uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Epox 8KDA3J bios flash märgi kõik teemad loetuks
s4nder
sõnum 22.07.2005 12:50:16 Epox 8KDA3J bios flash vasta tsitaadiga
Tere. Ostsin hiljuti emaplaadi Epox 8KDA3J. Muidu väga korralik, ainult tundub, et biose flashi on asjale võimatu teha. Kui kasutada plaadiga kaasa tulnud programmi Magic Flash, annab ta errori: "The file's BIOS-lock string does not match with your system".
Kui tegutseda manuali järgi ja panna .bin fail floppyle ning bootimise ajal vajutada Alt+F2 , läheb awdflash küll tööle, kuid flashida ikkagi ei saa. Ees on kiri "Please wait", mis mõne aja pärast kaob ning siis ei saa enam midagi teha. Lugesin netist veidi, ka teistel on probleeme 2004. aasta oktoobri biose flashimisega. Lahendust paraku ei leidnud.
Äkki kellelgi on lahendusi välja pakkuda? Mul on mälu millegi pärast 166 MHz 200 asemel, äkki bios updatega tekib fsb:ddr ratio või midagi.
Ärge näkku lööge, ma pole kunagi enne ühegi emaplaadi biost üritanud flashida.
Aitäh
viimati muutis s4nder 22.07.2005 13:00:12, muudetud 2 korda
suurpealik
suurpealik
sõnum 22.07.2005 12:52:08 vasta tsitaadiga
support@epox.nl peaks olema koht, kust kõige paremat nõu saab
Tee ennem clear CMOS ja proovi siis flashida?
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
s4nder
sõnum 22.07.2005 16:46:47 vasta tsitaadiga
Sain lõpuks bootable disciga uusima biose peale, ent ikka pole võimalik tõsta mälu kiirust? Mõlemad pulgad on pc3200, kuid töötavad 166MHz peal ja seda muuta ei saa? Kuidagi funktsioonidevaene bios.
RvN
sõnum 22.07.2005 16:48:08 vasta tsitaadiga
s4nder seda pole kuidaig võimalik muuta, ma olen ennast ka lolliks häkkinud, aga ikkagi jooksevad 180 mzh peal. mälude kiirust saab ainult siis tõsta kui paneb prose fsb'd juurde
mingi 9*270 siis 180 mhz vist
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
s4nder
sõnum 24.07.2005 18:36:08 vasta tsitaadiga
Imelik, võtsin 256-megase mälupulga ära ja mälu kiirus 200MHz icon_confused.gif . Epox teeb kaht mälupulka kasutades underclocki millegipärast.
Üks küsimus veel: kas mu emaplaat (Epox EP-8KDA3J) toetab korraga kahte kahepoolset mälu? Manualis polnud kahe DS DIMMi kasutamisest midagi räägitud. Mõtlesin, et panen 2*512 mega, aga äkki ei toetagi seda.
Üldiselt, kumb on parem, kas rohkem aeglast mälu või vähem kiiret mälu? Nt praegune valik on kas 768MB @ 166MHz või 512MB @ 200MHz - kumba eelistada?
AJ
AJ
sõnum 24.07.2005 21:12:33 vasta tsitaadiga
Kas manualis ei ole mitte selle kohta mingit tabelit?
s4nder
sõnum 25.07.2005 00:26:06 vasta tsitaadiga
On, aga seal on mainitud ainult ühe kahepoolse mälu kasutamist koos ühe ühepoolsega. Samas, mitmel kasutajal on profiilis sama emaplaadiga 2*512MB mälu, ju ta siis ikka töötab. Ei tea ainult, miks mälu kiirus langeb, kui kasutaada rohkem kui üht pulka.
cbr
cbr
sõnum 25.07.2005 15:18:05 vasta tsitaadiga
ot:
Kas Epox 8KDA3J nForce3 kiibi peal on passiivne radikas või aktiivjahutus faniga?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
s4nder
sõnum 25.07.2005 18:07:11 vasta tsitaadiga
Rev 2.2 on aktiivjahutus, rev 1.x on passiiv.
Sain Epoxi supportist vastuse, öeldi, et emaplaat siiski ei toeta rohkem kui üht kahepoolset mälupulka.
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 27.07.2005 22:50:15 vasta tsitaadiga
endal 2*512mb ja üks ühe poolne 256mb peal töötab ja mälude kiirust saab ilma fsb muutmata ka tõsta icon_wink.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Oioi
sõnum 28.07.2005 00:07:28 vasta tsitaadiga
Sul on mingi Epoxi ja konkreetsete mälude sobimatus. Selle üle on siin ennegi kurtmist olnud.
Samas on minulgi mingis masinas varsti aasta otsa kaks kahepoolset Adata mälu kenasti 240 MHz peal jooksmas samal Epoxil.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 28.07.2005 00:16:52 vasta tsitaadiga
Endal oli sama probleem, kui olid sees 256PQI ja 256HYNIX. Tee, mis tahad, ei saanud kiiruseid 200Mhz, sellepärast müüsin mälud maha ja ostsin 512MB.
Täiesti nõme minuarust selline lahendus...
