rewer
16.06.2005 11:40:45
PC3200 ei tööta 200mhz-iga ja P4 2Ghz(nw) clockimine |
selline jama mul, et klokkisin veits proset 2@2,4, aga iga asja peale lööb errori, proovisin siis ühe mälu pulgaga, kõik ok, nii kui teine pulk ka sisse panna ja hakkab jamama(mälud mõlemad pc3200, üks pqi ja teine mis jamab apacer, samsungi kividega).
emaplaadi def mälu kiirus on pc 2700.
kas mälu vilets või kuskil mujal kala sees?
muidu võiks ju töötada kah def kelladel, aga oleks veits jõudlust lisaks vaja
viimati muutis rewer 17.06.2005 08:21:31, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
Terror
16.06.2005 12:04:20
| Proovi pinget juurde anda ja timinguid kehvemaks panna.
91 |
Riivo
16.06.2005 14:10:25
äkki ei pea emaplat vastu
221 |
rewer
17.06.2005 08:18:23
| riivo21 kirjutas: |
äkki ei pea emaplat vastu  |
aga üks pulk töötab ilusti.
muidu prose sain 2@2,424, siis hea veel, üleselle jama
kohe varsti proovin muuta mälu settinguid
ei hakanud uut teemat tegema.
kas võib olla, et minu prose lagi ongi ~2,4, mille peab töötas ilusti, aga kuna 256 ramiga on nadi, siis hetkel def kiirusel.
samas äkki ei lase mb edai panna, ütleb mulle kohe, et cpu overclocking failed. seda kontrolli nagu ei saand maha ka võtta.
väike erinevus oli testides, nii et lihtsalt niisama ei tõstaks seda.
N: pcmark04 oli cpu 2455@2942
922 |
heikis
17.06.2005 09:07:38
prosele volti ka ikka annad? ja nagu öeldud siis mäludele anna ka volti.
samas 2*PC2700 töötab asi ilusti (kloki all)? kui PC3200 minna (CPU klokitud), siis hakkab erroreid andma?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
neoman
18.06.2005 10:19:36
2,4 ei ole kindlast lagi . Mingi 2,7 - 2,8 GHz peaks ikka 2ra minema
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
