uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40
Tipp
Tipp
sõnum 06.10.2007 17:48 vasta tsitaadiga
Clockgeniga nende kivadega näitab, et CPU clock mingi 5700MHz. CPU Cooli tõmbasin, valin PLLi ära ja siis hangub.
Edit: Aga kas helikaardi soetamine tooks mulle heli tagasi, kui FSB'd olen tõstnud?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Paparazzi
Paparazzi
sõnum 21.11.2007 23:53 vasta tsitaadiga
Intel Celeron D 320 2.4Ghz@3.1Ghz def. voldil. temp idles 45 kraadi ja full load 55 kraadi
Emaplaadiks: Asrock P4i45GV R5.00
Mälu : 1x1gb ja 1x 256mb ja mõlemad siis pc3200, hetkel töötavad 213Mhz peal icon_biggrin.gif
Edit: Hetkel siis Inbox jahutus peal icon_smile.gif
lolloom
lolloom
sõnum 22.11.2007 14:28 vasta tsitaadiga
Lükka ikka pinget juurde, see ju alles kergelt leige veel 8)
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 22.11.2007 21:06 vasta tsitaadiga
ofcourse... enda omast sai õhuga 4,0ghz välja pigistatud icon_razz1.gif omal ajal
volt oli vist 1,7V... muidugi peal oli thermaltake´i täisvasest heatpipe jahuti, millele kylge kinnitatud 2 turbiini häält tegevat venti icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 176
Paparazzi
Paparazzi
sõnum 28.11.2007 21:11 vasta tsitaadiga
ofcourse... enda omast sai õhuga 4,0ghz välja pigistatud omal ajal
Edit :
Emaplaat :
Ega kellelgi juhuslikult kunagi sellise emaplaadiga tegemist pole olnud ?
Hetkel tahtsin veel clockida, panin 3.1 @ 3.150 ja masin hangus peale 5 min kasutamist, selline kare tunne on, et prose tahab volti juurde saada, kuid bios'is cpu voldi muutmise kohta ei leia icon_sad.gif
Edit: Niisiis, Bios update tehtud, aga kahjuks jääb mul mobo ikkagi piduriks, viimane stabiilne olek oli 3363Mhz def. voldil ja inbox cooleriga icon_smile.gif
bitch
bitch
sõnum 05.01.2008 17:55 vasta tsitaadiga
tere, kas sellisel prosel annab juurde klokkida natuke ?
http://www2.speedyshare.com/data/826951475/8329578/63234193/p4.JPG (screen)
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 74
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.01.2008 21:39 vasta tsitaadiga
bitch, iga prose annab klokkida, iseasi, kui palju icon_wink.gif Lükka FSB 150 peale ja vaata, mis teeb icon_razz.gif
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 316
romeo
sõnum 14.01.2008 20:27 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et võiks ma midagi oma lauaarvutiga teha. Olen lugenud et Codegen toited on täielik *piiks* ning seega peaks selle ära vahetama.. atm 3a+ vastu pidanud ja 400w isend on. Mingi jahutuse peaks ka vist vahetama välja. Prescott 3.0ghz, s478, bios laseb panna 200-350mhz, by default on 200mhz x15, volti saab ka päris palju panna juurde, proovimiseks panin 210mhz ja panin väikseima võimaliku voldi juurde ja ja asi töötas. Aga küsimus selles, et mis võib prose surma tingida? Näiteks mingi temperatuur, millega asi otsad annab või midagi?
Mälud on pc3200 @400mhz (2x256 (dual)) .. peaks midagi paremat asemele ostma?
-.- Mob nr toimib õhtuti.
DonNiger
DonNiger
sõnum 14.01.2008 21:42 vasta tsitaadiga
Preskot lülitab ennast välja, kui liiga kuumaks läheb. Sureb, kui üldse jahutust peale ei pane (ka siis võimalus, et jääb ellu). s478 pinnid ei kannata väänamist.
Kui volti/hertsi liiga palju väänad, hakab rakendustes sinist viskama (blue screen) või hakkima (bioses saad määrata temperatuuri, mille juures kiirus maha võetakse). Nii, et anna minna. Suuremaks piduriks on hoopis mälu.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 114
lolloom
lolloom
sõnum 15.01.2008 17:10 vasta tsitaadiga
Isegi kui tegu inboxiga, siis ta sul jah maha ei sure mingil juhul. Kui asi käest ära juba, siis lihtsalt pillub restarte ja hangub, ei buudi üles (mul pole sellise asja pärat kunagi blue screene visanud)
Inboxi puhul võib palju lisaboosti anda see, kui viid arvuti lahtise akna juurde icon_wink.gif
Kuna su mälu just kõige parem pole, oleks soovitatav mälu kiirus biosist lukustada ja prose max üles otsida, ja alles pärast mälule kiirust juurde keerata.
romeo
sõnum 17.01.2008 14:35 vasta tsitaadiga
Proovisin siis lõpuks.. 250x15 hakkas wini bootima ja sain bluescreeni .. vbla ei oleks pidanud kohe alustama nii kõrgelt aga jah.. järgmisena panin siis 240x15 aka 3,6ghz siis ja sain ilusti wini, volti kõigub 1.264-1.280.. mälud on automaatse peal.. aega saan veel, siis katsetan edasi.
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.01.2008 14:39 vasta tsitaadiga
romeo kirjutas:
See sinine ekraan arvatavasti mäludes. Nagu lolloom kribas, lukusta mälu kiirus sinna 400 Mhz kanti.
Müüa EOS 50D
skyboy89
skyboy89
sõnum 17.01.2008 19:34 vasta tsitaadiga
Sain sõbra p4 2,8ghz-3,98ghz peale
fsb on 189 nii et läheb küll kui vaja, ja 4,01 ga ei puudi winni ülesse vaid teeb resa, temp norm 39kraadi
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 17.01.2008 20:30 vasta tsitaadiga
mis sellel prosel veel kordaja siis on, kui ülekellatult fsb 189mhz on?
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.01.2008 21:01 vasta tsitaadiga
Ju ta mõtles 289
Müüa EOS 50D
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 17.01.2008 22:49 vasta tsitaadiga
3,98GHz korral sobiks 14 x 284mhz
skyboy89
skyboy89
sõnum 18.01.2008 09:29 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
eih, seal bios-is sai ainult fsb-d muuta, volti ega kordajat muuta ei saand
90-340 vahemikus sai muuta
romeo
sõnum 18.01.2008 15:07 vasta tsitaadiga
Mina saan 100-350, aga paluks abi, kuidas mälu kiirus lukustada? leidsin valiku, kus saab panna auti, siis 5:6 ja 4:5 või midagi taolist.. või peaksin emaplaadi ja biosi veri andma, et täpsemat abi oodata?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 18.01.2008 15:26 vasta tsitaadiga
skyboy89 kirjutas:
aaa, sry... ma eeldasin, et tegemist on 800MHz (QuadPumped) FSB-lise prosega, mis "by default" 14 x 200MHz...
aga tal tundub olevat 533MHz QFSB-ga prose, mille algne takt on 21 x 133Mhz... sellisel juhul 189MHz FSB ja 3,98GHz täitsa kapib thumbs_up.gif
skyboy89
skyboy89
sõnum 18.01.2008 16:35 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
skyboy89 kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40
