mark0n
16.10.2002 10:44:00
Seagate Barracuda ATA IV ST340016A 40 GB temp prob |
ta on alati 42 kraadi ringis.Bootides on ta 24-28 vahel ja täiskoormusega isegi 45 kraadi.Ma kysin siin teistelt sama ketta omanikelt et kui suur on teie analoogsete HDD
temperatuur.
P:S: ma olen vanu teemasid lugenud ja teand stuffi.
wicked
16.10.2002 10:55:00
| 28-30C stabiilselt, jahutuseks 80mm vent ketta ees. Ilma vendita tikkus asi ka sinna >40C juurde.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
mark0n
16.10.2002 10:59:00
| mis vent sul on ?
Osiris
16.10.2002 11:28:00
| Seagate HHD-l on maksimaalne temperatuur kuni 60 kraadi
103 |
wicked
16.10.2002 11:34:00
16.10.2002 11:59 mark0n kirjutas:
mis vent sul on ?
Globe Fan 2W-ine, pöördeid jms ei mäleta, asi võrdlemisi vaikne. Oli kaasas AOpeni korpusega.
Jahutuseks sobivad täiesti nt. Ordis 70eeguga müüdavad vendid.
63 |
ihvike
16.10.2002 11:36:00
| Mul on 60G ja kah mingi 40 ringis. Absoluutselt ei närvitse selle pärast.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
veldur
16.10.2002 11:47:00
Mul ka tavaliselt natuke üle 40'C
Seagate kodulehel kirjas, et peaks toimima 5 - 55'C
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
77 |
Mawrec
16.10.2002 12:01:00
Hetkel 37 kraadi. kõige kõrgem temp, mida näinud olen, oli 45 kraadi - see oli pikaajalise defragmenteerimise järel. Aga kaasaaitavaks teguriks on ka see, et toas on pidevalt 25 kraadi sooja ja korpus on kinni. Aeg ajalt teen külma ilmaga rõduukse lahti ning jälgin rõõmuga, kuidas temp natukese ajaga 30-le kraadile langeb
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Novembre
16.10.2002 12:04:00
Mul 60g B IV ja temp ka 42 ringis ja ei karda, et midagi juhtub... garantii 3a teeb .
102 |
tarmov
16.10.2002 12:59:00
45-24=+21C, temperatuuri muutused on liiga järsud. Võiksid vaadata http://www.seagate.com/support/disc/manuals/ata/100129212b.pdf
otsi "temperature gradient" lk 12. See ütleb et temp tohib tunni jooksul muutuda max 20 C. Kui arvuti pidevalt töötab, siis ehk ei juhtu midagi. Vastava ala spetsialist ma ei ole.
Mawrec
16.10.2002 13:14:00
16.10.2002 13:59 tarmov kirjutas:
Buutides peabki temp kuskil 24 kraadi juures olema, sest see on ju toetemperatuur, aga ma ei usu ka, et tal tunni aja jooksul temp 45 kraadi juurde tõusis, see vast ikka mitmetunnise kasutamise järel.
37 |
Troll
16.10.2002 20:35:00
1)Seagate 60GB - 38-42°C
2)Seagate 80GB - 36-44°c
Tavaliselt mõlemad nii 40-ne juures.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Arvo Cobrietti
16.10.2002 21:24:00
| öelge seda ka, millega te üldse mõõdate seda tempi?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
wicked
16.10.2002 21:26:00
| DTemp - näitab ketta sisemise sensori temperatuuri.
63 |
jyrgen
16.10.2002 23:26:00
| Seagate 80GB - 30-32°c, 5v korpuse vent on ees.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Arvo Cobrietti
16.10.2002 23:49:00
16.10.2002 22:26 wicked kirjutas:
tnx, 42C! korpus kinni, lahtisega oleks loomulikult madakam.
37 |
veldur
17.10.2002 05:58:00
16.10.2002 14:14 Mawrec kirjutas:
Tegelikult tõuseb toatemperatuurilt sinna 40 kanti küllaltki kiiresti.
No aga ei saa ju HDD-d (arvutit) kogu aeg sees ka hoida?
77 |
mark0n
17.10.2002 09:39:00
väike offtopic siia ka:
ta on mul kuidagi aeglane ( system UATA 33 ja max setting 66 , ei taha riskida mahapõletamisega kuigi ta ta on suuteline 100 peal töötama ).Palju te sama kettaga Sandra 2002 punkte olete saanud.
wicked
17.10.2002 09:54:00
ATA100, SiSoft Sandra 2002 SP1
Seagate (80GB, ntfs): 24155
WD (8mb, 120GB, ntfs): 27764
63 |
Krüpto
17.10.2002 10:07:00
| krt mul oli siin vahepeal kopeerimise käigus siuke lugu et.. tund aega kopisin ja temp, jumal teab palju ta oli, igaljuhul ei saand paljaste näppudega pärast arvuti väljalülitamist seda sealt seest välja.. temp võis siis arvatavasti sinna 70. peale kalduda.. töötab siiani, muidugi pole kindel kas halvemini või paremini (dünaamiline ketas, andmete kolimise jaoks 80 GB). palvetagem siis et mitte halvemini.
Spott
17.10.2002 10:58:00
16.10.2002 22:24 Arvo Cobrietti kirjutas:
Mina mõõdan SpeedFan-iga. 80 gigase Barracuda temperatuur sinna 40 kraadi kanti jääb. Hetkel 37
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
pähkel
17.10.2002 12:09:00
Mul on 60GB isend. Muidu kõik OK aga suvel kui a´la 12 tundi 1 mängis järjest sellega siis hakkas HDD lolli häält tegema - kui maha jahtus oli OK. Korpus oli kinnine, lisasin siis 1 ventika HDD alla - sellega asi lahenes.
Ostsin nüüd uue korpuse, millel on parem tuulutus (2 case fani) ja HDD kergelt soe! Nii, et kui hea jahutusega korpus siis probleeme ei tohiks tekkida temperatuuriga
[ Seda sõnumit muutis: pähkel on 17.10.2002 13:11 ]
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
mark0n
17.10.2002 12:50:00
kas kellelgi on täpselt sama isend olemas.
Ma tahan teada palju Sandras punkte saate mina saan igatahes 13000
Troll
17.10.2002 14:28:00
17.10.2002 13:50 mark0n kirjutas:
Kas sa mõtled Sandras seda File System Benchmarki ja seal Hard Disk? 40GB Maxtor andis 25513p(?).
121 |
oliver253
17.10.2002 22:36:00
hankisin just 80GB barracuda4 ketta ja jälgisin temperatuuri SIGuardian'iga ~48*C. paljuvõitu, näppudega katsudes tundus ebameeldivalt kuum, peaks sobima kohvikannu soojendajaks paigaldasin ketta kahe kitsa porolooniriba peale ja panin 80x80mm ventilaatori ketta ette 5V peal puhuma. ketta ümber on igas suunas paar cm vaba ruumi, seega pääseb õhk ketta ümber vabalt liikuma. tulemus - temperatuur langes ~26 kraadini.
PS. megavaikne ketas, isegi avatud korpuse ja vaiksete ventilaatorite korral praktiliselt kuuldamatu.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
