praegune kellaaeg 26.10.2026 16:53:34
klmr
29.06.2005 22:38:21
Probleem mäluga |
Ostsin arvutile mälu juurde (PC2100 512MB 266MHz DDR CL2). Lükkasin pulga arvutisse, eelnevalt oli seal 128MB 266MHz DDR ees, aga tööle hakkab ainult see vana pulk. Proovisin ka uut pulka üksinda, masin ei võta pilti ettegi. Uuendasin ka BIOS'i ära. Mälu käis ka garantiis, seal vaadati üle ja öeldi et täitsa töökorras. Ma ei tea küll vana mälu CL'i aga kas probleem võib olla põhjustatud sellest, et uus mälu on liiga kiire. BIOS'is ei leidnud kohta kust CL'e muuta. Silma hakkasid kaks järgnevat menüüd:
Advaced DRAM Control 1
Auto configuration: Normal mode
CPU/DRAM CLK Synch CTL: Auto
DRAM BackGround Cycles: Auto
LD-Off Dram RD/WR Cycles: Auto
Advanced DRAM Control 2
CS [5:0]# Hold time CTL: +0,5 ns
DQS/CSB Hold Time CTL: +0,5 ns
CKE Hold Time CTL: + 0,5 ns
ACP TCLK Delay Control: 0,0 ns
Kas seal tuleb midagi muuta?
Emaplaat on: Chaintech 7SIDO http://www.chaintechusa.com/tw/eng/product_spec.asp?MPSNo=13&PISNo=54[/url]
haigo
29.06.2005 23:44:31
Mina olen nii aru saanud: kui kokku saab panna kahte pessa 1GB mälu, siis ühte 512MB ja teise 512MB.
Pesa omakorda jaguneb kaheks, ehk see 512 MB mälu peaks olema kahepoolne.
Võin vabalt oma teooriaga puusse panna, aga ega pole ühepoolne mälu (kivid ainult ühe külje peal siis)?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
klmr
09.07.2005 12:50:07
Kahepoolne mälu on.
Emaplaadi manuals kirjas järgnevad read:
DDR SDRAM Specifications
DIMM type: 2.5V, Registered 64/128/256-bit DDR SDRAM
Module size: Single/double-sided 32/64/128/256/512MBytes/1GBytes
Parity: Either parity or non-parity
Installisin Sisoft Sandra. See programm leidis isegi selle tõrkuva pulgakese üles. Lisaks sain teada, et sellele emaplaadile võib külge riputada kuni 1,5GHz mälu (manualis oli 1GHZ). Ja slotte peaks tal kolm olema (mina näen kahte).
See selleks, aga äkki keegi oskab nende screenshotide põhjal öelda kas mälu timingud on korras? Ja kui ei ole, siis kust saaks neid Chaintechi emaplaadil muuta? Biosis ma ühtegi sellist kohta ei leia.
Screenshotid:
http://www.kalmerrautam.pri.ee/malu1.gif
http://www.kalmerrautam.pri.ee/malu2.gif
_____________________________________________________________
Vahetasin nüüd mälu ära. PC2100 512MB 266MHz Dimm CL2,5. Aga tööle ikka ei hakka. Nüüd mõlema pulga timingud samad 2,5-3-3-6. Ja uus pulk on ühepoolne (8x64), erinevalt eelmisest mis oli kahepoolne.
Kas tõesti keegi siit foorumist ei oska aidata?
