plaier
14.06.2005 19:37:50
Mis mälud sellisele emaplaadile lähevad? |
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=P4MAM-L&class=mb
Küsimus siis järgmine - kas ma loen sealt õigesti välja,et see plate toetab ainult DDR mälu KUNI 266MHz?
See tähendab siis seda,et sellel plaadil mälu kiiremini tööle ei hakka?
Ei tundu nagu nii meeletult vana asi olema ju,või mis? Toetab 3GHz P4-ja ja 200MHz mälu?
Plaanin teha poisi arvuti upgrade ja olen lõhkise küna ees - kas panna samale plaadile praeguse Celeron 2GHz asemel P4 umbes sama taktsagedusega,või üldse komplektina maha müüa.Kui selle plaadi peal tõepoolest uuemad mälud ei toimi,siis vist ei ole erilist mõtet teda pidada enam,või mis?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
spikhoff
14.06.2005 20:43:33
jagad kahega //ehk saadki mis mälusid toetab!
200/266
agp 4x st. et ainult vanemad agp kaardid lähevad sinna (vist, ei ole kindel 100%)
ja sellel on int. graafika kiirendi. Aga miks sa just seda MSI plaati osta tahad? Saaks vb parema sellise papi eest mis see msi maksab
näiteks mõne epoxi
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Riivo
14.06.2005 20:59:06
| agp 4x peal töötavad ka uuemad agp kaardid
221 |
Elof
14.06.2005 21:03:43
Kui toetab DDR mälusid, siis läheb reeglina tööle ka PC-3200 ja kiiremad pulgad. Ent garanteeritud mälu töökiirus jääb ikka PC-2100 (DDR266)
3200 pulk lihtsalt töötab aeglasemalt kui tolle max. kiirus.
BTW ma ei saa ikka aru miks müüakse PC-2100 pulki ikka veel kallimalt kui PC-3200
Võibolla jäädakse lootma, et võhikule saaks need pähe määrida, ei tea.
| riivo21 kirjutas: |
| agp 4x peal töötavad ka uuemad agp kaardid |
Just.
Ent vanemate X2 ja X1 pesadel mitte näiteks.
175 |
[Pec]
14.06.2005 21:07:53
Pane arvuti konf siia kirja ka.
Arvan, et arukas oleks müüa vana arvuti maha ja panna nullist uus kokku.
_________________ www.kolkbeer.ee |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
plaier
14.06.2005 21:26:04
Mul endal ka selline tunne.Üks võimalikke variante ongi mul hetkel hoopis poiss üle kolida Athlon XP 2500+ (@3200+) Bartoni ja Abit nf7-s2g peale.Ning praegune kast maha müüa.
See peaks igati OK lahendus olema,või mis?See plate ikka tunduvalt tõhusam ka.
50 |
