indre1
16.07.2005 19:44:24
Läppari prose klokkimine |
| Olen ses osas võhik, aga kas sellel on mõtet ja kas on üldse võimalik. Esimese hooga läpaka täpseid andmeid ei oska anda, kuid prose on Celeron 300, mis jääb sutsu sutsu minu jaoks aeglaseks. Mul vaja ainult ühe asja jaoks seda kasutada ja seetõttu ei hakka ka kiiremat läpparit ostma.
tom1245
16.07.2005 19:50:36
| vaevalt. Kui saakski, ei anna see sulle midagi juurde:)
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Eser
16.07.2005 19:56:36
hehh mõnedel on see võimalus bioses sees aga kle mees see on rohkem nagu libateema sest misse mõni hz su cellule ikka anda saab ))
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
puna
17.07.2005 15:36:12
| Sa ei saa praktiiselt midagi selle clokkimisega juurde.
313 |
indre1
17.07.2005 17:01:15
No ok, seda tahtsingi teada.
Aga kas 300 Cel, 128 MB ram, 4 MB vid mängib ära AVI muusikavideod - hetkel pole arvutit käepärast ja ei saa proovida. Kas RAM i lisamisega asi paraneb?
tom1245
17.07.2005 17:26:32
peaks mängima küll kuidagi, ise olen proovinud 450 Mhz Pentium III läppari peal, kus 128 MB mälu + 4 Mb videomälu, ja mängis korralikult. 300 cellukas võib vist siiski lahjaks jääda Aga proovi ära!
v6sa
17.07.2005 17:35:30
kui ~1.5h film on mahutatud ühele cd'le pole probleemi, omal ajal hakkas venitama kui film oli kahel cd'l (mul oli siis ka 300'ne cellu)
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
indre1
17.07.2005 20:35:51
ok, siis peab proovima, filmid nii väga ei huvitagi, rohkem agamusavideod. Läppar läheb juppidena autosse seetõttu ka probleem.
Asi siis iseeneesest hakkab tööle niiviisi, et kuvar jääb armatuurile, kõik muu peitu ja yhendan asja kastereoga. Aga siis poleasjal lihtsalt mõtet, kui ei mängi avi videosid. Aga eks saab mingi aeg ära proovida, kui ei vea välja, siis miskit muudmoodi peab hakkama saada.
PS! Kumb oleks sel juhul kasulikum peale installida, kas Win 98 või 2K?
Riivo
17.07.2005 22:25:55
kui ainult muusikavideode vaatamiseks asja kasutama hakkad siis peaks win98 kiirem olema
221 |
v6sa
17.07.2005 22:31:15
linux is the best
aga ma ei hakka seda siin jälle arutama, kui huvitab kiika Linuxi foorumisse
91 |
.:MDK:.
19.07.2005 11:04:01
kuidas seda kaadervärki juhid, kui ainult ekraan näha jääb? muidu soovitaks proovida mplayerit või media player 6.4, xine peaks ka jooksutama vanematel masinatel.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
