cbr
20.06.2005 12:34:34
XFCE4 küsimused |
1) Selline küsimus siis, et kas taskbari saab kudagi panelile? Minumeelest kas ei olnud mingi plugin vms, et panelil oleks taskbar kah?
2) Kas menüüd ei saa mingi nupuga siduda? Et näiteks Windowsi nuppu vms litsudes tuleks hiire alla menüü lahti?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
suur13
20.06.2005 12:52:52
Saab mõlemat.
1. Vist on vaja taskbar-pluginat. Siis lihtsalt võtad "add item to panel" vms. ja valid taskbari.
2. Saab. Parema hiireklõpsuga "add item to panel" ja Menu.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
cbr
20.06.2005 13:15:09
2. all mõtlesin ma siis keyboard shortcutti. Et litsun klaviatuuril mingit klahvi(kombinatsiooni) ja avaneb menüü.
EDIT: Esimesele küsimusele juba leidsin vastuse Nüüd veel keyboard shortcutti vaja
39 |
droz
21.06.2005 08:35:33
| sellest pole abi ?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
cbr
21.06.2005 09:50:02
Pmst probleem on juba lahendatud. Et menüüd välja tuua, peab siduma mingi klahvikombinatsiooniga käsu
39 |
ksl
24.08.2005 11:06:21
On keegi XFCE-d mõne arvutiga esmatutvust tegevale inimese arvutile ka peale pannud?
Neljakümnendates aastates inimene tahab arvutiga esmatutvust teha ja kas oleks mõistlik panna peale FreeBSD ja XFCE? Põhitegevus vist internet ja fotode vaatamine....
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
fedja
24.08.2005 12:37:12
| Ma usun, et eestikeelne KDE oleks sellejaoks sobivam.
116 |
Death
24.08.2005 12:49:34
Xfce on täiesti aksepteeritav alguse asi. Surfamiseks/pildivaatamiseks pole eriti vahet mis keeles systeem on ja kogemused vanemate inimestega näitavad et olgu systeem miskeelne tahes õppivad nad ikka järjest pähe mida klikkida et oodatud tulemus saada. XFCE on kerge ja suteliselt mugav... sobib küll pruukimiseks.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Alari A.
02.03.2006 21:45:51
kiire küsimus:kuidas numlockx ja gkrellmi bootides tööle saada?gnomes toimib-sessions-startup programs.
launch gnome services on startup ei aita!
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
marqs
02.03.2006 22:40:06
sa võid nad $HOME/Desktop/Autostart/ alla linkida.
kui x'i startx'iga käivitad, siis lihtsalt ~/.xinitrc'sse numlockx& ja gkrellm& lisada, selleks ta ju ongi. õige koha vast leiad ise üles, x sessioon loetakse lõppenuks siis, kui .xinitrc's viimane asi oma töö lõpetab. ehk siis viimaseks reaks neid panna pole mõtet.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Alari A.
02.03.2006 22:56:13
sellist mul ei ole
kasutuses gdm
555 |
marqs
02.03.2006 23:25:20
no aga tee
info on muidu pärit failist /etc/xdg/xfce4/xinitrc, mille võtab konfiks startxfce4, mis on omakorda xfce-4 sessiooni käivituseks desktop managerile (/etc/X11/Sessions/Xfce-4)
/etc/xdg/xfce4/xinitrc:
# Start-up stuff from ~/Desktop/Autostart directory, if it exists
# (as it seems to be the new standard)
if test -d "$HOME/Desktop/Autostart"; then
for i in `ls -1 -L ${HOME}/Desktop/Autostart/ 2>/dev/null`; do
if test -x $HOME/Desktop/Autostart/$i; then
$HOME/Desktop/Autostart/$i &
fi
done
fi |
0xBEEF |
Alari A.
31.03.2006 16:53:37
ja järgmine küsimu:
kuidas screenshoti teha+mis käsuga force quit
555 |
31.03.2006 17:38:17
| digweed kirjutas: |
ja järgmine küsimu:
kuidas screenshoti teha |
import
147 |
Alari A.
02.12.2006 11:53:42
sain scrotiga tehtud
nüüd siis vaja force quit nupp paneelile tekitada
edit:kas keegi raatsib jagada menu.xml filet.võimalikult lihtsat (vajalikud oleks media,xfce settings,games menüüd)
555 |
mightythor
04.08.2008 15:08:07
| ma paigaldasin omale OO.o ning selle installer paigaldas Writer'i launcher'i mulle otse töölauale. See oli väga meeldiv, aga ma tahaks, et Calc'i ikoon oleks samuti töölaual. See kõlab tobedalt, aga ma ei saa shortcut'i(launcher) töölauale tehtud. Ma tegin töötava nupukese stardiribale, kuid sealt teda töölauale lohistada pole võimalik. Samamoodi ei saa ka menüüst Calc'i ikooni töölauale kopeerida/lohistada. Oskab keegi selgitada, kuidas xfce all on võimalik töölauale otsetee teha? Ning kas xfce(või üldisemalt Linux'i) all on mingi konkreetne kaust, kuhu liiguvad kõik programmide ikoonid?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
kaabakas
04.08.2008 16:07:19
Nii Gnome kui KDE minuteada kasutavad ~/Desktop/*.desktop faile. Mingi portsu olemasolevaid leiad 'find /usr/share/ -name *.desktop', kuid mõne olemasoleva põhjal tekstieditoriga uue tegemine ei tohiks ka probleem olla. Seda juhul, kui tõesti mõnda graafilist tööriista selleks pole.
96 |
mightythor
04.08.2008 16:27:43
| kaabakas kirjutas: |
| Nii Gnome kui KDE minuteada kasutavad ~/Desktop/*.desktop faile. Mingi portsu olemasolevaid leiad 'find /usr/share/ -name *.desktop', kuid mõne olemasoleva põhjal tekstieditoriga uue tegemine ei tohiks ka probleem olla. Seda juhul, kui tõesti mõnda graafilist tööriista selleks pole. |
ok, nendest *.desktop failidest ei teadnud ma midagi. Tänud! Mul on sellised olemas:
martin:/home/martin/Desktop# find /usr/share/ -name "*.desktop "
/usr/share/apps/konsole/python.desktop
/usr/share/apps/kdm/themes/debian-moreblue/GdmGreeterTheme.desktop
/usr/share/gimp/2.0/misc/gimp.desktop
/usr/share/Terminal/apps/evolution.desktop
/usr/share/Terminal/apps/kmail.desktop
/usr/share/Terminal/apps/thunderbird.desktop
/usr/share/Terminal/apps/balsa.desktop
/usr/share/Terminal/apps/mutt.desktop
/usr/share/Terminal/apps/exo-open-browser.desktop
/usr/share/Terminal/apps/konqueror.desktop
/usr/share/Terminal/apps/opera-browser.desktop
/usr/share/Terminal/apps/exo-open-mailer.desktop
/usr/share/Terminal/apps/lynx.desktop
/usr/share/Terminal/apps/mozilla-browser.desktop
/usr/share/Terminal/apps/galeon.desktop
/usr/share/Terminal/apps/sensible-browser.desktop
/usr/share/Terminal/apps/mozilla-mailer.desktop
/usr/share/Terminal/apps/firefox.desktop
/usr/share/Terminal/apps/opera-mailer.desktop
/usr/share/Terminal/apps/sylpheed-claws.desktop
/usr/share/Terminal/apps/epiphany.desktop
/usr/share/desktop-base/debian-homepage.desktop
/usr/share/desktop-base/debian-security.desktop
/usr/share/desktop-base/debian-reference.desktop
/usr/share/gnome/wm-properties/metacity.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/clipman.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/xfce4-menu.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/battmon.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/tasklist.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/xfce4-mount-plugin.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/smartbookmark.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/xfce4-sensors-plugin.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/actions.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/separator.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/clock.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/fsguard.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/systray.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/systemload.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/mailwatch.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/wavelan.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/iconbox.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/xfce4-mixer.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/screenshooter.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/minicmd.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/showdesktop.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/diskperf.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/cpugraph.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/quicklauncher.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/weather.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/thunar-tpa.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/cpufreq.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/windowlist.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/orageclock.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/launcher.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/xfce4-notes-plugin.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/netload.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/pager.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/genmon.desktop
/usr/share/xfce4/panel-plugins/verve.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/evolution.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/urxvt.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/kmail.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/thunderbird.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/balsa.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/mutt.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/sylpheed.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/konqueror.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/opera-browser.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/links.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/eterm.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/gnome-terminal.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/netscape-navigator.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/lynx.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/mozilla-browser.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/nxterm.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/galeon.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/aterm.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/Terminal.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/w3m.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/encompass.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/debian-x-terminal-emulator.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/debian-sensible-browser.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/mozilla-mailer.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/firefox.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/opera-mailer.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/sylpheed-claws.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/xterm.desktop
/usr/share/xfce4/helpers/epiphany.desktop
/usr/share/applications/icedove.desktop
/usr/share/applications/gdmflexiserver-xnest.desktop
/usr/share/applications/gdmphotosetup.desktop
/usr/share/applications/xfcalendar.desktop
/usr/share/applications/xfprint.desktop
/usr/share/applications/ooo-base.desktop
/usr/share/applications/hplip.desktop
/usr/share/applications/iceweasel.desktop
/usr/share/applications/gdmsetup.desktop
/usr/share/applications/xfce-splash-settings.desktop
/usr/share/applications/python2.4.desktop
/usr/share/applications/Thunar-folder-handler.desktop
/usr/share/applications/xfce-mouse-settings.desktop
/usr/share/applications/xfce-settings-manager.desktop
/usr/share/applications/ooo-draw.desktop
/usr/share/applications/xfmedia.desktop
/usr/share/applications/foomatic-gui.desktop
/usr/share/applications/Thunar.desktop
/usr/share/applications/xfce-wm-settings.desktop
/usr/share/applications/xchm.desktop
/usr/share/applications/xfce4-autostart-editor.desktop
/usr/share/applications/ooo-impress.desktop
/usr/share/applications/icedove-pm.desktop
/usr/share/applications/xfce-backdrop-settings.desktop
/usr/share/applications/xfce-wmtweaks-settings.desktop
/usr/share/applications/gksu.desktop
/usr/share/applications/xfce-xfprint-settings.desktop
/usr/share/applications/xfce-xfcalendar-settings.desktop
/usr/share/applications/xfce-workspaces-settings.desktop
/usr/share/applications/gimp-2.2.desktop
/usr/share/applications/Thunar-bulk-rename.desktop
/usr/share/applications/mousepad.desktop
/usr/share/applications/ooo-writer.desktop
/usr/share/applications/xfce-menueditor.desktop
/usr/share/applications/exo-preferred-applications.desktop
/usr/share/applications/ooo-calc.desktop
/usr/share/applications/xfprint-manager.desktop
/usr/share/applications/Terminal.desktop
/usr/share/applications/xsane.desktop
/usr/share/applications/xpdf.desktop
/usr/share/applications/xfce-mixer-settings.desktop
/usr/share/applications/ooo-math.desktop
/usr/share/applications/xfce-session-settings.desktop
/usr/share/applications/xfce-display-settings.desktop
/usr/share/applications/xfce-keyboard-settings.desktop
/usr/share/applications/xfce-ui-settings.desktop
/usr/share/applications/gdmflexiserver.desktop
/usr/share/gdm/themes/circles/GdmGreeterTheme.desktop
/usr/share/gdm/themes/happygnome/GdmGreeterTheme.desktop
/usr/share/gdm/themes/debian-moreblue/GdmGreeterTheme.desktop
/usr/share/gdm/themes/happygnome-list/GdmGreeterTheme.desktop
/usr/share/gdm/BuiltInSessions/default.desktop
/usr/share/xsessions/xfce4.desktop
...aga nendest pole ükski vist selline, mis mul töölaual on. Selle Writeri'i otsetee nimi ongi Writer ning veel on mul seal Fx'i otsetee "internet" jne. Võibolla siis xfce puhul seda *.desktop laiendiga failide süsteemi pole
53 |
kaabakas
05.08.2008 14:47:12
Töölaual olevad võiks olla ~/Desktop/*.desktop failid. Kui ei, siis grepi näiteks kodukaustast Writerit: 'grep Writer ~/*', 'grep Writer ~/*/*' jne. See peaks kätte näitama faili, mis sulle desktopile ikooni tekitab. Sealt peaks juba analoogia ja editoriga relvastatult edasi saama.
EDIT: Googeldades tundub, et desktopi ikoonid on suht uus asi xfce-s. Mingit asjalikumat juttu leidus siin: http://xfce.wikia.com/wiki/Tips,_Tricks_and_Howtos#How_to_get_Desktop_Icons_in_XFCE4
EDIT2: vaatasin xubuntuga masinas, sel igatahes ikoone haldas xfdesktop ja paremklikil menüüs oli add launcher käsk.
96 |
mightythor
28.08.2008 11:28:32
EDIT2: vaatasin xubuntuga masinas, sel igatahes ikoone haldas xfdesktop ja paremklikil menüüs oli add launcher käsk. |
ma sain kah sedasi aru, et üsna uus asi on see Xfce jaoks Versioonist 4.4.0 peaksid nad olemas olema(mul on dpkg -l kohaselt 3.3.99). Aga sain selle sinu selgituse järgi tehtud. Aitäh!
53 |
note1
28.08.2008 16:58:54
Mul on hoopis nii, et kasutan kde'd või gnomet', kuid saan alati kasutada KDM või GDM 'iga sisselogida fluxbox'i töölauda, mis võtab veel vähem ressurssi kui xfce4.
*buntus ja pc-bsd's on see võimalus olemas.
Allstar
10.10.2010 11:15:56
Samuti kiire küsimus. Installisin xfce4 kõrvale openboxi. Kuidas öelda X-le et openbox on buutides default?
update-alternatives järgi peaks kõik korras olema
Selection Path Priority Status
* 0 /usr/bin/openbox 90 auto mode
1 /usr/bin/openbox 90 manual mode
2 /usr/bin/xfwm4 60 manual mode
kuid käivitub ikka xfce4.
x-window-manager - auto mode
link currently points to /usr/bin/openbox
/usr/bin/openbox - priority 90
slave x-window-manager.1.gz: /usr/share/man/man1/openbox.1.gz
/usr/bin/xfwm4 - priority 60
slave x-window-manager.1.gz: /usr/share/man/man1/xfwm4.1.gz
Current 'best' version is '/usr/bin/openbox'. |
DM-ks on nodm (0.6.1)
_________________ Allstar |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
DigeBeni
10.10.2010 11:34:28
... kas lihtsam ei oleks seda manageerida läbi .xsession faili ?
163 |
