uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  PC3200 ei tööta 200mhz-iga ja P4 2Ghz(nw) clockimine märgi kõik teemad loetuks
rewer
rewer
sõnum 16.06.2005 12:40:45 PC3200 ei tööta 200mhz-iga ja P4 2Ghz(nw) clockimine vasta tsitaadiga
selline jama mul, et klokkisin veits proset 2@2,4, aga iga asja peale lööb errori, proovisin siis ühe mälu pulgaga, kõik ok, nii kui teine pulk ka sisse panna ja hakkab jamama(mälud mõlemad pc3200, üks pqi ja teine mis jamab apacer, samsungi kividega).
emaplaadi def mälu kiirus on pc 2700.
kas mälu vilets või kuskil mujal kala sees?
muidu võiks ju töötada kah def kelladel, aga oleks veits jõudlust lisaks vaja icon_confused.gif
viimati muutis rewer 17.06.2005 09:21:31, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
Terror
Terror
sõnum 16.06.2005 13:04:20 vasta tsitaadiga
Proovi pinget juurde anda ja timinguid kehvemaks panna.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
Riivo
Riivo
sõnum 16.06.2005 15:10:25 vasta tsitaadiga
rewer
rewer
sõnum 17.06.2005 09:18:23 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
aga üks pulk töötab ilusti.
kohe varsti proovin muuta mälu settinguid
ei hakanud uut teemat tegema.
kas võib olla, et minu prose lagi ongi ~2,4, mille peab töötas ilusti, aga kuna 256 ramiga on nadi, siis hetkel def kiirusel.
samas äkki ei lase mb edai panna, ütleb mulle kohe, et cpu overclocking failed. seda kontrolli nagu ei saand maha ka võtta.
väike erinevus oli testides, nii et lihtsalt niisama ei tõstaks seda.
N: pcmark04 oli cpu 2455@2942
heikis
sõnum 17.06.2005 10:07:38 vasta tsitaadiga
prosele volti ka ikka annad? ja nagu öeldud siis mäludele anna ka volti.
samas 2*PC2700 töötab asi ilusti (kloki all)? kui PC3200 minna (CPU klokitud), siis hakkab erroreid andma?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
neoman
sõnum 18.06.2005 11:19:36 vasta tsitaadiga
2,4 ei ole kindlast lagi . Mingi 2,7 - 2,8 GHz peaks ikka 2ra minema icon_wink.gif
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
