sõnum  |
ragface
15.07.2005 10:59
lamp, kui keegi p-m oc võistlustel kasutab, siis soovitan selleks ajaks ikka vee peale ajada... peame küll kuni võistlusteni eetrivaikust, kuid 26 sekundit on üks näkane tulemus
winterwind, seda mängude asja vaatame seal raplas
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
lamp
15.07.2005 11:00
| ragface kirjutas: |
winterwind, seda mängude asja vaatame seal raplas  |
ma ei tea kas ww saab selleks ajaks oma kola kätte? ma ise ei viitsi rapla ronida.
ja 26sek on näkane jah krt, sama kella peal ma garantiisoleva moboga oleks saand juba 25
144 |
tiit26
15.07.2005 16:12
No mina selle afudos-iga biost peale ei saa, ütleb, et "Unable to open ROM file" või annab lihtsalt uue A rea ette. Trükkisin sisse niimoodi: afudos/1008e.001.bin/n/pbnc
See siis uuem bios p4p800-e plaadile. Äkki on midagi vahelt ära ? Proovisin ka biosifailile lisada bin ja rom lõppu, aga ei midagi. Vahepeal kobises, et afudos/ järel tuleb i panna ja siis biosefail, ei aidanud seegi...
| Kommentaarid: 324 loe/lisa |
284 |
Sponge
15.07.2005 16:20
| ragface kirjutas: |
dothani mängude fps on väga kõikuv (kesk, tuleb jah hea), max on suur ja min on väike , seda räägivad XS dothani friigid kes on lasknud alla 19 sec SPid ja 3d kõvasti...
308 |
lamp
15.07.2005 16:22
| tiit26 kirjutas: |
See siis uuem bios p4p800-e plaadile. Äkki on midagi vahelt ära ? Proovisin ka biosifailile lisada bin ja rom lõppu, aga ei midagi. Vahepeal kobises, et afudos/ järel tuleb i panna ja siis biosefail, ei aidanud seegi... |
sa kasutad seda vana afudosi ikka jah?
tegelt käsurida peaks olema afudos /i1008e.001 /n /pbnc
001.bin ta ju pole
| Sponge Bob kirjutas: |
| dothani mängude fps on väga kõikuv (kesk, tuleb jah hea), max on suur ja min on väike , seda räägivad XS dothani friigid kes on lasknud alla 19 sec SPid ja 3d kõvasti... |
kusjuures need dothani friigid, kes alla 19s lasevad spid (loe:japsid), pole yhtegi korda XS'is sellel teemal sõna võtnud
aga fps kõikumise kohta ma pole mitte midagi tähele pannud. kuigi ma loen XS dothaniteemasi aktiivselt ja olen lugenuid juba mitu kuud tagasi..
url?
144 |
tiit26
15.07.2005 20:09
Kasutasin jah seda vana afudosit, aga koos nende /n/pbnc tähtedega ei lase, ilma küll. Muidu kasutan üldse AsusUpdate. XtremeSystems foorumis, kui ma õieti aru sain, said mõned nende tähtedega kordaja lahti. Aru ma ei saa, miks minul see ei toimi
284 |
lamp
16.07.2005 12:16
| tiit26 kirjutas: |
Kasutasin jah seda vana afudosit, aga koos nende /n/pbnc tähtedega ei lase, ilma küll. Muidu kasutan üldse AsusUpdate. XtremeSystems foorumis, kui ma õieti aru sain, said mõned nende tähtedega kordaja lahti. Aru ma ei saa, miks minul see ei toimi  |
nende tähtedega saab ainult kordajad lahti, kui teise mobo biosi paned
aga tyhikud peavad seal ikka vahel olema..
see /pbnc on eriti vajalik asi kuna ta flashib bootblocki..
uued afudosid ja liveupdate flashivad bootblocki vaikimisi juba, aga ei nõustu teise mobo biossi peale lasma..
EDIT: natuke tinutasin oma adapterit ymber.. et toitepistik ja jumperid ette ei jääks.
pilt tehtud kakase telefonikaameraga, aga yks kakane pilt räägib ka rohkem kui mõni sõna.. vist
edit2: huh, 3ghz pm 730'ga on air: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=68747
144 |
ivar111
16.07.2005 13:42
Kas kavas vesijahutus peale panna?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
85 |
lamp
16.07.2005 13:54
| ivar111 kirjutas: |
Kas kavas vesijahutus peale panna? |
plaanis vaadata jah mis vesi ja vesi+pelt teevad selle prosega.
ainult veega olulist võitu vast niigi jaheda dothaniga ei tule.
vaja veel mõelda kuidas ploki saaks kinnitada 24/7 kylge, ajutise lahenduse leiab küll.
eks öösel peab katsetama kui enne muidugi mingi vajalik osa rauast maha ei kärva
144 |
ivar111
16.07.2005 21:03
| lamp kirjutas: |
| ivar111 kirjutas: |
eks öösel peab katsetama kui enne muidugi mingi vajalik osa rauast maha ei kärva |
Kui vesijahutuse kinnituse välja mõttled, tee mitu.Mul ka vaja
85 |
lamp
16.07.2005 21:06
| ivar111 kirjutas: |
Kui vesijahutuse kinnituse välja mõtled, tee mitu.Mul ka vaja  |
soovitan võtta korraks aeg maha ja lapata põhjalikult läbi need 2 head teemat:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=62366
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=47052
teises teemas adapterijuttu veel päris alguses pole, eks sa proovi otsida.
seal on mõni suht huvitav lahendus.
mul läheb raskeks selle kinnitusega kuna mul täidab veeplokk peaaegu kogu selle "retentioni" ava ära..
siin 2 varianti mis on sealt teemadest pärit:
ise pean vist midagi teise variandi moodi tegema.. kunagi
144 |
ivar111
16.07.2005 21:27
Mul ka tegelikult teisel variandil juba silm peal.Homme lähen poodi jootekolbi otsima.
edit:tegelikult suurem mure see mismoodi selle väikse prose pinnapeal vesijahutusplokk otse saada
85 |
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
311 |
lamp
18.07.2005 02:57
pordid on suht abiks jah..
aga samas.. HTPC jaoks selle mobo suurus on suht paha, kui siis juba aopeni mATX.
kes klokivad, seda mobo nagunii ei võta kuna see põmst ei klokku kuskile. nagu ka see teine aopen.
muropaketti sampsa vandus ka nende foorumis seal tulist kurja.. tal vist juba teine selline aopen surnud ära
enne kui saanud reviewd hakata tegema
edit:sai esimest korda vesi korra proovitud ära.. aga.. nagu igast juttude põhjal saab lugeda, siis
vesi niigi jahedale dothanile suurt juurde ei anna. ~23C veega andis mulle 50MHz juurde
jama, et se asus niipalju droopib, 1.6v peale panduna on loadi ajal 1.55v pinge..
ei hakka seda plaati niipalju kolviga torkima ka kui nagunii asja maha myyn.
homme proovin natuke kylmema veega ja ylehomseks saan vast peldi kylapealt tagasi
ajutine veeplokikinnitus..
EDIT2:lasin natuke jahedama vee peale, mõtlesin et kompenseeriks iidvana quantumi vintsu kasutamise ramdiskiga,
see sai aga saatuslikuks.. midagi keerati systeemis peeti ja pidin tykk aega tegelema tööleajamisega.
kui uuesti veeploki peale sai, sis oli ilmselt kontakt halb, idle pendeldas 8c ja 16c vahel ja loadis tahtis isegi nendel kiirustel
saba panna, mis õhuga OK olid..
tegin pullipärast vanahea pcmark2002 testi, ei oska orbi puudumise tõttu öelda, mis tasemel need kunagiste numbritega olid..
PCMARK2002-cpu 9517, mem 17401
kuna kell palju, viskasin yhe suitsiidiskriini ka ja lõpetasin tänaseks..
144 |
tiit26
18.07.2005 12:17
Näppisin ka siis veidi, aga tundub, et Zalman jahutus midagi juurde ei anna. Krt. teab, võibolla ka pole kontakt päris hea, sellel ju see kivi nõnda väike ja jurakas Zalman seal peal. Vaatab, kui leiab kuskilt netist Vdimm modi õpetuse oma plaadile, prooviks seda, äkki tuleb midagi juurde
284 |
lamp
18.07.2005 12:39
| tiit26 kirjutas: |
Näppisin ka siis veidi, aga tundub, et Zalman jahutus midagi juurde ei anna. Krt. teab, võibolla ka pole kontakt päris hea, sellel ju see kivi nõnda väike ja jurakas Zalman seal peal. Vaatab, kui leiab kuskilt netist Vdimm modi õpetuse oma plaadile, prooviks seda, äkki tuleb midagi juurde  |
http://www.malvescorner.net
144 |
tiit26
18.07.2005 20:27
Huvitav, kas see on normaalne, et Super Pi-d tehes tõuseb temp hetkega 10-11 kraadi Igatahes mälu voltide tõstmine ei andnud ka midagi Vähemalt hea, et mul need näpitsa taolised jubinad(ei mäleta enam, kuidas neid nimetatakse) olid, ei pidanud tinutama. See ka imelik, et see default junni ja Zalmaniga pole mingit vahet. Võtan veel korra maha, äkki ikkagi kontakt kehva.
284 |
aise
18.07.2005 20:29
| hetkega 10C tõusu viitab halvale kontaktile
168 |
lamp
19.07.2005 14:06
ka def jahutusega on selline kasv..
kusjuures, tiit26, nagu minu näitest näha, siis ka vesi ei andnud eriti midagi juurde keskmise vapochilliga venitab healjuhul 3ghz ära.
lihtsalt see krdi dothan on juba niigi jahe..
aga.. sain yhe ilmselt mittetöötava p4, mille IHS kavatsen dothanile panna.
kaitseb coret ja peaks load tempe natu vähendama.
edit panin IHS prosele nüüd peale.. ajutine lahendus, ilmselt peab silikooniga kinnitama need ka.
doonor ja dothan:
IHS peal:
bää.. ja seda oleks vaja http://www.hkepc.com/bbs/viewthread.php?tid=428812
144 |
tiit26
19.07.2005 16:36
See IHS oleks küll hea asi . Praegu hirm nahas, kui arvutit liigutan või Zalmanit peale topin Teine asi, et siis peaks kindel olema, et ikka ilusti vastas. Kuna see kivi nii väike, siis kruvidest pingutades silmaga aru küll ei saa, kas on otse või ei ole. Originaalis kruvisid lõpuni ja asi kindlalt peal. Lamp, kust sa muidu selle IHS said, mõnest remondikohast ?
Ei tea, millal see Yonah ka eestisse jõuab, on juba testitud ka kuskil
viimati muutis tiit26 19.07.2005 16:42, muudetud 2 korda |
284 |
lamp
19.07.2005 16:41
| tiit26 kirjutas: |
Ei tea, millal see Yonah ka eestisse jõuab, on juba testitud ka kuskil  |
ossin siit foorumist 150.- ilmselt katkise p4
144 |
tiit26
19.07.2005 16:43
Eeh, see Yonah tuleb alles 2006 vist
284 |
lamp
19.07.2005 16:45
| tiit26 kirjutas: |
Eeh, see Yonah tuleb alles 2006 vist  |
aastalõpp vist tuleb ja kätte saad 2006.. aga hinnad samad kui praegustel pee emmidel.
144 |
skoop
19.07.2005 21:45
| selline mure, et on läpakal Intel Pentium M 725 st 1,6GHz, aga millegi pärast jookseb 1760MHz peal, nagu oleks klokatud, aga sellisena ta tuli. ehk oskab keegi ütelda, kuidas seda downclockida saaks (FSB110MHz). oleks nagu vähe jahedam see asi.
93 |
aise
19.07.2005 21:57
| ma ei tea kas saab neid läppareid biosest klokkida, peaks vist osasi saama, vaata kas saad fsb 100 peale tagasi panna
168 |
