DDA
14.07.2005 19:54:11
CD-kirjutaja tray poolenisti väljas ja ei lähe kinni, ega tule lahti |
Kõik sai alguse sellest, kui ma arvuti korpuse esipaneeli ära võtsin, mõtlesin, et miks see esipaneel nii kõvasti kinni on ja kangutasin tugevamalt ja lahti ta tuligi, takistuseks oli cd-kirjutaja ja olin koos korpuse esipaneeliga ka cd-kirjutaja esipaneeli lahti tõmmanud koos trayga, mõtlesin, et kui arvuti käima panen läheb ta kinni. Panin arvuti käima ja ei lähe ta sisse, ega tule ta välja, nagu mingi takistus oleks ees, proovisin vajutada nõelaga sinna väiksesse auku, aga ei midagi, see oli lõpuni lükatud.
Võtsin siis lõpuks cd-kirjutaja lahti, aga probleemi ma ei leidnud ja käsitsi kükates liigub tray umbes 2 cm ulatuses välja ja sisse (aga mitte täiesti sisse) täiesti vabalt, st et hammasratta probleem on tõenäoliselt kõrvaldatud.
Kui eject nuppu vajutan tõmbab ta tray natuke sisse (mitte lõpuni) ja siis avab uuesti poole peale nagu mingi takistus oleks mõlemal pool ees. ja nii ta jääbki tegema.
On mingi soovitus parandamiseks?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
14.07.2005 20:03:51
Vaata hoolega seda ehitust - seal koos hammasrataste pöördumisega liigub süsteem millega koos liihub sahtel ja lugemispea "üles-alla tõstja". Tõenäoliselt on need omavahel vales asendis ja lugemispea "tõuseb liialt vara üles".
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
DDA
14.07.2005 20:46:00
jah, see lugemispea liigub tõesti üles ja alla koos sahtliga, aga kuidas ma nad õigesse asendisse ajan, ma ei oska cd-kirjutajat niipalju lahtigi võtta. No eks peab siis uurima, aga tänan vastuse eest.
16 |
14.07.2005 20:56:39
Sahtli pead kätte saama, aint see on eri firmadel erinev - tavaliselt mingi "hammas" hoiab kinni, et lõplikult välja ei sõidaks.
Siis paned "pea tõstja alumisse asendisse" - seejärel uuesti sahtel sisse ja näed kohe, et kas sahtel liigib õige teekonna pikkusega - kinni-lahti
211 |
DDA
14.07.2005 21:04:27
uurin ja uurin, aga ei suuda leida seda hammast. Võibolla keegi teab kus see asuda võiks, mudel on mul Lite-On CD-RW CDR-7S52
16 |
14.07.2005 21:13:55
Uuri "sahtli" allkülge ja ürita näha, et mis asi vastu mingit "tõket" liigub. Kas on mõni "plastmass-hammas" või on koguni mingi kruviga kinni keeratud "tõke".
Ja see "blokeerija" võib olla nii ühes või ka mõlemas küljes. Kusjuures vahest on veel mõlemad ka erineva "lahendusega".
211 |
DDA
16.07.2005 10:48:38
tahanteada, tänan abi eest, sain tänu sinule oma cd-kirjutaja korda.
16 |
lisa lemmikuks |
