uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD töötamise ajal hiir nõksutab?! märgi kõik teemad loetuks
lightbluefox
sõnum 28.06.2005 23:26:55 HDD töötamise ajal hiir nõksutab?! vasta tsitaadiga
Sai pandud sisse uus ketas, mõtlemise ajal krigiseb palju, aga võibolla asi ka selles et sai liiga kõvasti kinni kruvitud ja nüüd vibreerib või midagi.
Häirib aga see kui näiteks midagi installin või avan aknaid siis hiirel tõmbab jõnksu sisse. Kui proovida hästi kiiresti liigutada võtab isegi seisma.
Algul arvasin et draiverites või midagi, lasin logitechi uusima mousware peale ja ikka sama jama, hiireks on mx310.
Ketas oli formattitud, tegin ainult quick formati ja nlitega win xp peale.
Kordan, nõksutamist panen tähele vaid siis kui hiirt liigutan kui kõvaketta tuli põleb.
edit: eriti sic!, proovisn rat`s hdd tester 2.1 ,vana aeglase kettaga kopeeris 100mb ~13sec, sellega nüüd ca 47 sec icon_sad.gif
HELP!
Rajareits
Rajareits
sõnum 28.06.2005 23:30:59 vasta tsitaadiga
Juhtmed lahti äkki?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
abc9
abc9
sõnum 29.06.2005 00:02:54 vasta tsitaadiga
Esialgu vaata master/salve üle, et cd-ga ühes kanalis pole, proovi ide kaableid vahetada.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 168
serxx
sõnum 29.06.2005 07:12:02 vasta tsitaadiga
Pigem on probleem selles, et kõvaketas kasutab PIO modet, mitte DMAd, PIO koormab kõvasti süsteemi ja siis kipubki hiir nõksutama.
Win95/98/Me: Device Manager lahti ja võtad kõik kettad(ka optilised seadmed) järjest ette ja vaatad, et kõigil oleks DMA ees linnuke.
Win2k/XP: Device Manager lahti ja võtad IDE kontrollerid ette... ja vaatad, kas kõigil kanalitel on ikka valitud "DMA if available" ja mitte "PIO only"
Abiks võib olla ka driverite install
VIA chipseti puhul: VIA Hyperion 4in1 http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2 võlusõnaks on "Chipset or Platform driver"
Intel chipset: Intel® Chipset Software Installation Utility http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Product_Filter.aspx?ProductID=816&lang=eng
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 144
lightbluefox
sõnum 29.06.2005 09:36:19 vasta tsitaadiga
Draiverid panin peale (VIA), vahet ei näe.
Kui vaatasin Primary IDE channelit siis Device 0 oli selliste seadete all:
Transfer mode: DMA if available
Curre nt transfer mode: PIO
e: Kuna ketas oli eelmisel arvutil slave, siis nüüd on master, aga jumper oli slave. Kuna ta on ainuke ketas siis sellest vahet ei tohiks ju tulla?
vanal kettal oli 2 jumperit seal üks niipidi [|] ja teine kohe peal [-], sellel oli ainult 1, aga vahet vist nagunii pole.
panen tähele et kuigi xp on isegi kiire, jookseb see sininse riba nõksutades väga palju eest läbi ja korraks e nne windowsi jõudmist lülitub korraks monitor välja ja siis sisse.
serxx
sõnum 29.06.2005 09:56:35 vasta tsitaadiga
Kui on PIO mode, siis see seletab asja.
Master ja slave asetus ei oma mingit tähtsust.
Ma arvan, et ilmselt tuleks ka BIOS üle vaadata, seal on DMA ja PIO seaded ka olemas, kui BIOSis on DMA keelatud, siis ei saa ka windows seda kasutada.
Vahel on BIOSis ka sellised valikud nagu "load optimized defaults" ja "load fail-safe defaults" või midagi sellist. Kui valida midagi sellist nagu "load fail-safe defaults", siis igaljuhul kindlasti keelatakse DMA ära ja kasutatakse ainult PIO modet.
Kui sellised valikud on seal olemas ja ise seda BIOSi asja eriti ei jaga, siis olekski õigem valida "load optimized defaults"
lightbluefox
sõnum 29.06.2005 10:23:28 vasta tsitaadiga
imelik et eelmise kõvakettaga sellist probleemi ei olnud. Põhimõtteliselt tegin vanale kettale formati ja võtsin ta välja, kohe uus sisse. Kui xp plaadilt hakkasin wini installima, siis alguses uue kettaga see tuli põles vaikselt tükk agea, aga siiis toimis kõik
biosist panin optimized defaults, enables ainult mu disabletud modemi ja muu on kõik sama.
Bios on ka sellised asjad:
Primary Master-Pio
Primary slave- PIo
Secondary master- DMA
Secondary slave- DMA
need on koguaeg nii old...
serxx
sõnum 29.06.2005 10:59:24 vasta tsitaadiga
Aga pane Primary master/slave ka DMA tööle... ja ongi korras.
DMA-l peaks vist ainult kaks varianti olema... auto ja disable... paned auto peale ja valmis.
nii pio kui dma peaks auto peal olema.
lightbluefox
sõnum 29.06.2005 11:10:46 vasta tsitaadiga
seal on ainult mode 1- mode 4
ei ole valikut dma või pio
edit: torust soovitas qwert009 et võiks proovida panan teise kaabli otsa, praegu on master kaabli otsas. Samas võtsin eelmise ketta sama kaabli otsast. Kuidas järsku siis selline muutus?
Kui peaksin kaablit vahetama slave vastu, jääb ju ketas ikka masteriks, aga samas pean ju uuesti installima opsüsteemi, samas kust ma tean et wini jõudes ei avasta ma et ketas on ikka PIO modes????
serxx
sõnum 29.06.2005 11:23:43 vasta tsitaadiga
pio mode ja dma mode ei sõltu kaablist vaid ikka opsüsteemist ja biosist.
Kaablitega on ainult see vahe, et see jämedate soontega 40pin kaabel töötab kuni ata33 kiirusteni ja peenikeste soontega 80pin kaabel töötab kuni ata133 kiirusteni.
See kas sa ühendad ühe või teise kaabli otsa külge ei muuda midagi.
Muudab ainult siis, kui jumper on cable select asendis, sellisel juhul on selle keskmise pistiku külge ühendades kõvaketas slave ja otsmise külge ühendades master.
Vaata veelkord bios üle, DMA seadetega on seal mingi jama ikka...
praegu lähen lõunale, kui tagasi tulen, siis üritan mõnest biosist mõned pildid teha, et asja paremini seletada.
Terror
Terror
sõnum 29.06.2005 12:31:51 vasta tsitaadiga
Raidomarek kirjutas:
Teise IDE kanali mitte kaabli otsa...
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
lightbluefox
sõnum 29.06.2005 12:57:12 vasta tsitaadiga
njah, aga see ei muudaks midagi
serxx
sõnum 29.06.2005 14:20:34 vasta tsitaadiga
Lubatud BIOSi pilt siis:
Integrated peripherals > VIA OnChip IDE device
Erinevatel plaatidel on see küll erinev, aga ehk saab mingi ettekujutuse asjast.
--- EDIT ---
Tõneäoliselt peaks su bios nägema välja hoopis selline:
viimati muutis serxx 04.07.2005 14:08:37, muudetud 2 korda
lightbluefox
sõnum 29.06.2005 17:23:12 vasta tsitaadiga
nii, imelikul kombel on ketas slave, kuigi jumperite paigutus vastab masterile ja samuti ka master kaabli otsas.
Device 1 on slave device eksju?
Siis seal on kirjas DMa mode 5
2 IDE channel on cd rommide jaoks kas pole?
Kuna device 0 on master (?!)
ja rom on ka master kaabli otsas on tema kiirus dma mode 2
Nii...peal on vanemad soovitatud via hyperion 4in1 4.35 draiverid.
Olukord aga ei ole põrmugi muutunud
Alguses jookseb sinine xp laadimisriba läbi ca 11 korda sujuvalt ja siis edasi nõksutades veel 30 korda+ monitor lülitub välja nii 15sec ja siis lülitub sisse ja naaseb windowsisse.
piq
sõnum 02.07.2005 13:20:20 vasta tsitaadiga
tundub et biosest vist siiski kinni keeratud primary puhul dma kasutamine ja seega ongi valida aint pio moded
alati võib proovida ju oskamatuse korral ka LOAD BIOS DEFAULTS
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
