praegune kellaaeg 09.11.2026 10:58:09
szultz
26.06.2005 12:39:18
DVD (+/-) LG GSA-4163RBB probleem |
Et sai teine just ostetud, aga ei taha teine DMA (direct memory access) sisse lülitada, panen küll linnukese ja teen restardi aga peale restarti on ikka maas, kas ei toeta teine DMA-d või tuleb tagasi viia. Sest praega kirjutab ta mul 8X kiirusega plaatinumi toorikule 4 giga umbes pool tundi, see ei ole ju normaalne, kui käima panin näitas reemaining time 6.20 ja see tiksus ilusti selle ajaga ka nulli, kuid kirjutamine ise oli vast 15 % juures.
Edit: Uuendasin emme( VIA kiibistikul) driverieid VIA kodulehelt, panin nero 6 e Nero expressi asemele mis oli softi plaadil kirjutajaga kaasas. Seal oli sihuke option nagu speed measurment, panin sellegi prooviks peale, tulemus oli 24,7x aga kui plaati kirjutama hakkan siis kirjutab ikka sama aeglaselt
Njah homme üritan tagasi viia, täna kartulisalong kinni.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Juhuslik
26.06.2005 16:32:42
See ei ole kirjutaja ega kartulisalongi viga.
Äkki annad tiba rohkem infi oma raua kohta...
Ja võid ju ka vaadata kas BIOS'is on DMA lubatud. Juhul, kui selline asi seal on.
Kindlasti pane kirjutaja jumper MASTER'iks ja kasuta kõvakettast eraldi asetsevat IDE kanalit.
CABLE SELECT ei meeldi eriti ühelegi kirjutajale.
_________________ Powered by Tagan |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
szultz
26.06.2005 22:42:44
Ketas on primari master
Kirjutaja secondary master
Vana Samsungi CD-RW on secondary slave(varasem Sec master) ja sellel on DMA enabletud, seega arvuti võimaldab DMA-d, ei võimalda aga seda mikskipärast DVD kirjutajale.
Arvuti ise on P4 HT prescott 3.0GHz, VIA PT 880 või PT 800 kiibistikul emmega, Primary IDE controller ja Secondary IDE controller, samuti VIA Bus master IDE controller on kõik microsofti driveritel, mälu tootjat ei oska praega lambist öelda PC3200 400 MHz DDRAM on teine muidu(1x 256 MB pulk), muu ei oma nagu tähtsust vast, OS Win XP PRO SP2, automatic uptates on enabletud ja tehtud kõik, probleeme on tekkinud vaid VIA integreeritud võrgukaardi mingi update installiga mille sain ka lõpuks tehtud siiski.
Kas ei või see kirjutaja riistvaraline viga siiski olla et DMA ei funka?
Ei paku nagu erilist pinget nii aeglane kirjutamine, kui ei ole riistvaraline viga siis on igasugune abi selle tarkvaraliseks lahendamiseks enam kui teretulnud.
XYZ
27.06.2005 09:16:42
| Hea test oleks eraldi pardile teha veel üks uus puhas win install ja vaadata kuidas seal DMA-ga lood on.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Juhuslik
27.06.2005 09:26:46
| szultz kirjutas: |
Ei paku nagu erilist pinget nii aeglane kirjutamine, kui ei ole riistvaraline viga siis on igasugune abi selle tarkvaraliseks lahendamiseks enam kui teretulnud. |
Aga mida teeb siis, kui VIA IDE draiver'it kasutad?
16 |
szultz
27.06.2005 09:33:16
| Juhuslik kirjutas: |
Aga mida teeb siis, kui VIA IDE draiver'it kasutad? |
Kahjuks ma pole sellist asja nagu VIA IDE Driver leida suutnud, peale viimast formati panin kindlalt kõik emaplaadi driverid ilusti driverite plaadilt peale, nende hulgas polnud IDE drivereid tuleb välja, pluss peale esimest kirjutamist lasin ühel targemal tõmmata mulle VIA update sest kõik mis ma ise leida suutsin olid RAID controllerid või muud taolist. Ka too update ei sisaldanud VIA IDE drivereid, sest device manager näitab mulle ikka IDE controllerite driver produseriks microsofti.
TXX
27.06.2005 09:38:50
| Endal nec 3500 ag (2.19)kirjutab via kt400A peal 8x kiirusega ka kuskil pool tundi 4giga aga sama kirjutaja kirjutab nforce2 kiibistikuga plaadil 8-9 minutit tervet plaati ehk 4,3giga.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
86 |
szultz
27.06.2005 09:44:32
| TXX kirjutas: |
| Endal nec 3500 ag (2.19)kirjutab via kt400A peal 8x kiirusega ka kuskil pool tundi 4giga aga sama kirjutaja kirjutab nforce2 kiibistikuga plaadil 8-9 minutit tervet plaati ehk 4,3giga. |
Kuidas sul muidu selle DMA ga lood on, enabletud/mitte/ei lasegi enableda?
Heameelega viiks kirjutaja mõne sõbra arvutisse aga seoses suvega on nad kõik linnast väljas
Juhuslik
27.06.2005 09:45:22
| TXX kirjutas: |
Ehk siis kirjutab 2x kiirusel ja suure tõenäosusega istub PIO modes. Mitte ei kasuta DMA'd
Samas kas kirjutab sama kaua kõiki DVD'id või ainult mingit kindlat?
16 |
SCREAMER
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
JanQ
28.06.2005 07:30:41
Mäletan, et kunagi mingites foorumites jahuti kõvasti VIA (ka nForce) kiibistikest ja nende draiverite kokkusobimatusest
kirjutajatega. Soovitati isegi Inteli default draivereid. Otsi inffi writerite foorumitest.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
TXX
28.06.2005 07:37:00
| szultz kirjutas: |
| TXX kirjutas: |
Heameelega viiks kirjutaja mõne sõbra arvutisse aga seoses suvega on nad kõik linnast väljas :-? |
Minul näitab, et kirjutajal on enabletud UDMA ja ei ole PIO modes. Kirjutab kõiki dvd-sid aeglaselt ja tavalisi cd plaate ka kuidagi kauem via plaadil aga kuna kirjutaja oli ajutiselt selles masinas ja nüüd tagasi nforce 2 plaadil ning kõik töötab suurepäraselt ja kiiresti siis ei tunne erilist muret. Seega ise arvan, kas viga on via draiverites (viimane versioon via lehelt) või lihtsalt via kiibistikule ei meeldi dvd rw.
86 |
szultz
28.06.2005 17:22:31
Nii sain kirjutaja UDMA mode 2, selleks oli vaja device managerist secondary IDE cabel'i driverile uninstall teha ja peale rebooti oli DMA mode peal, nüüd aga kimbutab mind järgmine kala, kui panen kirjutama siis kohe peale lead in'i tekib Communication failure error
LOG:
Daemien Lucifer
Hell Inc.
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.04 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.14
Internal Version: 6, 6, 0, 14d
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A103 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.14
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.14
Adapter driver: <d344prt> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ExcelStor Technology J880 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d344prt Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B E: CDRom4
Generic DVD-ROM G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 254MB (260588kB)
Free physical memory: 61MB (62616kB)
Memory in use : 75 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
28.6.2005
UDF compilation
17:48:18 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:48:18 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
17:48:18 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running
17:48:18 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3230
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:48:18 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 267
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2153231 (478:29.56, 4205MB)
17:48:18 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:48:18 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2433
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: CMC MA - G. AE1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
17:48:18 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 445
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:48:18 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2153232 (2153232) = #2153232/478:29.57
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2153232 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
17:48:18 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4409819136, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2153232 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
17:48:18 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
17:48:18 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4114
Cache writing successful.
17:48:18 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
17:48:18 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
17:48:18 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:48:19 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2316
Recording mode: Sequential Recording Mode
17:48:19 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21592
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
17:48:19 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2470
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:48:19 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 30 00 10 20 00 00 00 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .0.........!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:48:40 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
17:48:40.421 - HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B\H1 T0 : Queue again later
17:48:54 #21 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x09090000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x00 0x00 0x00 0x0C 0x08 0x03
17:48:54 #22 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 311
17:48:54 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
17:48:54 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
17:48:54 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2708
EndDAO: Last written address was 255
17:49:22 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12.03.05 01:28:14 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03.08.04 22:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\d344prt.sys': Ver=3.44.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 27.12.03 02:38:10 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
28.06.2005 18:47:24
| ennemgi sellist kala n6htud, proovi IDE kaabli pistik t6sta teisse pistikusse. See kaabel v6ib olla vigane ja ei anna korralikult kontakti.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
szultz
28.06.2005 19:19:30
| Margus kirjutas: |
| ennemgi sellist kala n6htud, proovi IDE kaabli pistik t6sta teisse pistikusse. See kaabel v6ib olla vigane ja ei anna korralikult kontakti. |
Selles kala seisneski, tänud.
