aht0
17.06.2005 14:38:53
Lahtiste kordajatega Barton 2500+ tegemine Mobileks |
Käib Mobileks modimine lahtiste kordajatega Bartonitel sama tehnoloogiaga kui kinniste kordajatega Bartonitel?Täpsustan, kas sillad mis voolurajaga ühendada on mõlemal prosetüübil samad ja paiknevad sama skeemi järgi?
Voolu säästmise nimel sooviks asja ära teha aga ei soovi asjatult protsessoriga riskida..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
jaanx
17.06.2005 15:33:54
Kui palju muidu sa sellega voolu säästad? Samas ise ma ei soovitaks muidugi eriti sellega möllama hakata, kuna endal oli üks selline prose, mida üritati ka Mobileks modida, aga asi läks nö aia taha ning ainuke asi, mis päästis, oli kordajate fiksimine el. juhtiva lakiga. Algul oli lahtiste kordajatega 2500+, aga kuna ei saanud eriti õigeid sildasid oma vahel kokku, siis tuli kordaja 10,5 peale panna.(Oli kergem) Õnneks ei olnud kaotus eriti suur, vähemalt prose jäi töökorda.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
140 |
aht0
17.06.2005 15:51:53
| arvutile läheb kuus kuskil 600eeq eest elektrit.. (enamvähem kogu aeg on järel, mul kaks venda ka kes kasutavad..) lahe oleks kui paarsadagi kokku hoiaks.. webisurfimise ajal ei ole 1833MHz ju vaja..minimaalsest võimalikust piisaks.. aga mängimise ajaks keeraks kellad põhja..
71 |
jaanx
17.06.2005 15:52:27
arvutile läheb kuus kuskil 600eeq eest elektrit.. lahe oleks kui paarsadagi kokku hoiaks
Sellisel juhul oleks küll kasulik. Sry väikese OT eest.
140 |
Ho Ho
17.06.2005 15:52:57
Venna sama prosega masinas on speedfan'iga nii tehtud et kui koormus 10s alla 40% keeratakse prose ~1500MHz peale, kui 4s >60% siis 2360 peale. Töötab nagu kellavärk.
Volt jääb seejuures küll samaks ning kordaja ei muutu kuid teoreetiliselt peaks vähem voolu võtma sedasi.
86 |
Marie
17.06.2005 15:53:32
| aht0 kirjutas: |
| arvutile läheb kuus kuskil 600eeq eest elektrit.. (enamvähem kogu aeg on järel, mul kaks venda ka kes kasutavad..) lahe oleks kui paarsadagi kokku hoiaks.. webisurfimise ajal ei ole 1833MHz ju vaja..minimaalsest võimalikust piisaks.. aga mängimise ajaks keeraks kellad põhja.. |
Voolu säästmiseks alanda siini kiirust 166 pealt 133-le ja samuti pinget. XP Barton-M on valitud isenditest tehtud ja need kannatavad 15C kõrgemat temperatuuri, samuti töötavad stabiilsemalt madalamatel voltidel, Mul siis mõlemad bartonid olemas ja madalamatel voltidel jääb 10x 200 seadel tavalise bartoni võimekus 0,05V võrra alla. Momendil töötab mu protsessor 1,525V 2000MHz saaks volte veelgi madalamaks lasta kuid siis ei tarvitse igas olukorras arvuti stabiilseks jääda, voolu kokkuhoid 40W tef seadetega võrreldes.
R9800pro võtab samuti üle 90W voolu, mis monitor.
Millised USB seadmed on järel, mul oli üks USB väljund valesti ühendatud, või koguni natuke lühises ja voolu arve keris kohe 200kr enam kuus.
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
viimati muutis Marie 17.06.2005 15:58:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
aht0
17.06.2005 15:57:40
| Ho Ho kirjutas: |
Volt jääb seejuures küll samaks ning kordaja ei muutu kuid teoreetiliselt peaks vähem voolu võtma sedasi. |
Speedfaniga ei õnnestu sagedust muuta. Emaplaat?
viimati muutis aht0 17.06.2005 16:01:01, muudetud 1 kord |
71 |
Ho Ho
17.06.2005 16:00:10
| NF7 on tal. Võibolla sinu konkreetne emaplaat pole speedfani poolt toetatud.
86 |
aht0
17.06.2005 16:08:56
ei..mul Epox 8K9AI vms..KT400 chip.. ja speedfan kasutu
| Marie kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
Millised USB seadmed on järel, mul oli üks USB väljund valesti ühendatud, või koguni natuke lühises ja voolu arve keris kohe 200kr enam kuus. |
tänud..aga parem siin 166.. mälud toetaks 200, kahju raisata:P Prose pinge hetkel 1.6V.. lasin 0.25V alla suht ammu juba aga kui ta ka 1.525V peal ratsutab.. Moluks on AOC 7F+ 17" CRT... USB seadmeid ei kasuta, kuigi pesi jätkub.. isegi hiir on ps2
Aga põhiküsimusele ma vastust pole saanud
viimati muutis aht0 17.06.2005 16:11:07, muudetud 1 kord |
71 |
Xender
17.06.2005 16:09:45
| Kuidas sul nii palju läheb? Oletame, et 400W läheb koguaeg. See teeks mingi 300 eeki kuus, kui 24H sees
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
17.06.2005 16:11:06
Sama küsimus, et kas elektrikulu on ikka kõik arvuti oma -sel juhul peab Sul olema komplekt, mis uhab a 750W-se pidevvõimsusega
211 |
aht0
17.06.2005 16:13:26
osa kindlasti pole arvuti.. aga ma kardan et 500-600W tuleb küll ära.. osa saab teise arvuti kraesse ajada.. samas kõrval on K6-2 550MHz..mida siiski niipalju ei kasutata
viimati muutis aht0 17.06.2005 16:14:37, muudetud 1 kord |
71 |
Xender
17.06.2005 16:14:14
| Mis valemiga? Ära unusta seda, et arvuti ei tööta koguaeg täisvõimsusega. Või hoiad sa pidevalt ka setit ja 3D mark 05te taustaks?
57 |
aht0
17.06.2005 16:17:21
palju CRT MONITORID voolu tarbivad..? huvi pärast küsin.. vaatan taga kirjas 240V 2,5A.. 600W ei saa see olla mingil juhul.. isegi veneaegsed telekad tarbisid lõpupoole vähem
viimati muutis aht0 17.06.2005 16:18:49, muudetud 1 kord |
71 |
Xender
17.06.2005 16:18:20
| Oleneb. Minu 19 tolline peaks idee järgi võtma 80W
57 |
Marie
17.06.2005 16:20:12
Re: Lahtiste kordajatega Barton 2500+ tegemine Mobileks |
Igal juhul Bartoni muutmine Mobileks erilist voolu kokkuhoidu ei anna, otsi viga mujalt. Üks arvuti võtab keskelt läbi 140KW voolu kuus ehk siis 1:1= 140.-kr kuus, mul neid pidevalt kolm järel nii-et 450.-kr kuus, vahepeal kui üks arvuti jamas, tahtis kogu voolu arve 1000.-kr juurde kuus tõusta, sain õigel ajal jaole, ladusin korpuse uuesti ümber ja avastasingi selle USB jama. Samuti tuleks üle vaadata monitori seaded, et see võimalikult kiirelt puhke energia säästu reiimi üle viidaks, korralik monitor võtab isegi rohkem voolu kui normaal seadetes arvutikast, üle kellatud arvutitest pole mõtet rääkida, voolu läheb siis loomulikult mega palju.
Voolu säästmise eesmärgil on endalgi plaanis üle minna AMD64 või hoopis sülearvutitele.
| Xender kirjutas: |
| Oleneb. Minu 19 tolline peaks idee järgi võtma 80W |
Minu oma 135W
viimati muutis Marie 17.06.2005 16:21:31, muudetud 1 kord |
74 |
aht0
17.06.2005 16:37:22
väga hea.. saan nüüd pikale lainele saata "targad" kes nõuavad 600 eeku elektri eest
aga mõttetus kui webis surfides täisressurss kogu aeg ootel ja niisama seisab. soovin ikkagi prose taktiga käigult manipuleerida ja ainult vajadusel täiel kiirusel lasta joosta..
Prose muidu AXDA2500DKV4D ja 21st nädalast.. käib modimine siis sama põhimõttega kui 39nda nädala mudelil.. L5 vasakult kolmas kokku ühendada??? ei leidnud eriti infot lahtiste modimise kohta, enamus infi hiliste bartonite kohta.. ei tahaks et mingi konstruktsiooni erinevuse tõttu lasen prose piixu
71 |
metsaline
17.06.2005 16:38:44
nagu marie ütles, hakak vaikselt a64 poole vaatama
täna cool ´n quiet tehnoloogiale istub minu ülekellatud 3000+ enamuse päevast 1.1V 1200mhz peal...
kui on vaja tõmmet siis kruvib enda 2450mhz peale ja annab voolu endale peale.
enamuse ajast on mul jahe ja vaikne masin, mis ei tarbi seega ka erit voolu
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
Marie
17.06.2005 16:39:55
| aht0 kirjutas: |
Prose muidu AXDA2500DKV4D ja 21st nädalast.. käib modimine siis sama põhimõttega kui 39nda nädala mudelil.. L5 vasakult kolmas kokku ühendada??? |
See Radeon 9800Pro 128Mb võtab tunduvalt rohkem voolu kui AMD Athlon XP 2500+, samuti jäi selgusetuks mis monitori kasutad ja mis seadmed on veel arvutiga ühendatud, vanad 21` monitorid võtavad üle 165W voolu, ja kas öösiti on arvuti pidevalt järel et netist midagi alla tirida saaks.
| Xender kirjutas: |
Normal : 103 W
74 |
jaanx
17.06.2005 16:46:42
| metsaline kirjutas: |
enamuse ajast on mul jahe ja vaikne masin, mis ei tarbi seega ka erit voolu  |
OT: Äkki oskad anda mingi lingi või paar õpetussõna, et kuidas cool ´n quieti tööle saaks. Endal muidu ka Athlon64 3000+.
140 |
Ho Ho
17.06.2005 16:50:44
| tahanteada kirjutas: |
Sama küsimus, et kas elektrikulu on ikka kõik arvuti oma -sel juhul peab Sul olema komplekt, mis uhab a 750W-se pidevvõimsusega  |
Kui oletada et kasti toidab kehvemapoolne ~50-60% efektiivsusega toiteplokk siis ~400-500W tarbimist täiskoormuse all pole sugugi võimatu. Kui korteris kaks taolist masinat siis pole ka 750W keskmise saavutamine päris võimatu.
Teemaalgatajale soovitan vaadata üle oma toiteploki efektiivsuse. Kui see on väga madal võib mõelda selle välja vahetamisele.
86 |
aht0
17.06.2005 17:05:58
arvuti on öösiti järel
Monitori andmed panin juba muidu eespool kirja..AOC 7F+ 17" CRT.. Monitori seadsin säästureziimi nüüd peale 15min..
Arvutis on veel DVD kirjutaja ja kolm tavalist ATA kõvaketast. 3 suuremat ventilaatorit ka (+radeoni pisike mida ei arvesta)..
Radeoni suhtes ei saa/taha midagi väga kardinaalset teha (palju pisike mahakellamine muudaks? ~50-75 Mhz vähemaks kiirused).. aga ei taha ka päris Radeon 7000 peale uuesti tagasi minna..
viimati muutis aht0 17.06.2005 17:07:21, muudetud 1 kord |
71 |
Marie
17.06.2005 17:06:58
| Ho Ho kirjutas: |
Teemaalgatajale soovitan vaadata üle oma toiteploki efektiivsuse. Kui see on väga madal võib mõelda selle välja vahetamisele. |
Milliseid toiteplokke soovitad energiat säästvasse arvutisse (mudelid), arvuti ülekellamisest pole huvitatud, tähtis on, et toide suudaks USB otsas olevad seadmed ära toita näiteks: koopiamasin ja ka muud osad, 4 kõvaketast, 2CD seadet, R9800(või sarnase PCI Express pessa käiva videokaardi), 2000MHz protsessori, 6 korpuse ventilaatorit ja SLI emaplaadi.
Momendil olemas kaks ATX Codegen 400W ja üks ATX JNC 300W
viimati muutis Marie 17.06.2005 17:14:37, muudetud 1 kord |
74 |
jaanx
17.06.2005 17:08:50
Põmst saad ju toitekale ampermeerti vahele panna ning siis võimsuse välja arvutada, et palju voolu arvuti ikkagi tarbib, kui kõik järgi on. Aga seejuures pead jälgima, et ampermeerti ikka õigesti paned (jadamisi, mitte rööbiti) Ampermeeter peab olema vahelduvvoolule mõeldud ka.
140 |
Xender
17.06.2005 17:09:56
| Imelik, ma ükskord mõõtsin seda, siis võttis 76 - 85 W vahel
57 |
