TT
23.06.2005 12:57:16
Genius 5.1 Speaker SW-5.1 Home Theater 3600W+LFE Kanal |
link :: Genius Home Theatre
On ehk antud kõlarite omanikest sama murega kokku puutunud: kasutades 5.1(AC3 sisendit) lülitatakse välja nö lisa bassi filter, ehk, kui film/muusika ei oma kuuendat kanalit, kaob Subwoofer tagant ära.
Muudel kõlaritel stereo puhul filtreeritakse Bass signaal stereost välja ja antakse subwoofrile, antud isendil tuleb kogu mats paremast ja vasakust. 5.0 filmi puhul on küll hea surround, kuid subwoorer istub täiesti vait.
Proovitud erinevate helikaartidega(ainus mis hakkama sai oli SoundStorm kui panin mängima Dolby Digital+LFE)
Hetkel istub kõllide taga HW DVD mängija+Creative DDTS100.
Heli teste erinevaid olen teinud, kõik kanalid karjuvad sinna kuhu peavad karjuma.
kellelgi mõni hea idee, ootaks huviga!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
DarknezZ
23.06.2005 13:17:56
mmm mul oli sama jama nende kõllidega...ma ei mäleta täpselt kuidas korda sain, kuid vaata kas juhtmed on õiges augus taga esiteks :P.
kui probleem esineb ka winampis, siis on olemas 5.1 plugin, sellega sain ma tööle. Muidu suht jama on nende kõllidega koguaeg olnud.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
TT
24.06.2005 14:41:52
Juhtmed on kõik õiges augus, mulje jääb et nad ei kompenseeri AC3 modes lihtsalt bassi.
276 |
rlf
24.06.2005 14:45:13
| kõlaritega on kaasas üks väike "juhtmejupp" mis käib subwoofri-st tuleva juhtme ja helikaardi vahele. Kui seda pole vahele pandud siis soovitan proovida!
158 |
TT
24.06.2005 15:12:12
Mingi lisa juhtmejupp? kõik kuus kanalit on ühendatud! Ei märganud küll ühtegi lisa juhet.
Kui kellelgi võimalus sellest kaablist pilti teha, oleksin väga tänulik!
276 |
rlf
24.06.2005 17:36:47
| pilti kahjuks teha ei saa ning google otsing mind kah hetkel aidata ei oska. Põhimõtteliselt on see kahe kollase otsaga umbes 10cm pikk juhe(ma ei tea kuidas seda nimetatakse). See pannakse siis helikaardi subwoorfi/keskmise kõlari auku ja siis selle juhtme külge mis tuleb subwoofrist endast välja(see 3 otsaga juhe) Kuna ma nii algaja olen selles helivärgis oskan seletada vaid nii täpselt! Mul oli sama jama kunagi ammu ammu ja minu mäletamistmööda parandas see probleemi, nüüd on audigy2 ja sellega probleeme ei esine!
158 |
TT
24.06.2005 19:54:44
Usun et sul on umbes sama juhe mis mulgi seal küljes!
Kuna enda loogika ei vea välja mis saaks peale 6e kanali veel küljes käia!
276 |
rlf
24.06.2005 21:30:24
| TT kirjutas: |
Kuna enda loogika ei vea välja mis saaks peale 6e kanali veel küljes käia! |
tegemist siis umbes sellise asjaga! Et segaseks ei jääks siis on see juhe mis läheb subwoofrisse ja siis need 3 otsa mis lähevad helikaarti!
158 |
TT
25.06.2005 21:46:13
Kogu selle raketi teaduse peale, sama juhe mida sa mõtled on ilusti vahel! Ehk 6e kanali kaabel, kuid 6nda kanali mängimine nö stereo mod.is on puudulik!
Kui keegi sellise aparaadi omanik, ootaks veel infot!
276 |
Petz
25.06.2005 21:56:44
On selline aparaat DVD-mängija taga, aga pole veel juhust olnud, et subwoofer häält ei teeks See ju mängib täpselt seda, mida sisenditesse annad ja kui stereosisendisse lased signaali, pannakse subw. vägisi mängima. Nii olen mina asjast aru saanud (ja pole eriti teooriasse süüvinud, sest kõik töötab ).
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
TT
26.06.2005 13:07:59
Muudest sisenditest pannakse ka SUB vägisi käima, välja arvatud AC3(5.1 sisend) paraku sealt ainult mats läbi käibki.
276 |
ihvike
26.06.2005 16:51:33
| Mul selline imelik küsimus, et kuspõrgust sa seda 5.0 signaali välja võtad? Ja see ongi normaalne, et kõlarid ei leiuta kusagilt ise seda LFE signaali. Seal kus midagi pole, on selle juurdetekitamine juba kurjast.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
TT
26.06.2005 17:12:01
5.0 signaal tekitatakse näiteks osade DVD.ega(mis ongi 5kanali signaaliga)
Decooder mis vahel, tekitab antud DVD mängijaga ka 5 kanali signaali, kui stereo ümber lasta!
Lihtsalt stereot kuulates mängitakse 2.0 kuigi võiks ju 2.1.hena mängida!
Viisakamad isendid mängivad/kompenseerivad vajadusel bassi ise seda filtreerides!
Antud juhul lihtsalt jääb muusikat kuulates heli väga nõrgaks(esimesed parem ja vasak ei anna vajalikku bassi välja)
Nagu eelpool mainitud kui kuulasin samade kõlaritega läbi SoundStorm.i ja LFE signaal oli lisatud, tuli ilusti kõigega SUB ka juurde. Seda ainult tänu sellele et SS tekitas 5.1 heli!
Näiteks tuues Megaworks S550 mängib stereo puhul väga ilusti SUB.i juurde, mis kindlasti ei ole liiast! 5.1 filmide puhul laseb sub.i need signaalid mida vaja.
276 |
Birgo99
28.06.2005 21:15:40
| e.. ma ei tea aga kui ma oma kõllidele selle jupi sinna vahele panen siis teeb see nagu just bassi vähemaks... ei ole enam nii hea tymps
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Petz
29.06.2005 10:05:36
| Mis jupi, milleks ja kuhu täpselt vahele? Kui mõtled ikka sama Geniust, pole kül kuhugi midagi vahele vaja panna.
75 |
TT
29.06.2005 14:34:39
SEda ma muidugi veel proovinud ei ole, kui asendada Geniuse oma leiutis juhe(see nö AC3 millel 1hes otsas nagu S-Video/PS2 ja teises 3x3.5Minijack) asemel kasutada 6te RCA.d. Mingi väike võimalus et see AC3 pistik lülitab subwoofri filtreerimise stereoks välja... kuigi väga ei usu sellesse, aga eks proovin.
276 |
Petz
29.06.2005 20:23:37
| AC3 pistik lülitab subwoofri filtreerimise stereoks välja |
Liiga keeruline jutt, et aru saada... Aga AC3 pesa peaks olema sama, mis 6 RCA-d, ainult ühte pistikusse kokku viidud. Vahet pole, kumba kaudu signaali lased - igat traati mööda peab ikka midagi sisse tulema, et kõik kastid häält teeks. 5.1 lülitus ei tekita midagi kunstlikult juurde. Selleks on stereosisend.
75 |
TT
30.06.2005 13:00:44
Võiks olla jah sama, seda ytleb endagi loogika, kuid igaks petteks proovin ära RCA pistikud ka!
276 |
Spacefly
01.07.2005 08:03:41
um, see lisajuhtmejupp seal vahel ei tee midagi muud, kui vaheab 3,5mm pistikul parema ja vasaku kanali ära, ehk antud juhul on selleks bass ja center, mis tulevad välja ühest august. See jupp on vaja vahele panna juhul, kui bass saadetakse centrisse ja vastupidi, ehk kui bass on kehva ja center ragiseb.
Aga selle kahest kanalist 2.1 tegemise peaks ikka helikaardipool ära tegema.
Algul oli mul kõik korras ja näiteks winambis piisas vaid harware accelerationi lubamisest kui hakkas ise ka bassi tekitama ning kloonis tagakõlarid ka esimestesse.
Nüüd nagu peale reinstalli midagi teisiti ja ei taha nagu töötada.
üldiselt olenevalt helikaardist saab selle bassi tekitamise sisse lülitada seadetest.
filmide puhul kasutan ac3 filtrit ka tavastereo 5.1-te laialipeksmiseks.
winampi pole veel korralikku häält tegevat meerodit leidnud
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
