>
<td width="377"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>Server is currently up and not streaming.</font></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
</body>
</html> |
admini paneelist.
niisis genereeris shoutcasti server teile ise kodulehekülje. sellega koos ka admini paneeli. sinna saab minna kui lähete shoutcasti menüüst "admin". siis tuleb ette aken kus te peate panema kasutajanime ja parooli. kasutajanimi on "admin" ja parool on teie poolt serveri .ini faillis seaditsatud parool (asub real 143 "AdminPassword=" järel).
seletan mis siis mida tähendab.
alustan (ja lõpetan Laughing ) siis menüüga.
"listeners" all saate näha kõiki kuulajaid, nende ip aadresse jne. ja ka osasid seadeid.
"tail logfile" ja "view logfile" on põhimõtteliselt sama. seal saate näha siis kõike mis serveris toimub/toimus. kes on kickitud, bannitud, lasknud serverisse muusikat jne.
"ban list" all on kõik kasutajad kes on bannitud ja neid saab sealt unbannida.
"reserve ip list" on nimekiri ip-dest mis on eelistatud ja millele vist ka hoitakse ühte kohta vaba.
Allikas : http://www.siineiolekala.net/forum/viewtopic.php?t=10&view=previous
Ma võtsin sealt selle osa ,kus on raadio tegemisest räägitud,edasi kui soovid veel tulemüüri maha võtta jne ,vaata seda teemat.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
v6sa
24.07.2005 11:43:12
hahaha!! mida veel? kokku ta küll ei jookse! küll muutub mõne kuulaja stream katkendlikuks sest server ei suuda sammu pidada
91 |
crv
24.07.2005 11:49:52
| v6sa kirjutas: |
hahaha!! mida veel? kokku ta küll ei jookse! küll muutub mõne kuulaja stream katkendlikuks sest server ei suuda sammu pidada |
just nii see on,üldiselt mina seda õpetust ei kasuta,olen korra lan raadio teinud ja siis tegin suht teistmoodi üldse,aga muidu päris hea õpetus,va mõned apsakad autori poolt...
15 |
Silver?!
25.07.2005 10:14:43
| tegelikult peab maksma ainult siis kui on avalik esitamine. Näiteks olukord kus sa tahad kuulata tööl, maal, kusiganes oma arvutajas olevat muusikat või seda oma sõbral kuulata lasta Siis küll maksma ei pea. Hoolitse lihtsalt selle eest et igaüks sinna ligi ei pääse.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
crv
25.07.2005 10:16:17
| Silver?! kirjutas: |
| tegelikult peab maksma ainult siis kui on avalik esitamine. Näiteks olukord kus sa tahad kuulata tööl, maal, kusiganes oma arvutajas olevat muusikat või seda oma sõbral kuulata lasta Siis küll maksma ei pea. Hoolitse lihtsalt selle eest et igaüks sinna ligi ei pääse. |
seal mingi võimalus password ka peale panna imo
15 |
ahto42
25.07.2005 17:19:52
tahaks ise ka seda teada, et kas kuulaja passwordi onmka võimalik panna
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
olavsu1
külaline
03.06.2006 11:59:08
| gamer kirjutas: |
| Pead maksma kuus autoritasusid, miinimum oli vist 3k või siis mingi % raadios edastatavast reklaamist, WWW teema all nagu on päris mitu threadi raadiote kohta, loe neid. Aga iseasi, kas on vaja igaühele oma enda raadiot. |
Ehe, EAÜ ei ana shoutcasterile mitte mingit litsentsi. neilt võib saada vaid kahte litsentsi.
1. raadiojaam, mis omab töösagedust ja on kuulatav tavalise fm-raadioga. taks on 3000 raha kuus
2. salvestav stuudio, taks on 500 raha kuus + 1 raha iga salvestatud minuti eest. Salvestuslimiit on 5 tundi muusikat
Millise litsentsi alla ainult internetist kuulatav shoutcaster, millel max 6 kuulajat, käib? See oli isegi EAÜ'le suureks probleemiks. mind solgutati eri osakondade vahel päris kaua, üks ütles et ei kuulunende kompententsi, seda sama ütles ka teine osakond. Korra kostis ettepanek et lubada shoutcasteril litsentsi vabalt tegutseda. Lõpuks lubasid saata infi sellekohta kuidas asja ajamine käib. siiamaani saadavad.
Kõlama jäi piirang et playlist ei tohi mahult ületada 5 tundi.
Ärge jumala eest päris raadiojaama tegma hakake. EAÜ ei taha et neid juurde tuleks. nende kodumajandus on nii kiviaegne et nad ei õua olemas olevate raadiojaamadega tegeleda. Neil käib asja ajamine nii, et kogu ühes kuus estatav playlist tuleb neile saata paberi peal tabelitena, mida nad siis käsitsi andmebaasi sisestavad. Nähes seda värki, ütlesin et ma ei hakka nelie mitte kunagi infot niimoodi saatma. Ma annaks nelie mysql dump faili mida nende masinapark on võimeline murdosa sekundiga lugema ja mida võiks neile saata kasvõi weebipõhise klienditeeninduse kaudu. Sellepeale kosteti et see on juba nende tegevuse optimeerimine.
siin kohal jäi asi katki
nejunior
11.04.2009 14:46:53
Tere,ma tahtsin küsida sellist asja,miks ei sa winampis üle lasta muusikat kui raadiot teen?
nüüd ma sain selle tööle et laseks üle,aga kui kuulan läbi neti siis ei kuule et üle laseks,aint siis kuulen kui ise winampist kuulan.
