MarekSäde
07.07.2005 00:21:26
Nec 2510 DVD kirjutamisega proble |
| Mul ka siis huvitav anomaalia. Nimelt üks päev võttis kätte ja ei loe enam kirjutatud dvd-sid. Siis -R ja +R. Kirjutab ära(Nero) succsessful ja kui panen plaadi sisse siis otsib tükk aega(win Xp pro) ja siis näitab et on kirjutatud küll aga ei näe midagi. DVD RW-e kirjutab ja loeb probleemita. Cd-d ka. Proovisin nerot ümber lasta aga ei muutunud midagi. Ja veel: kui ma selle dvd-r sisse panen siis nero ei ava selle peale ka iseennast ,et hakata kirjutama tühja dvd peale. Mida ta ometi cd-r ja dvd-rw peale küll ilusti teeb. Keegi???
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
SCREAMER
07.07.2005 11:47:58
| mis firmware peal on?
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
MarekSäde
07.07.2005 12:00:20
| mis sellega siis on? Kogu aeg sama olnud. mul tuli 1 idee proovin emaplaadi nforce draivereid uuendada, äkki nad miskit moodi rikki läinud
66 |
SCREAMER
07.07.2005 12:12:30
kui ei aita, võid sõbra juures proovida, kui tema arvutis töötab kenasti, siis viga 100% sinu arvutis/softis
| Linnapea kirjutas: |
| mis sellega siis on? Kogu aeg sama olnud. mul tuli 1 idee proovin emaplaadi nforce draivereid uuendada, äkki nad miskit moodi rikki läinud |
394 |
MarekSäde
07.07.2005 15:24:18
aitäh mõtte eest
66 |
Juhuslik
08.07.2005 07:37:02
Parem ära üldse kasuta nForce draivereid. Las olla Microsofti enda omad. nForce oli, on ja tundub, et ka jääb vigaste draiveritega.....
_________________ Powered by Tagan |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
qwerty007
08.07.2005 13:38:42
| Juhuslik kirjutas: |
| Parem ära üldse kasuta nForce draivereid. Las olla Microsofti enda omad. nForce oli, on ja tundub, et ka jääb vigaste draiveritega..... |
ise ka usud seda?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
Juhuslik
08.07.2005 16:43:54
| qwerty007 kirjutas: |
ise ka usud seda? |
Jup. Liig palju neid jamasid nähtud nForce'i ja DVD kribajatega.
16 |
qwerty007
08.07.2005 16:50:05
ise ka usud seda? |
Jup. Liig palju neid jamasid nähtud nForce'i ja DVD kribajatega. |
mul pole ühtegi jama veel olnud
7 :: |
100 |
Marie
08.07.2005 18:08:46
Re: Nec 2510 DVD kirjutamisega proble |
| Mul ka siis huvitav anomaalia. Nimelt üks päev võttis kätte ja ei loe enam kirjutatud dvd-sid. Siis -R ja +R. Kirjutab ära(Nero) succsessful ja kui panen plaadi sisse siis otsib tükk aega(win Xp pro) ja siis näitab et on kirjutatud küll aga ei näe midagi. |
Mis firma DVD toorikutega tegu, mul samad probleemid teatud firma DVD torikute suhtes (Acme, Arita, jne.), Nec 2510 ... lihtsalt ei loe neilt oma kirjutatud toodangut enam välja, LiteOn DVD seade näiteks aga küll.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
MarekSäde
08.07.2005 20:30:17
| Tegu Acme ja commodore toorikutega. Aga huvitav, huvitav kuidas ta varem neid luges, ma mõtlen just commodoret. Mul on osa asju juba nende peale kirjutatud. Peaks siis ostma kvaliteettoorikuid ja proovima vist kas nendega ka jama on. Mis te soovitate, millega kindlasti jama ei ole?
66 |
Margus
HV pensionär
08.07.2005 21:03:39
Platinum ja Verbatim näiteks.Ega sa juhuslikult peidetud faili pole plaadi peale lasknud.Mul korra juhtus see jama.Näitab,et plaat täis,aga ei näe Tegin peidetud asjad nähtavaks siis nägi küll
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
MarekSäde
08.07.2005 21:42:42
| omaarust mitte, ses mõttes, et mul on arvutis kogu aeg peidetud asjad nähtaval.
66 |
Marie
09.07.2005 12:52:35
| Mis te soovitate, millega kindlasti jama ei ole? |
Platinium , ime küll aga just seda nime kandvad toorikud on osutunud kõige kvaliteetsemateks, 100% kõik töötavad, nii-et pole vajadust kallist toorikut osta.
74 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.07.2005 18:14:16
Platinumid on Riteki omad.
Ja on esinenud 1pakk ka praaki kuhu ei kirjuta 8x kiirusega mitte korralikult ja saad ringe t6is plaadi mida kirjutaja ei loe ka ja on esinenud 1pakk korralike kuhu saab ka 8x kirjutada seega tasub 4x kirjutada platinumi plaadile, tulevad kvaliteetsemad plaadid.Soovitaks Verbatim toorikuid ja 4x kirjutada.
Nero CD-DVD Speed: Disc Info
Basic Information
Disc Type: : DVD+R
Book Type : DVD-ROM
Manufacturer: : Ritek
MID : RITEK R03 (002)
Write speeds: : 4 X - 8 X
Blank Capacity : n/a
Extended Information
Layers : 1
Write strategies : 4 X - 8 X
Disc Status : Open
Raw Data
Physical Format Information (00h)
0000 - 01 0F 02 00 00 03 00 00 00 23 3C CF 00 00 00 00 - .........#<.....
0010 - 00 00 03 52 49 54 45 4B 00 00 00 52 30 33 02 38 - ...RITEK...R03.8
0020 - 23 54 37 09 00 3C 65 00 A0 5F 14 14 0A 0A 0A 0A - #T7..<e.._......
0030 - 01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 - ................
0040 - 01 00 38 38 00 25 62 3F 05 30 22 10 08 20 1C 01 - ..88.%b?.0".....
0050 - 00 00 00 25 62 3F 05 30 22 10 08 20 1C 01 00 00 - ...%b?.0".......
0060 - 02 00 54 70 00 4B 5D 64 1F 10 0A 0A 00 20 00 00 - ..Tp.K]d........
0070 - 00 00 00 64 5A 7C 1F 10 0A 0A 00 20 00 00 00 36 - ...dZ|.........6
viimati muutis XeStAiSy 09.07.2005 18:24:15, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
redenergy
09.07.2005 18:15:55
Mina ka ei usu seda juttu, mul pole kunagi nforce driveritega probleeme olnud
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Marie
09.07.2005 18:39:16
| Margus kirjutas: |
Basic Information
Disc Type: : DVD+R
Book Type : DVD-ROM
Ma ei saa aru miks tuled siia laulma, et Platinium on Riteki litsentsi järgi tehtud (või oma), sama kehtib ka Arita tooriku suhtes, Arita on ka Riteki oma kuid see ei tähenda, et samale toorikule kirjutatakse ühele Platinium, teisele Arita ja kolmandale RITEK peale.
Mul on Nec 2510 DVD kirjutajal probleeme olnud ka üksikute Verbatim torikute taas lugemisega, kuid enamuses on siiski Verbatim toorikud suhteliselt kvaliteetseks osutunud, kuid siiski mitte 100%.
74 |
Juhuslik
09.07.2005 18:58:53
| redenergy kirjutas: |
Mina ka ei usu seda juttu, mul pole kunagi nforce driveritega probleeme olnud |
Rohkem ei kirjuta sel teemal. Milleks nämmutada asju, mis on ammu ära räägitud.
Uskmatud ehk oskavad kasutada Search funktsiooni ja kasutada seda http://club.cdfreaks.com/forumdisplay.php?f=61 lehel.
On nähtud nForce draiveritega igasugu anomaaliad....
Samas olete üsna heas seisus, kui pole probleeme olnud.
Isklikult on olnud kokkupuude nii NF3'e, kui ka NF4'a, millel on see sama kribamise probleem olnud.
Lahti sai ainult nForce draiverite eemaldamise ja MS'i omade kasutamisega.
Aga... Erandid kinnitavad ju reegleid
EDIT
Platinium on siis hea, kui seal on RICOHJPN R02-003. Toodab küll RITEK, aga MID on teine, toorik on teine ja tulemus ka tänu sellele.
Teadmiseks teile kõigile. Minu ND-2xxx seeria kõige parem kirjutamise tulemus RITEK R03-002 toorikuga
PIE max oli 11 ja kokku oli ca 30000 viga
PIF max oli 2 ja kokku oli ca 700 viga
Tehtud miski beta firmiga, mis ei jõudnudki Herrie käest rahvani. Ta ei saanud seda strateegiat kasutada, kuna mul olid AA+ klassi toorikud.
Kenneth'i käest GRANT'ist toodud. Sama strateegiaga kirjutada Platiniumile, siis tulemus on mitte loetav mis tahes teises seadmes.
16 |
MarekSäde
11.07.2005 18:09:50
| Yeah! Vana hea platinum ruulib. Kirjutab jälle. Ei saa muidugi aru miks ta krt neid teisi ikka ei kirjuta, kui varem kirjutas. Aga noh, vähemalt pole dvd vigane. Tänud vastajatele! Üks asi veel. Kui nüüd kirjutada multisess ja siis veel, ütleb nero, et see eelmine info pole loetav win exploreriga ja mis vastab tõele, kuid millega ma seda siis näen? Näiteks?
66 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
11.07.2005 18:14:02
Linnapea, endal oli sama probleem samsungi DVD + R-iga, tegin FIRMWARE'i uuenduse ja hakkas kohe tööle, tee ka, kindlasti aitab parandada probleeme edaspidiselt
_________________ YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
MarekSäde
11.07.2005 18:17:34
Selgita kust saan selle tarkvara kiiresti, kjaups
66 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
143 |
Juhuslik
11.07.2005 18:45:51
Selgita kust saan selle tarkvara kiiresti, kjaups  |
Reg. vaba saad siit:
http://tdb.rpc1.org
To: kjaups
Tore kuulda, et ikka veel toimetab
16 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
11.07.2005 18:54:52
kerge ot - Juhuslik, sõbral oli ka kamm, mõtlesin et FIRMWARE, tegin ära ei aitanud, kiskusime laiali, tuli välja et mootor läbi . No siis ikka olen aeg-ajalt asja uurinud . No sinult selle pisiku sain
143 |
Juhuslik
11.07.2005 18:59:47
| kjaups kirjutas: |
kerge ot - Juhuslik, sõbral oli ka kamm, mõtlesin et FIRMWARE, tegin ära ei aitanud, kiskusime laiali, tuli välja et mootor läbi . No siis ikka olen aeg-ajalt asja uurinud . No sinult selle pisiku sain  |
Annad kuradile sõrme, võtab terve käe.
Mul on kõik n.ö. säästud ka selle alla läinud
16 |
MarekSäde
11.07.2005 21:55:22
noh sai siis uuem firmware peale lastud aga neid 1-te sorti kaabakaid ikka ei taha välja lugeda. Kirjutab küll aga ei tea kas märgatavalt midagi paremaks läks. Võib olla need ühed toorikud mul "hapnema läinud" - pikemat aega juba sahtlis. Ühe Acme oma kirjutas ja luges igastahes küll ära
66 |
Marie
12.07.2005 10:40:00
| noh sai siis uuem firmware peale lastud aga neid 1-te sorti kaabakaid ikka ei taha välja lugeda. Kirjutab küll aga ei tea kas märgatavalt midagi paremaks läks. |
NEC on väga hea kirjutaja (seda NEC-i omadust kiidetakse kõigis teemades) ja kirjutab igasuguste firmade toorikutele, kuid halb lugeja (seda NEC-i omadust unustatakse mainida kui NEC-i soovitatakse osta).
Võib olla need ühed toorikud mul "hapnema läinud" - pikemat aega juba sahtlis. Ühe Acme oma kirjutas ja luges igastahes küll ära  |
Neile pikka aega kasutuld vedelevatele toorikutele kirjuta sõprade jaoks softi kellel NEC DVD seadet arvutis pole, kuid mõne teise firma toodetud DVD seade on.
Mina ostsin endale teise arvutisse LiteOn LTC-48161H combo DVD seadme, et saaks kontrollida kas NEC tõepoolest neile loetamatutele DVD toorikutele korralikult kirjutab ja kõik NEC-i poolt kirjutatud DVD toorikud tõepoolest on teistes DVD seadmetes töötanud, nii-et kui sinna loetamatutele DVD torikutele on sattunud olulist softi mida enndale vaja, siis osta endale LiteOn DVD seade või mine mõne sõbra juurde kellel teise firma DVD kirjutaja arvutis ja lase see DVD plaat tal ümber kopeerida, loomulikult ainult siis kui tema arvutis see mitteloetav DVD plaat töötab.
74 |
