praegune kellaaeg 26.10.2026 14:53:14
UrmoZ
14.06.2005 15:19:43
Tõsine probleem Intel P4 2,8GHz/512kb/FSB800 Northwood ülekellamisega |
Masin profiilis.
Probleem järgmine: protsessor ei taha kuidagi üle 3,5GHz minna ja isegi sellel kiirusel on ebastabiilne. kordaja on 14 ja FSB sain tõsta kuni 250MHz-ni. Kuid siis kas hangub v teeb restardi.
Katsetasin: kuna jahutus suudab vabalt alla 50C jahutada isegi suurtel voltidel, siis lükkasin isegi BIOSest 1,9V sisse (CpuZ max read: 1,986V; Abit EQ read: 2,0V), kuid mitte midagi (ja seda veel ClockGen`iga). Mälu probleem on kindlalt välistatud, sest käigus oli nii 1:1 kui ka 5:4 seadetel (ja ka lõtvadel timingutel).
Ainus viga võib olla kas mobos v cpu-s. Kas on mobo natuke vilets versioon ja üle 250MHz FSB ei kannata v on protsessor ennast ammendanud (võimalik kuna selle seeria kõige võimsam mudel on ju 3,4GHz).
Pean vaatama, äkki saab teise prose testimisex.
Kuid millised on teie arvamused?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
lamp
14.06.2005 15:39:47
õhuga pole nw'ga mitte mingisugust põhjust anda yle 1.7v prosele.
kuna sul ilmselt pole bh5, siis 5:4 ei kannata mälu proovida, lase ikka 3:2 peale kui prose pudelikaela taga ajad.
kuna nii viletsat ic7 pole olemas, mis yle 250 ei saa, siis on ilmselt siiski viga proses.
eks see ole nw eripära, et def pingega klokkub maiteakuikaugele, aga siis viimase 50-100mhz jaoks on vaja 0.2-0.4v lisapinget
olen "tuttava" 2.8 nortvuudi ka proovind, mis klokkus ka max 3.5ghz'ni ja siis andis ka erroreid..
ja siiski veel - ykstaspuha, mis õhkjahutus - yle 1.7v ei jahuta see siiski ära.
suuremad kiirused, suurem pinge, kõik see tahab väiksemat tempi juba kui su poolt pakutav 50c idle
169 |
Ho Ho
14.06.2005 15:43:40
heh, veab et sul niigi kaugele läks. Ma oma IS7'ga üle 3.3 ei saa.
Ma kaldun arvama et see on prose viga. Mõni lihtsalt ei taha klokkuda nii hästi kui teised.
87 |
wend
14.06.2005 15:46:12
Emme viga ilmselt pole. Omal sai kunagi IC7 peal jooksutatud 295MHZ prose ja mälu 1:1. Prose oli 2,4 gigane. Hiljem proovisin 2,8-st ja see ei saanud nii kõrget tulemust.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
UrmoZ
14.06.2005 16:37:01
no selge, ex seda oli arvata, et prose paneb plokki ette siis tuleb hakata vist vaatama AMD poole, kuna soc. LGA775-le küll ei kavatse üle minna et masinat paremax saada
praeguse masina peal on ka TCCD-l nati kurb joosta lasta, kuna see mälu on paremax suuteline
206 |
